Мотокультиваторы
Если вы хотите сэкономить силы и здоровье, при обработке приусадебного участка приобретите мотокультиватор, а чтобы сориентироваться при выборе этого агрегата, ознакомьтесь с опытом его использования посетителями forumhouse
Нева
Посетитель forumhouse mamiya приобрёл отечественный аппарат «Нева» - который работает на бензине Аи 80, имеет 4 скорости вперёд, 2 назад, мощность 6 л.с., вес 100 кг. Может разворачиваться на месте против часовой стрелки. Ему он очень нравится.
Культиватором можно:
- Вспахать землю;
- Гряды нарезать;
- Окучить грядки.
- Убрать урожай.
- Использовать как транспортное средство - навоз привезти, съездить в магазин, на речку искупаться. Даже брёвна таскал.
Если в мотокультиваторе применяется отечественный двигатель, то необходимо купить в запас прокладку головки блока и ремень привода. Нужно чаще менять масло, специальное родное. Обычное автомобильное не подходит.
Нева-2
Посетитель forumhouse trend приобрёл в 1998 аппарат «Нева-2». Ему аппарат нравится - мощный как танк Т-90 а вес 100 кг. Использует только весной, потому что за 2 часа спокойно вспахивает 10 соток слежавшейся за зиму земли. Нелегко оператору, потому что аппарат рвётся вперёд, приходится придерживать. Затем граблями он разбивает большие комья, выравнивает и окучником нарезает грядки. При этом надевает железные траки (колеса) чтобы не было пробуксовок. За все время он один раз точил фрезы.
После небольшой модернизации trend приспособил свой автомобильный прицеп в качестве прицепа для мотоблока и уже несколько лет использует мотоблок в качестве транспортного средства. Мотоблок развивает приличную скорость, до 12 км. в час. Обычно он ездит за дровами, за водой на родник и даже за грибами.
Он считает, что мотоблок такой мощности нужно использовать широко, тогда он оправдывает свое назначение.
Texas Lilli 530 TG 550
Посетитель forumhouse PAEONIA сообщает, что двигатель у культиватора 4-х тактный, бензин заливается 95, а масло "Esso" полусинтетика для автомобилей. У него ременная передача. Не боится камней, а если наскочит, то подпрыгивает, но не ломается. Нормально обрабатывает почву, она у него состоит из суглинка и известковых камней.
Соло-502
Посетитель forumhouse lisovik рассказывает, что вес мотокультиватора 22 кг, мощность 2,5 л.с., двигатель Хонда 4-х тактный. Ширина захвата 33/54 см. Прекрасно подходит для ухода за садом, для подготовки грунта под газон и прополки овощных культур.
Проверял на вспаханном поле, заросшем за 2 года пыреем. У агрегата высокие обороты, благодаря этому великолепно справлялся с корневищами. Он советует изготовить крюк из проволоки и расклепать и заточить изнутри, чтоб удобно было обрезать намотанные корневища и веревки.
Две сотки он обрабатывал час, это с учётом того, что он выгребал корневища граблями и разравнивал почву. К примеру, вручную, за тоже время, он смог бы обработать только пятую часть земли.
Хорошо справляется с не вспаханной влажной землёй, сухую землю обрабатывает хуже, поэтому лучше её полить.
Для лучшего вспахивания нужно с одной стороны идти по целине, а со стороны редуктора - по уже вспаханному участку. И так по кругу. Для обработки твёрдой почвы он советует предварительно лопатой прокопать полоску посредине, вдоль участка, который нужно обработать, а потом по ней начинать культивировать и кругами ходить, расширяя обработанную полосу. Эффект в том, что редуктор не упирается в твердую землю, а сразу заглубляется.
Он отмечает, что придется подстраивать агротехнику под культиватор, а не наоборот. Например: ширина захвата культиватора 33/54 см. Если посадили грядки через 50 см, то на 4-х тарелках (33 см) остается много необработанной земли в междурядье, а 6 тарелок (54 см) - не вписываются в пространство. Тогда нужно рассадить с междурядьями 60 см, или чередовать, например 40-60 см.
Естественно, купив легкий культиватор, вы автоматически становитесь приверженцем "безпахотного" земледелия, ибо перекапывать почву на глубину больше 10 см занятие неблагодарное (хотя, при большом желании, можно).
lisovik отмечает, что пластмассовый корпус уже не кажется хлипким, а будь он железным, то культиватор стал бы тяжелее и наверняка бы "тонул" на обработанной почве. Из проблем - обрыв троса сцепления. Новый, купленный в том же магазине, немного не подошел по длине, но с помощью вставного колечка удалось поставить на место. Так что при замене обязательно постарайтесь найти код детали и заказать именно по коду.
СОЛО - 508
Посетитель forumhouse АВМ благодаря рекомендации форумчан приобрел "СОЛО" -508 с навесным плужком и окушником. Используя этот агрегат, он, при помощи плужка и фрез, посадил картошку. Борозды нарезал окушником.
Замечания: на плужке и окушнике отсутствовали отверстия для крепления их на раме, отчего пришлось сверлить в железяках толщиной 10 мм отверстия диаметром 10 мм, хотя нужны отверстия диаметром 12 мм. АВМ закрепил плужок не на своём креплении, а на центральном болту (болт сошника). При пахоте еле-еле удерживал от виляния. И когда уже решил сам изготовить фиксаторы для рамы, то понял, что они уже есть в виде двух болтов на поперечной планке рамы. Но, в общем, АВМ очень доволен. «К лопате ни разу не притронулся! Спина и поясница отлично. Вот это прогресс!»
Caiman 45 C2
Посетитель forumhouse Тиффи приобрёл Caiman 45 C2 с субаровским движком. Критериями выбора - надежный движок, вес не более 50 кг, имеет задний ход (без заднего хода делать нечего). От «Крота» отказался сразу - его "чинят" практически все пользователи, Нева, Салют - тяжелее, эргономики никакой, MTD и ему подобные не внушают доверия, тем более у большинства движки не гильзованные. Из того, что на тот момент было в продаже - 45 и 60, он выбрал 45 и не жалеет, потому что 11 соток, которые у него имеются, он обработал без проблем, а благодаря заднему ходу он смог работать и в теплице. К тому же они полностью разборные, поэтому удобны в транспортировке, пневматическое сцепление дает возможность плавно включать любую передачу без рывков.
Крот
Посетитель forumhouse дед Сергий имеет мотокультиватор Крот с 97 года. С его помощью он делал всё что, мог, каждый год весной и осенью пахал почти по 30 соток, с его помощью сажал и окучивал картошку. Его главный недостаток – приходится ремонтировать каждый год.
Посетитель forumhouse Waldschnepfer пользуется "кротом" с 4-мя лемехами. У его агрегата мотор B&S, 3.5 силы. Он считает его слабым, потому что только на больших оборотах он брал целину. Waldschnepfer, не нужен мотокультиватор с задним ходом, он его, при не выключенном сцеплении, стаскивает сам.
Редактор: Адамов Роман
