Одерновка - создание газонов при помощи укладки рулонов готового дёрна.
27 сент. 2006, 11:43
12682 просмотра
Такой способ имеет явные положительные стороны: во-первых, он дает очень быстрый результат (участок через несколько дней становится буквально неузнаваемым), во-вторых, он привлекает своей оперативностью и мобильностью
В последнее время все большую популярность, по преимуществу у людей состоятельных, приобретает создание газонных покрытий при помощи укладки рулонов готового дерна, одерновки. Такой способ имеет явные положительные стороны: во-первых, он дает очень быстрый результат (участок через несколько дней становится буквально неузнаваемым), во-вторых, он привлекает своей оперативностью и мобильностью в тех случаях, когда проводится перепланировка каких-то отдельных элементов сада (например, изменение ширины, длины и маршрута дорожек).
Этим методом можно создавать любые типы газонов. Но у него есть и отрицательные черты: высокая стоимость дерна, не всегда высокое качество рулонов, которое неподготовленному покупателю бывает трудно оценить, и непостоянное наличие в продаже, как правило, в отдаленных регионах страны. Случается, что под видом настоящего газонного дерна продают луговой дерн, срезанный на естественных, не сеяных лугах – здесь становятся хорошо видны наши национальные особенности отношения к проблемам защиты природы.
Показатели качества, которое требуется оценить при покупке, следующие:
- густой, однотонный, равномерный покров из стеблей и листьев газонных злаков без сорняков;
- отсутствие в травостое пятен пожелтевшей, погибшей травы, признаков повреждения болезнями;
- густое переплетение корней и корневищ в подземном слое;
- достаточная механическая прочность рулонов на разрыв (для этого, взяв рулон за один край, не сильно, но энергично встряхивают весь коврик или же сильно и энергично – отрезанный кусок размером 20х20 см).
По поводу оценки последнего показателя между представителями продающей и покупающей сторон могут возникнуть, мягко говоря, трения. В этом случае покупатель должен помнить, что, приобретая дорогой товар, он имеет право на такую проверку. Если дернина не рвется, это говорит о том, что ее выращивали в течение необходимого по технологии времени, что товар качественный, не "скороспелый".
Рулоны транспортируют к месту укладки в ящиках и мешках из пленочного или сетчатого пластика. В сложенном состоянии рулон может выдержать без потери качества покрова до двух-трех дней. В противном случае рулоны необходимо развернуть на площадке рядом с местом укладки, осторожно, но обильно полить и затем, если трава во время хранения и транспортировки успела побледнеть, подкормить жидким азотным удобрением. Для этого в 10 л воды разводят один-два спичечных коробка мочевины или аммонийной селитры. Количество закупаемого материала легко рассчитать, если известна площадь планируемого газона и размер дерновых ковриков (обычно это 1х2 м; 0,5х1 м; 0,3х1 м). К нему следует добавить еще 5-10% на непредвиденные расходы, связанные с погрешностью расчетов, подрезкой краев и т.п.
Подготовку основания газона проводят практически по той же технологии, что и для сеяного травостоя, но с небольшими отличиями: улучшают почву на глубину до 10см, тщательно выравнивают поверхность и, перед самой укладкой, вносят тонкий слой (1-2 см) питательного грунта, состоящего из компоста и песка с добавлением суперфосфата. Такая "вкусная" прослойка будет способствовать быстрому росту корней и сцеплению рулона с основой газона.
Правила укладки просты:
- ее ведут от периферии участка к его центру (сначала первым рядом выстилают периметр, затем концентрическими рядами идут вглубь площадки; для закрытия середины вырезают "заплатки" требуемой формы);
- каждый следующий ряд рулонов смещают по отношению к предыдущему таким образом, чтобы поперечные края ковриков одного ряда были сдвинуты по отношению к краям другого ряда ("кирпичная кладка");
- укладка должна быть очень плотной – для этого коврики подбивают друг к другу специальными большими деревянными молотками;
- во время укладки рулоны слегка притрамбовывают к подоснове при помощи трамбовок с широким основанием (например, колодами, обрезками толстого бревна с ручками), обеспечивая тесный контакт нижней стороны дернового коврика с питательной прослойкой;
- чтобы не травмировать зеленый настил, во время всех работ по уложенным рулонам передвигаются по доскам или фанерным щитам;
- на склонах каждый рулон по его углам прибивают к подоснове "гвоздями" – тонкими, острозаточенными деревянными колышками (их вбивают вровень с поверхностью рулона; через определенное время, когда коврик прирастет к почве, они уже сгниют);
- после завершения укладки швы просыпают той же компостно-песчаной смесью, которая использовалась для питательной прослойки;
- по окончании укладки рулонов острой лопатой подрезают внешнюю границу газона, удаляя неровности и подгоняя края созданного газона к запланированному контуру;
- завершающими операциями должны быть обильный полив и дополнительная подсыпка питательной смеси по швам в тех местах, где она просела или провалилась в шов;
- желательно по внешней границе газона сделать отсыпку из песка или мелкого гравия шириной 10-15 см (отсыпка препятствует подсыханию краев и выглядит красиво).
Качественные рулоны быстро прирастают к подоснове и срастаются по швам при условии постоянного контроля влажности почвы в первые две недели. Правильно исполненные работы позволяют ввести газон в полную эксплуатацию через 15-20 дней. Далее осуществляют обычный регулярный уход.
Г.А. Бойко, ст. науч. сотр. отдела дендрологии Ботанического сада МГУ.
Журнал "Сад & садик"
