Клееные деревянные конструкции
10577 просмотров
Клееное ламинирование - это процесс, в котором крупные элементы конструкции могут быть сделаны из ряда более мелких деталей
Производство клееных деревянных конструкций - это процесс, в котором крупные элементы конструкции могут быть сделаны из ряда более мелких деталей. В процессе производятся элементы большей длины и размеров, которые имеют дополнительное преимущество: увеличенная предельная прочность в сравнении с отдельной деталью. Производство и сортировка клееных деревянных конструкций производится согласно стандарту AS/NZS1328.
Клееные деревянные конструкции  могут быть использованы для архитектурных и строительных целей, в том числе частного строительства, строительство мест отдыха, индустриальных объектов, требующих больших свободных пространств и высокого архитектурного/строительного качества, например в церквях, торговых центрах и т.д. Клееные деревянные конструкции  также используются в столярной работе, скамьях, ступеньках, продольных балках, перилах, где необходимо сочетать как структурные свойства, так и эстетический вид лесоматериалов.
Преимущества клееного ламинирования
Большие размеры и длина
Предел выносливости - характеристика силы, применимая только к одной части ламинированной конструкции. Сила и прочность всей балки не подвергается риску разлома. Прочность ламинированной конструкции варьируется не больше, чем прочность подпиленной балки подобного размера, и градус вектора силы всей балки значительно выше, чем у отдельных элементов.
клееный брус
Устойчивость к деформации - продукция имеет высшую степень устойчивости к деформации, так как производится из сухих лесоматериалов. Однако необходимо применять с осторожностью на открытых участках (снаружи) или во влажных помещениях (например, в бассейне). Набухание и сжатие может привести к расколу или расслаиванию конструкции.
Надежность - клееные деревянные конструкции производятся в соответствии  требованиям качества по отношению к уровню давления и устойчивости. Есть программы гарантии качества клееных деревянных конструкций, действующие в Австралии, но не все изготовители используют их.
Огнеупорность - крупные детали имеют высокую огнеупорность и могут нести высокую нагрузку и сохранять структурную форму в течение долгого периода. Уровень огнеупорности определяется при помощи AS1720.4 или испытательных данных.
Лесоматериал из набора досок доступен в диапазоне от мягкой до твердой древесины. Изготовители используют свои размеры, поэтому проектировщики должны проверить наличие необходимого размера. Однако, многие изготовители могут производить разнообразные форм и размеры по запросу проектировщика.
Производство
В ламинированном материале грани располагаются параллельно, концы соединены в склеенный замок или имеют зубчатое соединение, чтобы  продолжить длину главного элемента конструкции. После применения высококачественного клея, ламинированный материал зажимают под определенным давлением и позволяют ему склеиться.
Расположив в шахматном порядке стыки швов, можно собрать клееные конструкции из отдельных элементов. Так как балки собираются из более мелких элементов, которые могут легко быть изогнуты, изогнутые клееные конструкции могут быть собраны с небольшими вспомогательными операциями.
производство
При помощи разноски стыковых соединений в многослойных материалах, можно производить очень длинные слоистые клееные деревянные балки.  Также, потому что данные материалы производятся из более мелких частей,  которые легко сгибаются, изогнутые слоистые клееные деревянные балки можно произвести при небольших дополнительных затратах. Распространенной практикой является формирование легкой по направлению вверх изогнутости (прогиба) в прямых слоистых клееных деревянных балках, таким образом, что при влиянии постоянной нагрузки, они становятся плоскими.
В Австралии распространенным является производство глубоких секций с многослойными материалами по горизонтали, как это показано в диаграмме. В Европе клееная древесина используется с передним и концевым многослойным материалом, чтобы изготовить глубокие секции с вертикальными элементами, эта технология используется одним зарубежными производителями.
Клееная древесина может быть изготовлена со специально отобранными многослойными материалами для наружных кромок. Это позволяет оптимально использовать пиломатериалы.
Контроль качества
Характеристики слоистой клееной древесины зависят от осуществления правильного контроля качества (см. стандарт AS/NZS 1328). Контроль качества при производстве слоистой клееной древесины включает подержание необходимой влажности, целостность стыковых соединений, смешивание и нанесение клеящих материалов, контроль давления на этапе склеивания и время зажимания.
В спецификации к слоистой клееной древесине указывается следующая информация:
  • Размер
  • Степень плотности (зажимание при производстве)
  • Категория обслуживания
  • Отделка поверхности (Класс внешнего отделочного слоя)
  • Антисептирование
  • Предварительная отделка или защита
  • Уход и складирование
  • Элементы конструкции.
Стандартный дощатоклееный брус различного поперечного сечения можно приобрести прямо со склада, обычно с небольшим прогибом кверху (такой брус ясно обозначены надписью «Верх»/ «TOP» на верхней плоскости). Также можно заказать у производителя брус различной формы и поперечного сечения.
Это значит, что дизайнеры могут представить собственные варианты, если есть время на разработку и организацию производства бруса по специальному проекту.
Продолжение темы: http://www.newshouse.ru/page-id-2568.html
