Кровельные материалы (традиционные)
23 янв. 2009, 05:41
13376 просмотров
Сафонова Наталья
Важнейший элемент конструкции любого дома – это крыша. Она обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды (осадки, ультрафиолетовые лучи) и во многом определяет общий вид постройки
Сегодня на рынке представлен достаточно большой ассортимент кровельных материалов, которые хорошо себя зарекомендовали не только в Европе, но и в России. Поговорим о каждом отдельно.
Традиционные кровли
Шиндель - деревянный кровельный и фасадный материалШиндель - деревянный кровельный и фасадный материал. В России известен как деревянная дранка или щепа. Зарекомендовал себя как универсальный кровельный материал, изготавливается исключительно вручную, из высококачественного материала (лиственницы или дуба). Благодаря высококачественной укладке крыши в 3 слоя, покрытие будет достигать толщины около 4 -5 см, это позволяет добиться абсолютной герметичности.
Срок службы шинделя достаточно большой. Кровля из деревянной дранки обеспечивает надежную защиту от дождя, ветра, солнца, жары и холода. Во время осадков, под воздействием влаги, шиндель подвергается растяжению, и вся поверхность кровли очень плотно смыкается, а высыхая, дощечки немного меняют свою форму – изгибаются, это обеспечивает хорошее проветривание и удаление избытка влаги. Монтаж достаточно прост. Используют медные или оцинкованные гвозди, листы из меди.
мягкая кровляМягкая кровля. Одной из простых по технологии изготовления  является кровля из рулонных материалов, таких как толь, рубероид, а так же (битумная) черепица.  Толь обычно используют в качестве временного покрытия, а рубероид при надлежащем соблюдении технологии укладки, может прослужить так же, как и металлическая кровля из стали (около 25 лет). Единственный недостаток такого кровельного материала – это его пожароопасность, он легко воспламеняется.
Эти материалы требуют под собой устройства жесткого и ровного основания. Под кровлю из рулонных материалов обычно применяют разреженные и сплошные деревянные основания (обрешетку) из брусков или досок. Все элементы обрешетки или сплошного дощатого настила прочно закрепляют на стропилах.  По стропилам укладывают несущий рабочий настил из досок толщиной 2,5 см с зазором 2-5 см, по которому под углом 30-450 настилают сплошной слой из узких сухих досок толщиной 1,5-2 см. Работу желательно выполнять в теплую сухую безветренную погоду. Перед укладкой кровельный материал  перематывают в рулоны обратной стороной. Для наклейки рулонных материалов на основание применяют как горячие (толевые/дегтевые), так и холодные (рубероидные/битумные) мастики. Если Вы покрываете крышу рубероидом, можно использовать и холодные, и горячие мастики, а если толь – только горячие.  Готовая мастика при слое 2мм не должна стекать на уклоне 450 при температуре 60-700 и не давать трещин при медленном изгибе по окружности стержня диаметром 3-4 мм.
Для того чтобы сделать правильный выбор среди предложенного ассортимента материалов мягкой кровли, необходимо, прежде всего, ознакомиться с их техническими характеристиками, которые характеризуют каждый тип материала.
Иногда характерное боковое освещение из окна не способно в достаточной степени разрешить проблему естественного освещения помещения. Решить эту задачу можно при помощи установки светопрозрачной кровли.
светопрозрачная кровляСветопрозрачная кровля представляет собой наиболее сложную алюминиевую конструкцию, которая требует профессиональной консультации на ранней стадии проектирования и строительства. Для ее изготовления применяется стоечно-ригельная система из алюминиевого профиля с заполнением стекла, стеклопакетами или панелью из сотового поликарбоната.
Светопрозрачная кровля может быть  выполнена в виде отдельных наклонных арок, скатов, пирамид и многоугольников. Она не только делает пространство открытым и легким, но и обеспечивает надежную защиту от ультрафиолетовых лучей, атмосферных осадков и других неблагоприятных факторов. Достаточно долговечна в использовании и влагонепроницаема.
С такой крышей днем Вы можете наслаждаться яркой бирюзой неба, а ночью ощутить всю прелесть звездного небосклона.
Фальцевая кровля Фальцевая, а проще говоря, металлическая кровля (из листовой, рулонной оцинкованной стали, цветных металлов), в которой соединения отдельных элементов покрытия (картин) выполнены с помощью фальцев.
Фальцевая кровля – один из прогрессивных видов металлического покрытия, которое обеспечивает надежную герметизацию. Система крепления, скрытая под фальцем, гарантирует отсутствие протечек. Здесь нет ни клеевого шва, ни резиновых уплотнителей, все скрыто внутри ребра металлического листа. Ребра, образованные системой фальцевания обеспечивают не только дополнительную жесткость покрытия, но и направление воды или снега по продольным линиям. Монтировать такую кровлю можно на крышах любой сложности.
Достоинств у металлической кровли достаточно много. Гладкая поверхность обеспечивает хорошее стекание воды и снега, легкий вес позволяет устраивать более легкие опорные конструкции, гибкость кровельной стали дает возможность покрывать крыши сложной конфигурации, пожаробезопасна.  Недостаток – плохая шумоизоляция и высокая теплопроводимость.
шиферные кровлиБлагодаря своей долговечности и относительно дешевой стоимости в современном строительстве широко применяются шиферные кровли.
Натуральный шифер – это природный материал, который состоит из сланца. Его добывают на глубине десятков и даже сотен метров. Представляет собой кровельный материал, каждая пластина которого отколота от глыбы горной породы – глинистого шифера.
Кровля из обычного (привычного нашему глазу) шифера представляет собой волнистые листы, изготовленные на основе цемента и асбеста. Материал получают преимущественно из смеси коротковолокнистого асбеста (15%) и портландцемента (85%). Поэтому такая кровля достаточно долговечна и огнестойка. Основание – обрешетка из брусков сечением 5x5 см (для листов обычного профиля и 75x75 см, для листов усиленного профиля с шагом 50-55см и 75-80см соответственно). Укладываются листы от карниза к коньку. Каждый вышележащий ряд напускается на нижележащий, примерно на 13см. При уклоне более 300 напуск можно уменьшить.
Крепление листов осуществляется гвоздями или шурупами с оцинкованными шайбами, под которые устанавливаются мягкие герметизирующие прокладки (лучше из резины) для устранения протечек.  Уклон скатов для шиферной кровли составляет где-то 25-450, а чем круче скат, тем крыша более водонепроницаема. Но следует учитывать, что если происходит увеличение ската, соответственно повышается расход материала. Минимальный уклон должен быть не больше 120.  Один квадратный метр шифера весит 10-14 кг. Смотрится такая кровля очень аккуратно и красиво.
Рекомендуем почитать статью "Кровля для дачного домика"
Редактор: Адамов Роман
