Простые способы экономить энергию
20 нояб. 2008, 06:06
11468 просмотров
Привыкайте экономить электроэнергию рост тарифов ЖКХ не минует и Россию
Оставляя окна открытыми или забывая выключить свет, мы редко задумываемся об экономии энергии. Эта несознательность отличает нас от жителей стран Европы и США, где экономия давно стала стилем жизни и одним из способов сохранения семейного бюджета. Конечно, зарубежом коммунальные платежи в несколько раз превышают российские, однако рост тарифов ЖКХ не минует и Россию.
По прогнозам Минэкономразвития к 2011 году цены на «коммуналку» сравняются с европейскими.
   Рост тарифов на эксплуатацию зданий по прогнозу Минэкономразвития РФ
2009 2010 2011
ГАЗ 25% 30% 40%
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 26% 22% 18%
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ 18,5% 18% 20%
    - в срееднем за год к предыдущему году
Грядущее увеличение эксплуатационных платежей ударит по кошелькам домохозяйств, которые, по данным Госстроя, потребляют более 60% вырабатываемой в стране тепло- и электроэнергии.
Таким образом, вопрос экономии так или иначе встанет и перед российским потребителем. Но для снижения потребления энергии совсем не обязательно жертвовать комфортом: достаточно следовать нескольким рекомендациям, которые помогут ощутимо сократить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
На смену “лампе Ильича”
“Уходя, гасите свет!” – советский призыв к экономии электроэнергии остаётся  актуальным и сегодня. Но ещё лучше сменить традиционные “лампы Ильича” на современные энергосберегающие лампы. Первые расходуют до 95% электроэнергии на нагрев и только 5% на освещение. Компактные люминесцентные лампы устроены иначе, что позволяет экономить до 80% энергии при неизменной яркости освещения. Несмотря на то, что стоимость энергосберегающих ламп выше на 30-40%, срок их службы в среднем в 10-12 раз превышает жизненный цикл ламп накаливания.
К слову, в странах Европы лампы накаливания признаны неэффективными ещё несколько лет назад, и их производство планируется полностью прекратить к 2010 году. Аналогичные меры приняты в США, Австралии и Новой Зеландии. По данным совместного исследования Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, переход к использованию энергосберегающих ламп в нашей стране сэкономил бы россиянам около млрд.
В ожидании трат
Казалось бы, потребление энергии бытовой техникой и электроникой в режиме ожидания “Standby” минимально, но это не совсем так.
бытовая техника
Специалисты рассчитали, что телевизоры диагональю 54 см, которые пользуются у россиян наибольшей популярностью, тратят в режиме ожидания порядка 9 кВт/ч в месяц, музыкальные центры – в среднем 8 кВт/ч, а DVD-плееры – около 4 кВт/ч. Если прибавить к этому списку компьютерную технику, микроволновую печь, кондиционер, зарядное устройство мобильного телефона, оставленное включённым в розетку, и другие приборы, то суммарное энергопотребление приборов в режиме ожидания может достигать 350-400 кВт/ч в год.
Поэтому, если техника не используется, её следует выключать из розетки либо нажимать кнопку отключения питания.
Классовые различия и особенности эксплуатации
Далеко не все знают, что при покупке бытовой техники и электроники помимо всего прочего необходимо обратить внимание на класс энергоэффективности прибора.
Меньше всего электроэнергии потребляют приборы класса “А”, далее следует классы “B”, “C” и “D”. Бытовую технику классов “E”-“G”, для которых характерно высокое энергопотребление, сегодня практически не производят.
К примеру, “А” холодильники требуют в среднем 0,9 кВт/ч в сутки, а “С” – около 1,45 кВт/ч. Таким образом, экономия электроэнергии при использовании холодильника класса “А” составляет порядка 200 кВт/ч в год.
Залогом экономии служит и правильная эксплуатация бытовых электроприборов. Например, заполненный на треть мешок пылесоса увеличивает расход энергии приблизительно на 40%. В свою очередь, при неполной загрузке автоматическая стиральная машина тратит 10-20% энергии впустую. То же самое можно сказать и о холодильнике, установленном поблизости от плиты, радиатора центрального отопления или обогревателя.
Меняем окна и утепляем двери
В холодное время года теплый воздух выходит через щели в деревянных оконных рамах. Поэтому их необходимо ликвидировать при помощи герметика, оконной замазки и самоклеющихся уплотнительных прокладок. Ещё более эффективной мерой является установка современных оконных систем, конструкция которых исключает возникновение щелей. Такие стеклопакеты имеют непрерывный контур уплотнения, плотно прилегающий к раме и препятствующий продуванию.
Кроме окон стоит поменять или утеплить входную дверь, а также устранить щели между створом двери и рамой. К примеру, для утепления “сейфовой” двери достаточно поместить между металлом и внутренней облицовкой слой теплоизоляционного материала. Для устранения щелей можно использовать уплотнительные самоклеющиеся прокладки из силиконовой резины или резины EPDM.
Утепление входной двери и ликвидация щелей значительно улучшает звукоизоляцию, что особенно актуально, если дверь выходит в подъезд многоквартирного дома или на оживлённую улицу.
Выбираем котёл
Снизить затраты на отопление можно установив в доме эффективное котельное оборудование. Сейчас всё большее распространение получают конденсационные котлы, потребление газа которыми по сравнению с обычными снижено на 30%.
Кстати, в ряде стран Европы, где проблемам энергетической эффективности уделяется повышенное внимание, запрещено использование любого газового отопительного оборудования кроме конденсационного. Ограничения уже действуют в Бельгии и Великобритании, а в ближайшие несколько лет подобные запреты вступят в силу в Испании, Германии и Франции.
Следим за температурой
При повышении температуры воздуха в комнате всего на 1ºC потребление тепловой энергии увеличивается на 6%. Поэтому специалисты рекомендуют устанавливать на все радиаторы системы отопления термостатные вентили, которые позволяют регулировать температурный режим для жилых и нежилых помещений.
Для спальни комфортная температура составляет порядка 21ºC, тогда как в кухне достаточно и 18ºC. Кроме того, необходимо придерживаться оптимального режима проветривания. Постоянно открытое окно или форточка приводит к большим потерям тепла. Гораздо эффективнее полностью открыть окно на несколько минут, а затем плотно его закрыть.
Внимание, батареи
Чтобы в помещение было теплее, совсем не обязательно включать электрические обогреватели. Прежде всего, необходимо регулярно выпускать из радиаторов скопившийся там воздух, который препятствует свободной циркуляции воды и снижает эффективность работы системы отопления.
Не следует загораживать батареи отопления мебелью, шторами или декоративными экранами, так как из-за подобных препятствий в комнату не попадает до 20% тепла.
И, наконец, снижению потребления тепловой энергии способствует дополнительная термоизоляция ниш, в которых расположены батареи, и установка в них теплоотражающих экранов. Согласно расчётам, это позволяет сэкономить порядка 4% затрат на отопление.
Утепляем дом
Вопреки сложившемуся мнению, энергосберегающие лампы – далеко не самый эффективный способ сбережения драгоценной энергии, ведь мощность средней лампочки составляет всего 60 Вт. Гораздо большей экономии можно добиться, отказавшись от обогревателей мощностью от 2 кВт и переплат за отопление. Для этого нужно просто хорошо утеплить свой дом.
По расчетам специалистов компании ROCKWOOL, при использовании качественного теплоизоляционного материала для утепления стен и крыши частного дома площадью 100 квадратных метров можно сберечь около 37,5 тысяч кВт или 77 тысяч рублей на отопление за один отопительный период. А с учетом роста тарифов на электроэнергию, прогнозируемого на ближайшие годы, цифры существенно увеличатся.
Экономия на отоплении достигается благодаря способности теплоизоляции поддерживать в помещении комфортный микроклимат, эффективно защищая от холодов. Наиболее популярный утеплитель – на основе каменной ваты. Он не горит, не выделяет при пожаре токсичные газы, обеспечивает хорошую звукоизоляцию и служит долго - порядка 50 лет.
Воспользоваться выгодами теплоизоляции могут не только владельцы собственных домов, но и жители многоквартирных домов. После реконструкции зданий, включающей в себя утепление, расходы на отопление снижаются вдвое. При установке поквартирных счетчиков учета тепловой энергии экономия затрат на коммунальные услуги станет ощутима для каждого жильца.
Пример успешной модернизации - бывшая «хрущевка» 1962 года постройки на улице Торжковская в Санкт-Петербурге. Сейчас этот дом совсем не похож на наследие Никиты Сергеевича: благодаря шести датским компаниям, участвовавшим в проекте (Velux,  Danfoss, Grundfos,  Nordic Wavin, Trelleborg и Rockwool) здание фактически стало новым и очень европейским, с теплыми фасадами и балконами, новыми инженерными коммуникациями и даже девятью квартирами «сверх» в надстроенной мансарде.
Знание простых способов экономии энергии поможет существенно снизить эксплуатационные платежи. В некоторых случаях достаточно придерживаться правил рационального энергопотребления, в других, как в случае с утеплением, вложить определённые средства. Однако как показывает практика, эти затраты окупаются довольно быстро и обеспечивают не только экономию энергии и бюджета, но и комфортное проживание.
Многое по делу, но 9квтч/мес на телевизор в режиме ожидания с сравнении с работающим холодильником 27квтч/мес - это некоторый перегиб, имхо.
И еще, я бы аккуратнее относился к сравнительным цифрам - достаточно тяжело представить себе расход на отопление 100м2 коттеджа даже в 10000 руб/мес (или 77000 за отопительный период), который вы решили "экономить".
В реальности расходы на порядок меньше, если, конечно, кровля не представляет собой простой лист кровельного железа.
Расходы на качественное переутепление такой кровли любимым вами Роквулом обойдется примерно в 150-200 тысяч рублей, не считая отделочных работ, следовательно, даже экономия в 1000 рублей/мес (я сомневаюсь, что будет больше), окупит проект не ранее, чем через 20-25 лет - срок, пограничный для минеральной ваты, например. За 20 лет либо эмир сдохнет, либо ишак...
Я не призываю отказываться от улучшения уровня, но не все инновации одинаково полезны для кошелька.
Речь идет о телевизоре, диагональю 21 дюйм, выпуска 1995+. При производстве телевизоров такой модели мало заботились об энергопотреблении в режиме ожидания, отсюда и результат.
Что касается Rockwool, то для теплоизоляции кровли дома площадью 60 кв.м. потребуется 12 куб.м. плит Лайт Батс, стоимостью 26 тысяч рублей. Если прибавить к этому стоимость гипсокартона и пароизоляции (еще около 6500 рублей) и стоимость монтажных работ, то 50 тысяч рублей будет вполне достаточно. Т.е. 150-200 тысяч - сильно завышенная сумма. Как плюс - срок службы до 50 лет.
По поводу экономии. В данной статье приведена сумма, которую экономит утепление брусового дома. При этом сравнивается дом из бруса без утепления и с утеплением. И счет за электричесво в 10 000 вполне реален. Из практики могу сказать, что счет за отопление утепленного дома (площадью немногим более 40 кв.м.) за сентябрь (далеко не самый холодный месяц в году) составил 2400 руб.
