Наливная кровля Тиобит
28 окт. 2008, 07:13
6877 просмотров
Антонов Дмитрий
Двухкомпоненнтный кровельный материал Тиобит отличается высокой адгезией к самым разным материалам и в основном предназначен для ремонта и изготовления мягких кровель, а также в качестве гидроизоляции фундаментов
Тиобит
Это материал представлен в двух вариантах – состав на основе битума отличается высокой адгезией к битумным покрытиям.
Наливная кровля ТиобитПосле смешивания двух компонентов материал наносят на защищаемую поверхность. Через некоторое время он твердеет, и становиться эластичным похожим на резину.
Благодаря эластичности снижается вероятность повреждения кровли механическим способом.
После завершения вулканизации поверхность покрытия становится полуглянцевой, а усадка достигает - 30%. Комплект тиобита весит 15 кг:  банка 4,5 кг и ведро 10,5 кг.
Тиобит-С
Второй вариант наливной кровли «Тиобит-С» — не битумный, а полиуретановый. У него слабая адгезия к битумным материалам, но он отличается от других битумных мастик тем, что не содержит растворителей.
Это обеспечивает полное отсутствие усадки и подчёркивает высокую эластичность материала. К тому же его можно наносить при температурах до -15°С.
После завершения вулканизации поверхность становится матовой. Усадка отсутствует. Комплект из двух компонентов весит 15 кг:  банка 4,5 кг и  ведро 10,5 кг.
Все кровли Тиобит выдерживают повышенные температуры и устойчивы к УФ излучениям. Они с лёгкостью переносит снег, град, дождь.
Наливная кровля применяется как для ремонта жилых помещений, так и для строительства частных домов с уклоном кровли до 12%.
Срок гарантии на кровельную мастику 6 месяцев, если материал храниться в герметичной заводской упаковке при температуре хранения от -20° С до +30° С.
Тиобит можно применять:
  • для защиты бетонных и металлических конструкций от атмосферной коррозии,
  • для ремонта кровли,
  • для гидроизоляции фундаментов,
  • для защиты стальные труб водопроводов и нефтепроводов с обязательным армированием стеклотканью и т.д.
