Как сделать вибростол
19 нояб. 2008, 10:06
126618 просмотров
Сделать плитку своими руками несложно. Необходимо большое желание, вибростол, формы и раствор
После приобретения земельного участка вы хотите построить на нём дом. А после возведения дома, сарая, бани и посадки любимых цветов вам хочется ходить среди этого великолепия по удобной красивой и чистой садовой дорожке.
Посетитель форума forumhouse.ru alex_dor не стал долго думать, где ему искать подходящую плитку для дорожек на его дачный участок. Он решил всё сделать своими руками – это интересно и приятно.
Начал он с того, что приобрёл вибратор - однофазный площадочный ИВ-99Е (220 В). Затем распилил две найденные пружины от задней подвески машины и получил четыре пружины. Их приварил к четырём углам подставки от аквариума, размером 0,7*1,2 метра. На пружины, по периметру, наварил квадратную трубу 20×20, чтобы сделать стол.
Как сделать вибростолКак сделать вибростол
В процессе эксплуатации понадобилось усилить стол, поэтому он поверх трубы приварил швеллер. Под столом, в средней его части, на перемычке, приварил вибратор.
Практика показала, что для изготовления плитки вполне хватает стола размером 0,8×0,6 (для alex_dor). Так как мощность купленного вибратора оказалась с запасом, он утяжелил верхнюю часть стола до 80 кг.
Советы и рекомендации по изготовлению плитки от alex_dor
Формы для плитки он приобрёл на рынке. В начале при изготовлении плитки пришлось экспериментировать, а сейчас всё получается великолепно.
Состав раствора и пропорции
Обычно alex_dor использует два состава для литья плитки:
1. песок + цемент
2. цемент+песок+щебень
Пропорции:
3 ведра щебня, 2 ведра песка 1 ведро цемента + 200 мл пластификатора, вода добавляется по минимуму, а пластификатор нужен для схватывания раствора. Важно, чтобы раствор не был очень жидким.
Для придания плитке нужного цвета, он приобрёл стандартные красители для бетона.
Рекомендации
Перед заливкой бетона, alex_dor смазывает формы маслом ИА-20. Наносит на внутренние поверхности и верхние борта. Перед тем, как вынимать плитки из формы, он их выносит и согревает на солнышке. После этого они легко вынимаются.
Чтобы плитку легко вынимать из формы, сделайте устройство для её подогрева
При изготовлении маленьких плиток, по технологии, формы должны греться 2-3 минуты в воде при температуре 60 градусов, тогда срок службы увеличивается.
По приблизительным расчётам alex_dor, если формы продержаться 3-4 года они окупят себя много раз.
Купленные им формы эксплуатировались целое лето, а выглядят как новенькие.
На практике из одного мешка, если он конечно не 40 кг, получается:
6 плиток 400х400х50,
10 бордюров 500x210x65,
10 комплектов клевера (большая + маленькая) 290х290х40 и 210х210х40,
2 большого клевера в половиках 290х290х40,
2 водоотлива 500x210x65,
2 цокольного камня 395х160х30,
10 штук камня 120х240х55.
Советы
Если стол будете делать сами, вес крышки стола должен быть, как минимум, в 4 раза тяжелее самой тяжёлой из ваших плиток.
Формы для плитки он приобрёл на рынке садовод, поближе к МКАД, в палатке розничной продажи форм.
Вибростол помогает заполнять всю форму бетоном. Можно обойтись и без него, просто стучать резиновым молотком — это очень муторное занятие.
Размещено участником форума http://www.forumhouse.ru/single/391272-post1.html alex_dor
Редактор: Адамов Роман
Очень интересно, хотелось бы узнать что за пластификатор.
