Упростим регистрацию недвижимости?
30 дек. 2008, 04:30
8939 просмотров
Все документы граждане и компании смогут оформить в одной службе — Росрегистрации
Механическая лопата «Toro»
Механическая лопата «Toro»Если нужно убрать небольшое количество снега с дорожки, крыльца или веранды, лучшим решением будет механическая лопата «Toro Power Shovel» - более дешевая альтернатива даже маленьким электроснегоочистителям, таким как «Toro 1800 Power Curve» (стоимостью около 0). В «Toro» не предусмотрены колесики. Но преимуществом перед обычной лопатой является то, что Вам больше не нужно будет нагибаться-разгибаться: теперь отбрасывать снег будет маленький электроприбор. В отличие от снегомета, в устройстве нет «ската», с помощью которого можно было бы сбрасывать снег в выбранном направлении. Но, когда на улице нет снега,  устройство можно включить в режим механической щетки, с помощью которой удобно  сметать остатки листьев и травы. Пользователи этого устройства жалуются, что, порой, очень раздражает, когда путаешься в проводах, но практически все отмечают, что «Toro Power Shovel» - очень выгодное приобретение. Приблизительная цена оборудования 0.
Плюсы:
  • Машинка удобна для уборки снега на крыльце и веранде
  • Намного лучше, чем обычная лопата
  • Недорогая
Минусы:
  • Совершенно непригодна для уборки глубокого снега
  • Шнур электропитания путается под ногами
Одноступенчатый электроснегоочиститель Toro 1800 Power Curve
электроснегоочиститель Toro 1800 «Toro 1800 Power Curve» считается очень хорошим электроснегоочистителем, незаменимым, если только Вам не приходится разгребать снеговые завалы, и перед домом у Вас вымощенная неширокая подъездная дорожка. Если нет, лучше немного потратиться и приобрести двухступенчатую работающую на бензине модель, такую как «Craftsman 88999» (стоимость около 70) – более мощная самоходная модель с очищающей лентой  размером 71,12 см. Модель «Toro 1800» нужно передвигать самому, а размер очищающей ленты - 45,72 см. пользователи отмечают, что если высота снега более 5 см или снег слишком мокрый, то, возможно, придется пройтись с «Toro 1800» по дорожке несколько раз. Некоторые отмечают, что электрошнур частенько раздражает, особенно, если до этого Вы привыкли использовать снегоочистители, работающие на бензине. Длина шнура составляет примерно 1067 см, поэтому, скорее всего, Вам понадобятся удлинители. Тем не менее, согласно исследованию мнений потребителей, 85% людей, которые приобрели данное устройство, отмечают, что остались очень довольны. Приблизительная цена оборудования 0.
Плюсы:
  • Отлично убирает незначительный снег
  • Электрический
  • Приемлемая цена
Минусы:
  • Не совсем подходит для уборки глубокого снега
  • Не самоходный
  • Шнур электропитания может попадаться под ноги
Одноступенчатый бензиновый снегоочиститель Toro CCR 2450 GTS
бензиновый снегоочиститель Toro Исходя их оценки потребителей, снегоуборочная машина «Toro CCR 2450 GTS» является отличным компромиссом, если Вам нужно что-то более мощное, чем электроснегоочиститель, но Вы не хотите тратить  00 на более мощный самоходный двухступенчатый снегомет типа «Craftsman 88999» (стоимостью примерно ,070). В «Toro 2450 GTS» используется одноступенчатый двигатель внутреннего сгорания, поэтому придется смешивать бензин и масло. Некоторые пользователи жалуются на резкий запах от двигателя, но отмечают, что это характерно для двигателя такого типа. Все владельцы данного устройства хвалят его за высокую производительность, и отмечают, что это очень выгодное приобретение. Стоимость – около 0.
Плюсы:
  • Отличная цена
  • Идеальный вариант для уборки мощеных тротуаров и подъездных дорожек
  • Компактность
Минусы:
  • Несамоходный
  • При включении есть отдача
  • Не подходит для гравийного покрытия
  • Резкий запах от двухтактного двигателя
Бюджетный бензиновый двухступенчатый снегоочиститель Craftsman 88999
Судя по отзывам, снегомет мощностью девять лошадиных сил «Craftsman 88999» - отличный выбор для уборки глубокого снега (от 20 см и больше) и широких подъездных дорог. Размер очищающей ленты – 71,12 см, устройство снабжено жезловым пультом и колесом с независимой подвеской для лучшего маневрирования. В снегомете предусмотрено 6 поступательных скоростей и 2 скорости обратного хода, а также присутствует фара. Стоимость прибора выше предыдущего, но в модели «Toro Power Max 828 LXE» (стоимость которой составляет ,670), есть возможность отбрасывания снега на более дальнее расстояние, что крайне удобно для широких подъездных дорог. Это новая модель, поэтому надежность при длительной эксплуатации пока не изучена. Стоимость этого снегомета составляет ,070.
Плюсы:
  • Отличная цена
  • Справляется с более глубоким снегом и более широкими подъездными дорожками
  • Самоходный
  • Снабжен фарой
Минусы:
  • Отбрасывает снег не так далеко как «Toro» стоимостью ,500
  • Новая модель, надежность при длительной эксплуатации практически не изучена.
