Сбор дождевой воды
22 июня 2011, 00:00
40924 просмотра
Сбор дождевой воды
Простое и дешевое решение создание собственной системы сбора дождевой воды с крыши
На создание собственной системы сбора дождевой воды придется потратить всего одни выходные.  Использовать воду, собранную с крыши, можно для полива сада и огорода, мытья машины, уличного душа на даче, стирки и других нужд. Помните, что в ней так и кишат бактерии: она непригодна для питья или приготовления еды.Такое дождевое водоснабжение всегда будет специализированным, и сбор воды с крыши не заменит колодца и водопровода.
сбор воды
Подготовка:
Перед тем, как отправиться в хозяйственный магазин, нужно провести небольшие, но важные расчеты. Поэтому для начала определим материал, из которого изготовлена крыша вашего загородного дома, количество влаги, которое будет стекать по крыше, объем, который нужно собрать исходя из расчетов ежедневного расхода и годовой суммы осадков.
  • Не подходят кровли, покрытые смолой, гравием, асбестом и любым другим токсичным покрытием. Такое покрытие оставит в собранной воде нежелательные химикалии. Подходящее безопасное покрытие: черепица, металл и т.п.
  • Измерьте периметр крыши, затем рассчитайте площадь, исключая откосы и карнизы. Полезная площадь составит минимум 80% от общей площади. Этот параметр зависит от поверхности крыши. Для расчета примерного объема собранной жидкости в год по этому способу используем следующую формулу:
V=(S*A*k)/1000 литров, где:
V – объем собранной воды
S – общая площадь крыши в м2
A – годовая сумма осадков в мм
k – коэффициент эффективности сбора воды, k=0,8
Размер резервуара для сбора дождевой воды выбирается из расчета объема воды, потребляемого ежедневно всеми жителями дома. Общая формула: потребление одним человеком в день &規 количество людей &規 количество дней = необходимый объем.
Еще один параметр – продолжительность сезона дождей: под Москвой она может быть одной, в Сибири другой, в Приморье третьей. Разделите время сезона дождей на месяцы, запишите среднемесячное количество осадков, вычтите необходимое вам количество воды в месяц. В результате получим количество неиспользованной жидкости, которое можно перенести на следующий месяц.
И помните: если у вас сбор дождевой воды с крыши осуществляется в круглый резервуар, его объем рассчитывается по формуле: площадь поверхности &規 высота резервуара.
Покупка материалов
  • Бак для дождевой воды: бесплатно. (Можно использовать старый или поискать в окрестностях).
  • Полипропиленовая бочка с крышкой - 0.35- 1.00 доллара/галлон (Очень легкие, в отличие от других)
  • Металлическая бочка - 0.40 - 0.60 доллара/галлон (Нельзя использовать такую накопительную емкость для сбора и хранения питьевой воды, если в ней нет специальной прокладки).
  • Водосточные желоба - 0.30 долларов за - 30,5 см; как вариант, стоки можно изготовить самим.
  • Трубы, ведущие к и от резервуара для сбора воды: примерно 10 долларов за 3 метра (Диаметр труб зависит от размера площади сбора воды)
  • Колена PVC - 2 доллара за шт.
  • Цемент - 5 долларов.
  • Материалы для ровной и устойчивой поверхности: специальная подложка/матрас - 6 долларов.
  • Ограждение для резервуара по всему периметру -10 долларов .
  • Покрытие для дорожки - 20 долларов.
  • 1 мешок портландцемента -30 долларов .
  • Вместилище для осадков можно устойчиво установить, вырыв под ним в земле углубление в несколько сантиметров. Правда, это подходит не для всех типов грунта.
сбор воды
Примечание: для того, чтобы защитить водостоки, требуется установить фильтры для сбора листьев, фильтрующие сетки или воронки.
Установка
   1.  Отверстие бака должно располагаться на несколько сантиметров ниже воронки водостока.
    2.   Желательно, чтобы резервуар имел эстетичный вид и был замаскирован между деревьями.
    3.  Бак должен находиться на ровной устойчивой поверхности (на подложке/матрасе). Сделайте небольшое ограждение вокруг резервуара. Огражденный участок наполните специальным покрытием для дорог – оно дешевое и компактное. Затем положите небольшой слой портландцемента. Разрыхлите, проверьте уровнем, чтобы поверхность была ровная, залейте водой. Дайте высохнуть.
    4.  При креплении водостоков необходимо помнить:
  • Измерьте длину карнизов для того, чтобы определиться с отрезками водостоков.
  • Водосточные трубы нужно крепить с периодичностью 10-15 м по всей длине основного желоба.
  • Подсчитайте количество водостоков – увеличьте число вдвое, чтобы получить необходимое количество колен. Посчитайте количество поворотов на 900 и 450, чтобы приобрести необходимое количество колен нужной формы.
  • Подсчитайте требуемое количество креплений, гибких хомутов и заглушек.
  • Скобки нужно размещать на карнизе с периодичностью в 9м либо на каждой головной части стропила.
  • Водосточные желоба рекомендуется располагать под наклоном 0,6 – 1,2 см по направлению к водосточной трубе через каждые 3 м. Для этого измерьте периметр дома.
Чтобы водосточные желоба не засорялись, установите фильтры для сбора листьев и очистки осадков от мусора: плоские фильтрующие сетки либо воронки. Сетки для сбора листьев обычно устанавливаются в начале водосточных желобов, а фильтрующие сетки и воронки – в месте перехода жидкости в водосточные трубы.
Общие правила: 15м2 собирающей поверхности крыши = водосточная труба диаметром 7,5 см на каждые15м длины водосточного желоба, соединенного с трубой PVC диаметром 10 см, по которой вода попадает в резервуар.
   5.  Для меньших поверхностей  водосточная труба диаметром не более 5 см на каждые 12м длины водосточного желоба, соединенного с трубой PVC диаметром 7,5 см.
    6.  При соединении труб PVC с помощью цемента, проверните их на четверть оборота туда-сюда, чтобы связующий элемент равномерно распределился. Если вокруг трубы образовались небольшие шарики, то Вы все сделали правильно – трубы не будут течь. Также не забудьте оставить не очень большие запасы длины при резке труб – примерно 7,5см (для соединений).
    7.  Устанавливать резервуар нужно на самую высокую точку, так как давление воды составляет 453 г/2,54 см2 на каждые 70см высоты.
На FORUMHOUSE вы сможете узнать, что подойдет именно для вашего участка: колодец или скважина. Читайте статью на нашем сайте про устройство водосточной системы из ПВХ.
Комментарии (3)
Рассчитал количество ливневых стоков по вашей формуле:
V=(200 кв.м.х542мм*0,8)/1000 = 86,72 л. То есть, я собрал со своей крыши за 1 год 86 литров воды. Смешная цифра!
В размерности ошибка, не литры, а кубометры. Итого у вас 86 м3
Спасибо, Александр за поправку. Однако, 86 кубометров - устрашающая цифра! 7 кубов в месяц! Какие же емкости для для такого объема нужны? И куда такой объем израсходовать?
