Звукоизоляция из полиэстера
14 янв. 2009, 06:43
5116 просмотров
Кондратьева Ирина
Высокоэффективная экологически безвредная звукоизоляция из полиэстера QuietStuf компании Autex
звукоизоляция из полиэстераБорьба с шумом крайне важна для Вашего здоровья и хорошего самочувствия.
Чтобы значительно снизить проникновение нежелательных звуков/шума, компания Autex QuietStuf разработала изоляционный материал, на 100% состоящий из полиэстера.
Изоляция из полиэстера снижает:
  • Передающиеся по воздуху звуки;
  • Импульсный шум;
  • Передачу шума между комнатами от пола и из внешних источников.
Ряд звукоизоляционных продуктов серии QuietStuf снижает звукопроницаемость комнат на 6-8 дБ при применении на общих стенах смежных зданий.
Материал толщиной 75мм идеален для использования между спальнями, на стенах домашнего кинотеатра и в кухнях.
Данный материал – идеальный звукопоглотитель.
Толщиной 90мм - усовершенствованное покрытие для использования на внешних стенах.
Толщиной 100мм – идеальное решение для избавления от шума, передающегося по воздуху (движение транспорта, самолета, домашний кинотеатр.
Толщиной 200мм - высокоэффективное решение для окончательной борьбы с шумом.
Редактор: Адамов Роман
