Универсальный загородный дом
14 янв. 2009, 05:34
20178 просмотров
Наталия Коцюбенко
Дом называется «Универсальный Коттедж», так как все комнаты можно перепланировать и использовать для разного назначения
Его довольно легко построить, и к изначально запланированным спальням и залу можно будет позже пристроить еще пару спален, кабинет, гараж и т.д.
В первоначальном плане предусмотрено 3 спальни, 3 ванные комнаты, зал и полноразмерная винтовая лестница. Лестница может вести как вниз, в подвал, так и на чердак, если в будущем Вы заходите достроить этаж-другой. Благодаря простой планировке, многое можно будет позже переделать под себя (внутренние стены не несущие).
Крыльцо с односкатной крышей 2,15 м длиной можно продлить и сделать крыльцо по периметру всего дома.
Вот два варианта перекрытий:
  1. Можно использовать перекладины шириной 22,8см, в этом случае планировку можно менять полностью, так как не будет несущих свай или перегородок.
  2. Можно использовать стандартные деревянные балки вместе с открытой балкой и двумя внутренними сваями для подпорки перекрытий. В этом случае можно перепланировать все, кроме расположения свай и балок. Также лестница должна остаться на месте своей первоначальной планировки.
Этот классический загородный дом построен с использованием простой рамной конструкции с перекрытием. Возможно использование разных типов фундамента – в зависимости от Ваших предпочтений и финансовых возможностей. Дом кажется большим и открытым, а пространство в нем используется очень эффективно.
Например, если в Вашем доме предусмотрен крутой откос, можно подняться на второй этаж и немного его перепланировать, например, устроив там гостиную. Можно также использовать подвал, сделав вход через «нижнюю» комнату - в светлое время суток.
Ниже приведен план первого этажа. Расположение дверей и окон немного отличается от изображенного на фото здания. Вход в дом можно сделать как с крыльца (торцевая стена с щипцом), так и сбоку дому. В последнем варианте рекомендуется достроить крыльцо по периметру здания.
план 1-го этажа
Ниже приведен план второго этажа с тремя спальнями, пространство в которых используется очень эффективно.
план 2-го этажа
Несколько идей от человека, который строит дом такого типа
Наш дом будет размерами 6,1 х 12,2 м
На пол планируем положить дерево твердой породы досками шириной минимум 15см.
Потолочные балки я хочу обшить сосной, а затем покрасить или протравить. Единственное, что останется открытым – это центральная балка. У нас возникла идея поставить несколько ложных балок, чтобы было похоже на потолок в Викторианском стиле.
строительство дома
При выборе балок я открыл странную вещь: в натуральном, необработанном дереве очень много красивых сучков. И чем ниже сорт, тем красивее балки. Наверное, это не подойдет для отделки квартир, но для дачи – просто идеальный вариант.
Да, и еще один очень важный совет: строительные леса лучше сразу купить, а не брать в аренду – у меня они бы уже окупились несколько раз.
Редактор: Адамов Роман
Рациональное решение дома, где бы посмотреть по этому проекту больше информации?
