Саженцы роз, советы по выбору и посадке.
3 окт. 2006, 12:47
47735 просмотров
Разобраться в невероятном количестве сортов роз, вдруг появившемся на нашем рынке, становится все труднее. Причем важно не только найти самые красивые и ароматные copтa, но и выбрать здоровые саженцы и, разумеется, правильно их посадить.
Перед тем, кто решил украсить участок этими цветами, сразу встает много вопросов. Первостепенные - какие саженцы покупать, где и когда.
На первый вопрос ответ прост: разумеется, в питомниках или специализированных магазинах. Но предупреждаем: не слишком увлекайтесь новинками. Каждый год на мировой рынок поступают сотни новых сортов, в каталогах, представляющих их, много говорится о достоинствах, но часто не указаны недостатки. К тому же не все новые сорта имеют преимущества перед популярными старыми, прошедшими годы испытаний в наших климатических условиях.
Кроме того, выбирая розу по красоте цветка, обязательно узнайте, к какой садовой группе относится понравившийся вам сорт, чтобы в дальнейшем правильно за ним ухаживать.
Выбираем саженцы
Саженцы роз могут быть привитыми или корнесобственными - растущими на собственных корнях (получены путем черенкования).
Если саженец привит, необходимо выяснить, на какой вид подвоя делалась прививка - от этого во многом зависит его зимостойкость. Лучшим подвоем считается роза канина (R. canina).
При покупке выбирайте однолетние саженцы роз, корневая система которых будет уже трехлетней, (подвой выращивается не менее двух лет). Привитые растения такого возраста должны иметь не менее трех хорошо развитых побегов.
Не бойтесь покупать саженцы с открытой корневой системой. Если эти розы недавно выкопаны, значит, хорошо приживутся на новом месте. Кроме того, вы можете внимательно разглядеть состояние их корневой системы.
На листьях здорового саженца вы не увидите пятен, стебли будут гладкие, не сморщенные. Если саженцы куплены весной, то почки должны находиться в состоянии покоя (не трогаться в рост).
Часто в магазинах можно встретить импортные саженцы , упакованные в коробки и пакеты, корни которых присыпаны влажным торфом. Их продают уже января - февраля. Как правило, это остатки из питомников Польши и Голландии, не проданные осенью на родине.
Саженцы уже ослаблены долгим зимним хранением, а сохранить их до посадки в домашних условиях еще сложнее. Если же решитесь купить их в это неурочное время, внимательно осмотрите корни они наиболее уязвимы при хранении и транспортировке. Куст слегка подсушен? Подержите корни сутки в воде до восстановления тургора.
Хранить такой саженец лучше в прохладном месте, например, в прикопе в подвале. Нет подвала - при плюсовой температуре вынесите его на балкон прикопанным в ящик или контейнер.
Часто побеги этих саженцев бывают покрыты воском. Воск необходимо аккуратно соскоблить, стараясь не повредить почки. Если же вы посадите такой куст в горшок и оставите в комнате, он тронется в рост, побеги вытянутся и при пересадке в грунт их придется обрезать. Роза опять испытает стресс и еще больше ослабнет.
Когда посадка откладывается на некоторое время, оголенные корни обертывают мокрой тканью или обкладывают мхом или торфом, заворачивают в полиэтиленовую пленку и в течение нескольких дней хранят в прохладном месте. Или прикапывают. Для этого растения раскладывают в неглубокой канавке, вдоль одной из ее сторон, засыпают корни и нижнюю часть побегов землей и плотно утрамбовывают.
Самое удобное время для покупки и посадки привитых розовых кустов - осень, когда во всех питомниках они готовы к реализации. Весной же, после почти девятимесячного осенне-зимнего хранения в приколах или подвалах, ослаблены и отечественные, и импортные саженцы.
Другое дело, если речь идет о корнесобственных растениях. Выглядят они слабее, чем привитые, и продают их только с закрытой корневой системой - в контейнерах. И хотя в продаже они круглый год, в грунт их высаживают весной и летом.
Но не осенью. Корневая система у этих саженцев не очень развита, и при неблагоприятных условиях впервые два года после высадки они часто погибают. И в первую зиму - особенно. На третий год растения развивают более сильную корневую систему и зимуют лучше.
Покупая саженцы в контейнерах, выбирайте экземпляры с хорошо развитыми здоровыми одревесневшими побегами, мощными в основании куста!
Из корнесобственных роз лучше покупать миниатюрные, полиантовые, плетистые, почвопокровные - сорта этих групп неплохо растут на собственных корнях. Сорта остальных групп, особенно чайно-гибридных, крупноцветковых плетистых, флорибунды, шрабов, лучше цветут и более зимостойки, если они привиты на подвой.
Ищем участок
Розы - растения южные, поэтому участок для них подбирают на солнечном, защищенном от ветров месте. Грунтовые воды здесь должны быть не выше 1-1,5 м. Если кусты большую часть дня находятся в тени, они вытягиваются и слабеют, а роса на листьях способствует развитию грибных заболеваний. Ветер наносит вред растениям, постоянно раскачивая кусты и обезвоживая листья.
Нежелательно высаживать саженцы роз в то место, где до этого уже росли розы.
Почва здесь истощена и заражена вредителями и возбудителями болезней. Молодые кусты будут болеть и могут погибнуть. Если выбора нет, то придется снять слой почвы толщиной 50-70 см и насыпать свежий.
Не сажайте розы под большими деревьями и кустарниками и на низких затопляемых участках.
Готовим почву
Большинство привитых роз выдерживают достаточно разнообразные почвенные условия, так как растут на устойчивом и неприхотливом подвое. Но лучше всего для них подходят окультуренные суглинистые и легкие глинистые почвы, богатые гумусом и хорошо аэрируемые (воздухопроницаемые). На участках с тяжелой глинистой почвой нужно делать дренаж, вносить в посадочные ямы песок, перегной, компост, торф. Легкие песчаные почвы улучшают добавлением дерновой или компостной земли, органических удобрений.
Так как корневая система роз, особенно привитых, глубоко проникает в почву, то ее обработка должна быть глубокой - до 50-70 см, а для корнесобственных роз не менее 40-50 см. На всю глубину обрабатываемого слоя вносят до 30 кг/кв. м и более навоза, перегноя или торфокомпоста. Если запасы органического удобрения невелики, то лучше при посадке внести его непосредственно в посадочную яму. Главное, чтобы земля была рыхлой, способной хорошо пропускать воздух. Если почва на участке насыпная и плодородная, то перед посадкой можно просто дважды ее перекопать. Реакция почвы должна быть слегка кислой (рН 5,5-6,5) На более кислых землях вносят известь (по 500 г/кв. м).
Высаживаем привитые розы
Лучшее время для посадки привитых pоз в условиях средней полосы России, как мы уже говорили, - осень (с 1 сентября по 10 октября), но можно сажать и весной (с 20 апреля по 20 мая). Многие садовники боятся осенней посадки, полагая, что куст до зимы не успеет прижиться. Это не так. Если розы посажены вовремя, то к зимнему укрытию они уже укоренятся и весной быстрее тронутся в рост. Исключение - штамбовые и корнесобственные розы. Их сажают только весной.
Перед посадкой внимательно осмотрите куст. Если посадочный материал подсушен, погрузите корни на несколько часов в воду.
Удалите поврежденные корни (1). При осенней посадке побеги укорачивают до 5-8 почек и удаляют листья (2).
Обрезка благотворно действует на спящие в основании куста почки, дающие сильные скелетные побеги, и помогает избежать таких неприятностей, как высыхание на солнце и на ветру.
Сажая любые кустарники, особенно со стержневой корневой системой, полезно использовать глиняную болтушку (глина, навоз, вода - 3:3:10), в которую можно добавить стимулятор корнеобразования, например «Корневин».
Если участок только осваивается, то посадочная яма должна быть 60 х 60 см, глубиной до 60-70 см. На дно кладут дренаж из гальки, битого кирпича, затем насыпают слой плодородной земляной смеси - до 40 см. А если земля уже освоена и плодородна, то посадочная яма может быть меньших размеров - 30 х 30 или 40 х 40 см, в зависимости от размера корней. Нежелательно вносить в нее минеральные удобрения, лучше дать растениям сначала прижиться.
При посадке важно не загибать корни, а равномерно разместить их, засыпая землей (3).
Чтобы она хорошо распределялась между корнями, растение аккуратно встряхивают, прижимая руками почву вокруг куста (не должно быть пустот), а затем еще уплотняют ногой. Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка оказалась полностью в земле.
Высаженные кусты обильно поливают, даже если почва достаточно влажная. И обязательно окучивают землей на 10-15 см - это предохраняет основание побегов от высыхания и задерживает почвенную влагу (4).
А перед укрытием кусты окучивают дополнительно на высоту до 30 см. Весной, после прорастания почек и появления ростков 2-5 см, кусты разокучивают (желательно в пасмурные или вечерние часы).
Пока растение приживается, важно следить, чтобы почва не пересыхала. Медленно трогающиеся в рост или подсохшие растения усиленно поливают.
Высаживаем корнесобственные розы
Корнесобственные розы высаживают с мая по август (они должны реализовываться только с закрытой корневой системой). Предварительно в течение недели их закаливают в полутени. Побеги подрезают, так как иногда от смены места и температуры листья желтеют и опадают. Посадочную яму выкапывают вдвое шире и немного глубже контейнера. При посадке стараются не разрушать земляной ком, сажая на 2-3 см глубже, чем растения сидели в горшках, окучивают, поливают, притеняют от прямых солнечных лучей. Высаживать корнесобственные розы лучше на приподнятые гряды, так как их корневая система боится вымокания в зимнее время.
Кстати
Жидкое комплексное удобрение «РоСса» для розы («Селигер-Агро») подходит для корневых и внекорневых подкормок. Его регулярное применение гарантирует хорошую приживаемость растений, улучшает их декоративные свойства и повышает сопротивляемость бактериальным и грибным болезням.
Кусты размещают так, чтобы кроны со временем сомкнулись и образовали сплошной ковер. Уплотненная посадка создает некоторые сложности при уходе, мешает хорошему проветриванию. Но ее недостатки не столь существенны, а преимущества очевидны.
"Садовник" №9-2006
Спасибо за такую полезную статью. В прошлом году садила розы, но что-то не прижились. Уже поняла, почему. хочу вот такие розы посадить http://goo.gl/QKg4P8 Надеюсь все получится на этот раз
