Госпомощь вмешалась в цемент
12 янв. 2009, 13:36
5895 просмотров
ВЭБ и Сбербанк помогут достроить заводы "Евроцемента" и других производителей
Новая технология: применение специальной пленки на окна.
Она особо не повлияет на Ваш бюджет, ее легко крепить. Пленка изготовлена из особого материала, который задерживает 70% тепловой солнечной энергии летом и значительно снижает потери тепла зимой.
Пленка блокирует проникновение 97% ультрафиолета, при этом пропуская в комнату 77% естественного света.
Согласно исследованиям Министерства энергетики США, потери тепла через оконные стекла составляют примерно 25%.
Прикрепить такую пленку можно всего за три шага:
  1. Произвести замеры;
  2. Нанести слабый раствор хозяйственного мыла;
  3. Удалить избыточную влагу, используя резиновую мини-швабру.
Для больших окон предлагается использовать несколько листов этого недорого утеплителя окон, располагая их стык-в-стык. Шва практически не будет видно.
Стандартные размеры листов: 60,95см x 121,90см, 91,45см x 121,90см, 121,90см x 213,35см и 124,45см x 254см.
Редактор: Адамов Роман
