Ограждение душевой кабины
9 янв. 2009, 17:43
22340 просмотров
Данная публикация рассчитана на тех, кто не смог подобрать подходящую готовую душевую кабину, и решил собрать ее самостоятельно из готовых компонентов
душевая кабинаАвтор и сам оказался в такой ситуации, когда пытался найти что либо для душевого помещения размером 160х90 см. В такой же ситуации часто оказываются люди которые планируют установить душ в сауне или бассейне. Использование стеклянного ограждения позволяет с максимальной пользой использовать имеющееся пространство,  освещение и создать уникальный дизайн. Современная бытовая химия предлагает достаточно средств позволяющих создать на стекле несмачиваемую поверхность и сохраняющих чистоту и прозрачность стекла.  К недостаткам стеклянного ограждения можно отнести вес конструкции и невозможность «подрихтовать» стекло.
Стекло, используемое в ограждении, должно быть прочным, безопасным и выдерживать достаточно большие перепады температур. Такими свойствами обладает закаленное стекло.
Недавно на строительном рынке появились комплекты душевых ограждений из закаленного стекла под торговой маркой Andres предназначенные для самостоятельной установки. Из этих комплектов можно собрать душевой угол, душевую стенку или душевую дверь.  В комплект входят стекла высотой два метра и шириной 80 или 90 см. Возможность комбинировать оба размера в одном изделии дает дополнительную «свободу маневра». Душевой угол может устанавливаться у стены прямо на пол (в этом случае потребуется выполнить дополнительную гидроизоляцию и установить систему слива) или на подходящий душевой поддон.
Кроме комплекта стекол для установки достаточно иметь рулетку, маркировочный карандаш, отвес или уровень, дрель со сверлами по бетону, силиконовый пистолет и отвертку. Поскольку стекла имеют ощутимый вес то для установки стенки нужно два человека. Перед началом работ нужно проверить, чтобы стены в месте крепления были вертикальными и ровными, а уклон пола не превышал 1 см на 1 м.
установка душевого углаУстановку душевого угла начинают с установки стенки. От угла кабины отмеряют расстояние 79 или 89 см (в зависимости от размера стекла) и с помощью отвеса устанавливают вертикально U образную планку. Если в душевой кабине не планируется устанавливать дверь, то это расстояние может быть увеличено до 100 см. Далее на стене необходимо отметить места для отверстий, крепящих планку. Важно, чтобы отверстия не попадали на швы и не находились вблизи краев керамической плитки. Чтобы не повредить плитку, отверстия для дюбелей необходимо сверлить без использования ударного режима дрели. Просверленные отверстия очищают от пыли, устанавливают в них дюбели и закрепляют U-планку.
короткая U-планкаКороткая U-планка устанавливается на полу параллельно противоположной стене. В отличие от вертикальной планки она фиксируется на самоклеящуюся ленту.
Теперь можно устанавливать стекло. Внутрь U-планок наносится слой силикона и устанавливается стекло. Устанавливайте стекло без излишнего усилия и ни в коем случае не ставьте его прямо на бетонный пол без прокладок. Кромки закаленного стекла боятся ударов. Компенсируйте неровности пола деревянными клиньями. Излишки силикона удалите.
верхний край стенкиВерхний край стенки фиксируется телескопической трубой, закрепляемой  на противоположной стене. В комплект входит уплотнение, устанавливаемое так, чтобы стекло не соприкасалось с металлом. При помощи отвеса проверяем вертикальное положение стекла и фиксируем трубу.
После установки стенки можно приступить к монтажу двери. Дверная петля будет устанавливаться на специальной планке, которая крепится так же, как и U-планка стенки. После того, как планка будет установлена, можно будет начать установку двери. Вначале на полу, там, где будет стоять дверь, положим деревянные колодки толщиной около 1 см, на которые будет опираться дверное полотно в процессе монтажа. Далее вставляем профиль дверной петли в профиль, закрепленный на стене.
Остаётся проверитьОстается проверить равномерность зазоров по периметру двери, и обеспечить ее вертикальное положение. Это положение надо зафиксировать деревянными клиньями, положенными под полотно двери.  Осталось просверлить в установленных местах отверстия в стеновом и петлевом профилях и скрепить их вместе нержавеющими винтами, входящими в комплект поставки. После этого убираем деревянные клинья и устанавливаем пластиковое уплотнение, фиксирующее дверь в закрытом положении. Изнутри душевой кабины промазываем силиконом периметр профиля для герметизации и ждем сутки для окончания процесса полимеризации силикона. На этом установка закончена. В процессе эксплуатации величину зазора между дверью и полом душа можно регулировать  шайбами, устанавливаемыми под нижнюю петлю двери.
Конструкция душевого ограждения разработана таллиннским дизайнером Тармо Луйск. Особенностью конструкции является простота и элегантность с минимальным использованием деталей из металла и пластмассы. Закаленное стекло изготавливается в Санкт-Петербурге на предприятии «А-Стекло». Доступно не только бесцветное стекло, но также матовое и цветное, окрашенное в массе стекло. Посмотреть все варианты можно на сайте компании www.asteklo.ru. Там же можно узнать, где продается стекло для душевых кабин.
Редактор: Адамов Роман
