Защитные решётки на окна
27 янв. 2009, 04:44
33642 просмотра
Согласно промышленным стандартам, оконные решетки должны быть достаточно прочными, чтобы предотвратить выпадение детей, а также, они должны легко сниматься для аварийного выхода в случае пожара
Комиссия по безопасности товаров  в США подсчитала, что примерно 12 детей в возрасте 10-ти лет и младше погибают ежегодно, и более 4,000 получают травмы из-за выпадения из окон. С 1990 года таким образом погибло 120 детей, преимущественно в возрасте 5 лет.
Решетки на окна привинчивают к оконной раме, между прутьями расстояние должно быть не более 10 см. Решетки продаются разных размеров для окон различных форм. Решетки должны отвечать требованиям к расстоянию между прутьями и прочности, решетки должны довольно легко сниматься – на случай пожара, в то же время маленьким детям должно быть их тяжело открыть.
Можно приобрести специальные защелки, которые также можно прикрепить к раме, чтобы открыть окно можно было максимум на 10 см. Если окна позволяют, старайтесь открывать их по нижней горизонтальной оси, а не по вертикальной.
Рекомендованные места установки оконных решеток:
  • Окна всех комнат, начиная со второго этажа, в которые ребенок имеет доступ – спальни, ванные и пр.
  • Окна первого этажа, если они находятся на высоте более 3м.
Компании по производсту решёток Widnow Bars в зависимости от Ваших потребностей и целей предлагает 3 вида решеток.
решётки на окна«Ангел – хранитель» (Guardian Angel)  - самый качественный вид решеток из представленной линии. Они легки в установке и использовании. В набор входят две стальные трубки квадратного сечения, которые легко установить либо на переднюю, либо на  боковую поверхность любого проема. После установки трубок оконная решетка просто вставляется в проем и расширяется до соединения с крепежными отверстиями. Снять решетки тоже очень просто. При необходимости, нужно нажать на 4 размыкающих механизма.
Данная серия оконных решеток изготовлена из стальных труб холодной прокатки с долговечным неэтилированным порошковым защитным покрытием.
Основные характеристики:
  • Кнопки быстрого размыкания позволяют легко снять решетки при возникновении непредвиденной ситуации;
  • Выдерживают давление до 68 кг в закрытом состоянии;
  • Расстояние между решетками – 9,8 см.
  • Соответствуют стандартам Американского общества специалистов по испытаниям и материалам (F2090-01A).
  • Соответствуют противопожарным и строительным кодексам для точек выхода: 780CMR 3603.14.2.2 и 780 CMR 1010.4.
  • Большой выбор размеров для окон всех размеров и форм – с  двойным навесом, с оконными створками, раздвижное окно, верхнеподвесное окно.
решётки на окна«Джон Стерлинг» (John Sterling ) – решетки серий 1120 и 1130 данного вида входят в экономичную линию. Изготовлены они из катаной стали,  их очень легко установить как на боковой, так и передней поверхности проема. Серия 1120 используется для облегченного режима обеспечения безопасности, так как такие решетки не распахиваются. Их нельзя использовать на окнах, которые будут служить запасным выходом в случае пожара. Решетки серии 1130 можно распахнуть, но, если Вы хотите использовать такие решетки также в качестве средства защиты дома, то необходимо будет приобрести дополнительно висячий замок. Серия 1130 w разработана специально для окон с двойным навесом. Их можно также использовать и в вертикальном положении (например, для окон со створками), но так как такие решетки распахиваются вместо того, чтобы сниматься (в отличие от предыдущего типа решеток), рекомендуется навешивать петли в верхней части проема.
  • Серия 1130 – предусмотрен освобождающий шток на случай пожара – перемещающий шток позволяет легко поднимать решетки в диагональной прорези при блокировке решетки, а также распахивать решетки.
  • Расстояние между решетками 8,8 см, что соответствует правилам техники безопасности Правительства США для оборудования детских площадок. Пожизненная гарантия
    Решетки серии 1120 одобрены Министерством Здравоохранения г. Нью-Йорка # HDWG 05-87-86.
Примечание: решетки серии 1120 не распахиваются, то есть, не подходят для окон, которые могут послужить запасным выходом в случае непредвиденной ситуации.
Соответствуют противопожарным и строительным кодексам для точек выхода.
решётки на окна«Джон Стерлинг Макс» (John Sterling Max)- Серия 1170 входит в свехмощную линию для обеспечения безопасности детей и обеспечения безопасности дома. Решетки изготовлены из твердой стали, их легко установить как на боковой, так и на передней поверхности проема. Конструкция стальных прутьев располагается в форме буквы "v", что делает невозможным ее разрезание потенциальными нарушителями. Решетки серии 1170 можно распахнуть в случае пожара. Если Вы планируете использовать решетки серии 1170 также и для защиты дома, то необходимо приобрести дополнительный висячий замок. К тому же, решетки данной серии были разработаны для использования с окнами с двойным навесом. Их можно использовать и вертикально (то есть, со створным окном), но так как такие решетки распахиваются вместо того, чтобы сниматься, мы рекомендуем навешиваться петли в верхней части проема.
  • Основные характеристики:
  • Серия 1170 - предусмотрен освобождающий шток на случай пожара - перемещающий шток позволяет легко поднимать решетки в диагональной прорези при блокировке решетки, а также распахивать решетки.
  • Расстояние между решетками: 8,8 см, что соответствует правилам техники безопасности Правительства США для оборудования детских площадок.
  • Пожизненная гарантия
  • Соответствует противопожарным и строительным кодексам для точек выхода.
Замки на окна с двойным навесом
Такие замки на окна очень легко установить, они надежны и хорошо смотрятся. Они дают возможность проветривания помещений, в то же время, обеспечивают защиту, так как навесной механизм не дает окну открываться более чем на 10 см. Взрослый легко может снять замок (без использования каких-либо инструментов) и полностью открыть окно.
Оконный клин
Оконный клинЕсли у Вас установлены раздвижные окна, но можно использовать замок-клин. Он может использоваться как с раздвижными окнами, так с окнами с двойным навесом. При этом выбирается высота и ширина допустимого открывания окна. Установка такого клина очень проста и не требует использования дополнительных инструментов.
Оконные замки для раздвижных окон
Такие замки легко установить, они надежны и имеют привлекательный внешний вид. В случае необходимости проветривания их легко снять, а затем их можно так же легко поставить обратно.
Замок с ключом для раздвижных окон
Замок с ключом для раздвижных оконТакой вид замка позволяет оставлять окно приоткрытым до 10 см для проветривания. Просто прикрепите замок на окно, вставьте ключ и поверните в положение фиксации (для крепежной лапки требуется небольшое отверстие в 0,5см).
Защита для раздвижных окон
Такая защита позволяет оставлять окно приоткрытым на 10 см для проветривания комнаты. Просто прикрепите замок на окно, нажмите на рычаг, чтобы щеколда перешла в положение фиксации. Для того, чтобы открыть окно, переведите рычаг в открытую позицию, положение щеколды легко регулируется.
Защита конечно нужна, что ни говори.. Я попыталась в своем городе найти решетки этой фирмы - не нашла. Обычные ставят из металлопластика.. В интернете тоже про эти решеки ничего не нашла.. Только этот сайт.. Вообщем, обычная решетка на окно двухстворчатое обойдется в 4 тысячи.
В Санкт-Петербурге можно установить специальные решетки безопасности на окна от детей. Стоят 1500-1700 рублей. Они устанавливаются снаружи на стеклопакеты или обыкновенные окна, на любом этаже, без выполнения доростоящих высотных работ. Они гарантированно защищают от выпадений и, что важно, не ограничивают проветривание. Решетки, конечно, портят вид из окна, но безопасность важнее. Мы к ним привыкли. Вообще, их можно потом демонтировать без особого ущерба.
