Профессиональные кусторезы
26 янв. 2009, 05:15
4671 просмотр
Наталия Коцюбенко
Компания Solo в 2008 году представила на рынок садового оборудования мощный продукт Power DUO. Выпущено две модели этого кустореза: Solo142 и Solo 154
Рассмотрим особенности этой новинки:
  • впечатляющий крутящий момент;
  • электронное цифровое зажигание с автоматической регулировкой момента зажигания;
    электронный ограничитель скорости;
  • Профессиональные кусторезывысокомощный двигатель с пятью перепускными каналами для более точного заданного насыщения воздушно-капельной горючей смесью и последующего слоистого насыщения камеры сгорания;
  • двусторонний шкив вентилятора достаточно охлаждает устройство при любых погодных условиях;
  • благодаря специальному клапану включение устройства не требует приложения особых усилий;
  • низкий расход топлива и большой бак на 0,7 литра позволяют работать более продолжительное время;
  • оптимальная передача мощности большим 78мм трехколодочным центробежным сцеплением;
  • великолепное балансирное уравновешивание между энергоблоком и ведущим валом;
    очень низкие вибрационные импульсы благодаря высокоэффективной системе  антивибрации;
  • оптимальное устранение выхлопных газов благодаря желобчатой системе распыления компании Solo;
  • одинарный рычаг регулирования позволяет настраивать ручку для каждого пользователя;
  • легкая, но в то же время прочная толстостенная алюминиевая рукоятка диаметром 30мм выдерживает максимальную нагрузку на протяжении всего срока службы;
  • новая многофункциональная предохранительная решетка, которая может использоваться вместе с пилой или нейлоновым диском;
  • большая окружность резания диаметром 435мм нейлоновым кордом;
  • легкая смена металлического лезвия и нейлонового диска;
  • легкий и быстрый доступ к запальной свече и воздушному фильтру без необходимости использования дополнительных инструментов.
Характеристики 142 154
Блок питания Одноцилиндровый двукратный двигатель компании Solo, стенки цилиндра имеют покрытие Nikasil
Вместимость, см3 40.7 54.2
Мощность, кВт/л.с./обороты в мин. 1.9/2.6/8000 2.3/3.1/8000
Карданная труба: диаметр, мм 30 30
Режущая пластина: диаметр, мм/внутр. диаметр, мм 300/20 300/20
Редуктор, степень измельчения  Расположенный под углом редуктор с геликоидальными зубчатыми колесиками 1,23:1
Емкость топливного бака, л 0.7 0.7
Размеры длина/ширина/высота, мм 1760/665/350 1760/65/530
Вес, кг 8.3 8.3
Уровень интенсивности звука, дБ  3-ленточная пила: 94/ нейлоновый диск: 100
Уровень акустической мощности, дБ  измеренный - 111, гарантировано 95%  - 112
Редактор: Адамов Роман
