Определитель свойств грунта
19 янв. 2009, 06:52
8277 просмотров
Наталия Коцюбенко
Электронный определитель свойств грунта Rapitest от компании Luster Leaf
многофункциональный тестер грунтаЭтот многофункциональный тестер грунта позволяет проверять состояние почвы:
  • водородный показатель грунта,
  • влажность грунта,
  • интенсивность освещения и общие уровни содержания азота, фосфора и углекислого калия.
Эта информация помогает точно определить все, что нужно знать успешному садоводу.
Почему важно исследовать грунт?
Успешное садоводство начинается с правильного определения состояния почвы, так как для различных растений нужны определенные условия.
Уровень водородного показателя грунта влияет на то, насколько хорошо растения будут потреблять питательные вещества, находящиеся в почве. Питательные вещества являются теми строительными блоками, которые необходимы растениям для успешного роста.
Растения не смогут хорошо развиваться при недостаточном или неправильном освещении. И даже если вышеперечисленные условия соблюдаются, то Ваш сад не будет бурно разрастаться, если почва будет недостаточно либо слишком увлажнена.
Этот электронный тестер грунта позволяет следить за важными показателями состояния почвы и здоровым ростом всех растений в саду. Желательно провести такую проверку еще перед посадкой растений, чтобы точно знать, чего не хватает в почве.
Для начала тестирования просто включите устройство посредством селекторного переключателя
Для анализа грунта на плодовитость или водородный показатель, подготовьте образец почвы и вставьте в него зонд. Через несколько секунд измерительный прибор покажет результаты. Диапазон показателя – от 0 (высокая кислотность) до 9 (высокая щелочность).
Для определения влажности почвы опустите зонд  в землю у корней растений. В прилагаемой инструкции есть описание того, как определить достаточность увлажненности почвы.
Для измерения интенсивности освещения необходимо разместить фотоэлемент, находящийся в верхней части измерителя, на уровне листьев, направив его к источнику света. По прилагаемой схеме можно определить, достаточно ли света Вашим растениям.
Это устройство окажет помощь в определении видов растений, которые будут лучше всего, расти на определенном участке Вашего сада. Также измеритель подскажет, как часто нужно поливать сад и необходимо ли дополнительное удобрение и в какие объемах.
Редактор: Адамов Роман
