Септик своими руками
17 нояб. 2008, 12:17
105993 просмора
Приятно жить в доме на природе. Но если у вас нет системы очистки сточных вод, то вся радость от пребывания на природе может постепенно улетучиться
Для того, чтобы вы не страдали от загрязнения окружающей среды, недостатка комфорта и удобств, необходимо построить септик – для очистки сточных вод. При этом необходимо, чтобы монтаж производился качественно, а вся система после окончания строительства работала как положено и не доставляла хлопот.
Использование
С мыслями об экологии и комфорте ShuheR приступил к обустройству на своем дачном участке септика для утилизации бытовых стоков.
ShuheR живёт на даче постоянно. В будние дни на даче проживают 1-2 человека, а по выходным от 2 до 10 человек. Слив в септик осуществляется из бани, кухни, туалета и летней кухни.
Материалы
Земля, на которой будет располагаться септик, состоит из плодородной почвы - 70-80 см, а дальше находиться глина. Где находится уровень грунтовых вод, ShuheR не знает.
ShuheR решил строить септик из материалов, которые были в наличии, это:
  • 18 мешков цемента м - 500,
  • примерно 2 м3 щебня,
  • примерно 1.5 м3 песка,
  • 4 листа плоского пресованного шифера 1х1.5м,
  • уголок металлический 35 метров,
  • арматура разного диаметра (примерно где-то метров 130-150),
  • трубы для внешней прокладки (рыжие) 2х2метра, 1х3 метра,
  • труба для внутренней прокладки 1х0.5м, 1х2м,
  • керамзит примерно 1м3,
  • кирпич б/у штук 200.
Строительство
Часто дачные постройки возводят по выходным дням и строительство септика не исключение. Начали с рытья ямы размером 2х3м и глубиной 2м.
септик
В процессе работы стены ямы стали осыпаться, поэтому ShuheR при помощи полиэтилена остановил этот процесс, а затем связал арматуру для бетонного основания, установил опалубку и забетонировал.
строительство септикастроительство септика
После бетонирования они ждали две недели, пока бетон окреп, а затем сняли опалубку. Их взору предстала печальная картина - бетон неплотно лег, а кое-где были сплошные дыры.
Совет от ShuheR-  Друзья не повторяйте чужие ошибки, обязательно используйте мелкий щебень, делайте опалубку шире и трамбуйте бетон.
Пришлось ShuheRу и компании латать дыры, заделывая их заплатками. Затем он нарезал железный уголок и соорудил из него каркас крыши септика. Сверху уложил шифер, предварительно нарезав его по размеру ячеек каркаса септика. Для жёсткости конструкции   поверх шифера была уложена арматура и всё залито бетоном.
Через неделю вернулись к строительству, и вместе со своим дядей он сварил из уголков рамку для люка, а затем всю эту конструкцию обложил кирпичём.
Прошла ещё неделя и в выходные поверх бетона они засыпали керамзит и глину толщиной 15-20 сантиметров ровно под крышу люка. Люк изготовили из плоских батарей, а затем его закрыли гидроизоляционным материалом.
Итог
В результате проделанной работы ShuheR и компания построили септик с полезным объемом - 3.75 м3. Первая камера получилась размером 2.25 м3, а вторая 1.5 м3. Переливная труба находится чуть выше середины. Тройники пока не удалось установить. По расчётам ShuheR через вентиляционную трубу воздух будет поступать в септик. Выходная труба будет подсоединена к канализационной трубе в бане, а оттуда выведена на крышу.
Весной он планирует выкопать траншею для дополнительной очистки и впитывания в почву «серых вод». Глубина траншеи 2 метра, на дно засыплет 30 см щебня, а сверху уложит дренажную трубу.
Начало использования септика планируется весной, после выполнения всех работ
Работа грандиозная - на века! Я сделала проще: выкопали яму 2х2, на пол щебень, сложили из красного киприча (в полкирпича) стенки, но не плотно, а чтобы были промежутки между кирпичиками. Вода уходит в почву и дренажную трубу не делали. Уровень воды на участке на гдубине 2х метров. Точно также сделали воздухоотвод - трубу. Пользуемся этим сливом уже 3 года. Живем в этом доме постоянно (2 человека).
Купил дом с "септиком". 11 лет дому, продавцы сказали септик сразу делали. Зимой септик... замерз. В процессе разборки выяснил, что от унитаза идет резиновый шланг. Хе-хе. Его просто тупо сдавливало. Соседи подтвердили, что предыдущие хозяева всю зиму до ветру в уличный туалет бегали. Ну ОК. Решил весной раскопать и посмотреть что там и как трубу проложить. Ога. Весной септик обвалился. Выяснилось, что септик выложен был из кирпича в полкирпича стены. И из шпал. Вот кирпичная стенка и обвалилась. Алена, 3 года это не срок. Надеюсь на площадке над септиком у вас люди не ходят? Вы же явно не знаете о том, что происходит вне стен септика и когда ваши "полкирпича" рухнут.
