Беспроводная газонокосилка
11 февр. 2009, 05:36
7319 просмотров
Шувалов Александр
Вашему вниманию предоставляется беспроводная электрическая газонокосилка Earthwise
Газонокосилка Earthwise имеет 3 различные варианта уборки высокой травы и тщательного мульчирования* для предотвращения нежелательного роста травы на определенных участках Вашего сада. В устройстве предусмотрены отсек для мульчирования, боковая прорезь и спускной желоб с легкоснимающейся распределительной сумкой для мульчи. Действия 3-в-1 означают, что Вам не придется изменять настройки для получения требуемого результата. Эта новая улучшенная газонокосилка теперь оснащена сменной батарейкой, которую можно зарядить, либо вынув ее из устройства, либо, когда она находится внутри самой газонокосилки.
Беспроводная газонокосилка Если Вы хотите полностью измельчить траву, просто медленно пройдитесь электрической газонокосилкой по необходимому участку, и дайте устройству время, чтобы окончательно измельчить обрезки травы. Если у Вас есть куча компоста или хвороста, можно собрать все это в прилагаемый мешок для сбора.  Мульча быстро превратится в органическое удобрение, и можно будет применять его в любом необходимом уголке двора. Если у Вас нет времени на мульчирование, можно установить более быстрый темп, и измельченная трава начнет выходить из бокового спускного отверстия.
Данная настраиваемая электрическая газонокосилка оснащена специальным рычагом для регулирования высоты обрезания травы. Можно подстричь траву и до 4,3 см и до 9,3 см в высоту. Передние колесики газонокосилки EasyRoll составляю 17,5см в диаметре, задние – 23,75см, в них также предусмотрены шарикоподшипники для более долгого срока службы. Благодаря таким колесикам газонокосилка легко пройдет даже по зарослям джунглей.
Одной из наиболее важных деталей газонокосилки является ручка. Именно поэтому в данной беспроводной газонокосилке предусмотрена удобная V-образная ручка. Благодаря такой ручке, газонокосилкой легко управлять, к тому же, ручка легко сгибается вниз, благодаря чему ее очень легко хранить.
В отличие от работающих на газу газонокосилок, эту газонокосилку легко включить. В ней нет чалочного каната, за который нужно постоянно дергать – Вам нужно всего лишь нажать кнопку, и устройство начнет работу. Газонокосилка работает настолько тихо, что во время работы можно услышать звонок от беспроводного телефона – будет хороший повод сделать передышку.
Технические характеристики:
•  Электрическая газонокосилка работает от 24 В и заряжается от стандартной настенной розетки
•  Производительность батареи - 17.2 А/ч
•  Высота подстригания травы: настраивается от 4,3см до 9,3см
•  Вес: 4 кг
•  Размер передних колес: 17,5см в диаметре
•  Размер задних колес: 23,75см в диаметре
•  Продолжительность работы батарейки: примерно 45 мин. после полной зарядки (может отличаться в зависимости от типа выполняемой работы)
•  Время пригодности батарейка: примерно 500 циклов зарядки
Для сборки электрической газонокосилки Earthwise высотой 50 не понадобится никаких инструментов. В устройстве нет даже двигателя, который нужно было бы ремонтировать, и нет газа, который бы постоянно заканчивался. Благодаря такой газонокосилке Вы сможете внести свой вклад в защиту окружающей среды.
*мульчирование - покрытие почвы перегноем, соломой для защиты от испарения, замерзания, летом – для предотвращения роста сорняков.
