Машинка для сбора орехов
7 февр. 2009, 06:45
8530 просмотров
Наталия Коцюбенко
Каждый, у кого в саду растет орех, знает, сколько времени и физических сих занимает сбор груды осыпавшихся орехов. Облегчить их сбор поможет небольшое механическое устройство
машинка для сбора ореховУстройство для сбора орехов выглядит как небольшой «эллипс» из прутьев на длинной ручке, орехи попадают в такой эллипс, проходя между упругими прутьями эллипса. Но если у Вас много деревьев, и понадобится обрабатывать большой участок земли, то даже с таким устройством сбор урожая может быть несколько проблематичным.
Вашему вниманию предлагается усовершенствованная машинка: она легко прокатывается по орехам, собирая их своими «щупальцами», расположенными на колесе. По мере вращения колеса, орехи попадают в корзину для сбора. Для того, чтобы достать орехи из корзины, нужно либо потянуть за ручку, располагающуюся на веревке, и высыпать орехи на пол/подстилку, либо поднять корзину, потянуть за ручку и высыпать все орехи в необходимую Вам емкость.
Такое устройство идеально подойдет для сбора орехов диаметром 1 – 3см – орех пекан, миндаль, крупные желуди, фундук, каштан и гикори (кария). Идеально работает, при условии, что трава не выше 12,5 см.
Мелкие веточки и листья в такое устройство забиваться не будут.
Размеры у данного устройства для сбора орехов относительно небольшие: длина 50 см X ширина 102,5 см X высота 115 см.
Охватываемая область при одном прохождении - 35см, что позволяет обработать большие участки земли за довольно короткий промежуток времени, и получить наилучшие из возможных результатов по сбору орехов.
