Treegator - система полива деревьев
6 февр. 2009, 05:56
5780 просмотров
Наталия Коцюбенко
Treegator – это система капельного орошения, которая представляет собой «пакет», прикрепляемый к стволу дерева
Treegator - система полива деревьевБлагодаря такой системе вода медленно поступает к корням деревьев и равномерно распределяется, обеспечивая здоровый рост корневой системы. Запатентованная система Treegator имеет поливной пакет емкостью 75,5л.
Пакет для орошения просто идеален для полива деревьев, которые растут в тени и диаметр ствола которых составляет 2,5 – 10 см. Если на Вашем участке растут деревья с более толстыми стволами,  то можно соединить две такие системы, пристегнув их встык - получится пакет емкостью 189л., который идеально подойдет для деревьев со стволами диаметром до 20,3 см. Еще боле толстые стволы деревьев можно обмотать последовательно соединяемыми системами Treegator (например, 3 таких пакета подойдут для деревьев, толщина стволов которых составляет 20,3-30,5см, 4 пакета – для стволов 30,5 – 40,6 см в диаметре, и т.д.).
Благодаря системе Treegator максимальное количество воды поступает глубоко в землю, к коням деревьев, обеспечивая равномерный полив, по крайней мере, на какое-то время, при этом вода не расходуется напрасно и не испаряется. Такая система намного дешевле, чем установка специальных шлангов  для капельного орошения. К тому же, для установки системы не требуется проведение земляных или слесарных работ.
Благодаря системе TreeGator Ваши деревья почувствуют разницу между полным высыханием всего живого и просто засушливым летом. Система также помогает деревьям легко укорениться без необходимости прессования земли или обрезки сильных побегов, которые забирают питательные вещества из земли.
Если Ваша дача находится в засушливом районе или вы пересаживаете новые деревья, которые еще не успели укорениться, то такая система будет обеспечивать их рост даже при жаркой, засушливой погоде.
Редактор: Адамов Роман
Просто великолепная задумка! Только остается 3 главных вопроса: 1. Где купить сие чудо? 2. Сколько они стоят? 3. Есть ли выбор по скорости расхода воды (диаметру отверстий)
