Обзор рынка твердотопливных котлов
3 дек. 2008, 13:54
47375 просмотров
Данный обзор представляет практически всю «твердотопливную палитру» сегодняшнего дня и нацелен на помощь потребителю в выборе твердотопливного котла
Обзор рынка твердотопливных котлов. Как сделать выбор?
Если для Вас магистральный газ – туманная птвердотопливные котлыерспектива, а нынешняя стоимость дизельного топлива (практически сравнявшаяся с ценой 95 бензина) -  необоснованные затраты (котел ведь не роскошь, а средство отопления), и электричество – энергия дорогостоящая, да еще и переменная (то оно есть, то его отключили), то выход один – в качестве источника энергии для отопления использовать твердое топливо - дрова, древесину, бурый или каменный уголь, антрацит, кокс, пеллеты, торфяные брикеты.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую бытовым потребителям Московской области с 01.01.08 . Тарифы указаны с учетом НДС (по информации Мосэнергосбыт).
 №  Показатель  Ед. Изм.   Диапазоны напряжения
ВН СН-I СН-II НН
1. Население (тарифы указаны с учетом НДС)
1.1 Городское население
Одноставочный тариф (с НДС) коп/кВт.ч. 205,00 205,00
Тариф с двухтарифными приборами учета (с НДС)
ночь 21-00 до 8-00 коп/кВт.ч. 80,00 80,00
день 8-00 до 21-00 коп/кВт.ч. 235,00 235,00
Тариф с многотарифными приборами учета
пик 8-00 до 11-00; 18-00 до 21-00 коп/кВт.ч. 290,00 290,00
п/пик 11-00 до 18-00 коп/кВт.ч. 200,00 200,00
1.2 Городское население, проживающее в домах, оборудованных электрическими плитами
Одноставочный тариф (с НДС) коп/кВт.ч 154,00 154,00
ночь 21-00 до 8-00 коп/кВт.ч 60,00 60,00
день 8-00 до 21-00 коп/кВт.ч 176,00 176,00
Тариф с многотарифными приборами учета (с НДС)
пик 8-00 до 11-00; 18-00 до 21-00 коп/кВт.ч 203,00 203,00
п/пик 11-00 до 18-00 коп/кВт.ч 150,00 150,00
1.3 Сельское население
Тарифы на электрическую энергию в соответствии с пунктом  "Городское население" распространяются на:
  • садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членами в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение);
  • некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки);
  • объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения), рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе;
  • содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
  • объемы электроэнергии, израсходованной на местах общего пользования жилых домов;
  • технические нужды жилищных организаций.
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Московская область (для населения) - 1304 руб. /1000 куб.м.  (по информации Мосрегионгаз)
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
(пропан-бутановая смесь) – 12-14 руб./литр.
ЖИДКОЕ ТОПЛИВО (солярка, дизель)
  • ДТЛ 0262 (летнее, до -7С) -  20,5 -22,5 руб./литр
  • ТДА (зимнее, до -15 С)  -  22,5- 23,5 руб./литр
  • ТДЗ (зимнее, до -35С)  -  22,5- 23,5 руб./литр
ДРОВА
(березовые колотые, длина поленьев 35 см) – 1700-1900 руб./куб.м. (если дрова сухие (влажность до 25%) то в одном куб.м. – 400- 450 кг, если влажные – 600- 700 кг.
УГОЛЬ
  • ДКО (каменный уголь) – 4200- 4400 руб./тонна
  • ССПК (каменный уголь) – 5900-6000 руб./тонна
ПЕЛЛЕТЫ (древесные топливные гранулы) – около 4,5 – 5,0 руб./кг (категория «A» (белые)). Тара – мешки полиэтиленовые, полипропиленовые, биг-бэги.
Итак, если другой альтернативы нет, выбираем твердотопливный котел.
Сразу следует отметить несколько важных для потребителя моментов.
ПЕРВОЕ - твердотопливные котлы с точки зрения получения тепловой энергии делятся на «классические» и пиролизые (газогенераторные). Ну если с традиционными «классическими» котлами ситуация понятна, сгорает твердое топливо – нагревается вода (теплоноситель) – теплоноситель посредством приборов отопления (радиаторов, конвекторов) отдает тепло помещениям, то в случае пиролизных котлов в стадии «сгорает твердое топливо - нагревается вода (теплоноситель)» происходят несколько другие процессы.
В основу работы газогенераторного котла положен принцип пиролизного сжигания (или сухой перегонки) топлива. Суть заключается вот в чем. Под действием высокой температуры и в условиях недостатка кислорода сухая древесина разлагается на летучую часть - так называемый пиролизный газ и твердый остаток - древесный уголь (кокс). Пиролиз древесины осуществляется при температуре 200 - 800°С. Этот  процесс этот экзотермический, то есть идущий с выделением тепла, за счет чего, кстати, улучшается прогрев и подсушивание топлива в котле, и происходит подогрев поступающего в зону горения воздуха. Смешение кислорода воздуха с выделившимся пиролизным газом при высокой температуре вызывает процесс горения последнего, который используется в дальнейшем для получения тепловой энергии. Пиролизные котлы рекомендуется топить как можно более сухой древесиной, тогда обеспечивается работа котла на максимальной мощности и длительный срок его службы.
Разница для потребителя заключается вот в чем. В случае эксплуатации традиционного «классического» твердотопливного котла загрузка твердого топлива происходит раз в три-четыре часа, в случае использования пиролизного котла, время между загрузками, в отличии от «классики»  увеличивается в 2 раза и более. Следует отметить, что пиролизный газ в процессе сгорания взаимодействует с активным углеродом, в результате чего дымовые газы на выходе из котла практически не содержат вредных примесей, являясь, по большей части, смесью углекислого газа и водяного пара. СО2 такой котел будет выбрасывать в атмосферу до 3-х раз меньше, чем обычный дровяной и, тем более котел работающий на угле. Следовательно пиролизные котлы более экологичны. Также в процессе пиролизного горения образуется минимальное количество сажи и золы, поэтому котел реже, чем обычный, нуждается в чистке.
Отметим, что пиролизные котлы стоят дороже классических твердотопливных.
Раз уж мы затронули важный для потребителя вопрос о «ручной подаче» или периодичности загрузки топлива (что является одним из неудобств при эксплуатации твердотопливных котлов), следует отметить, что и этого можно избежать, с помощью котлов работающих на пеллетах. Расскажем вкратце суть. В таких котлах подача гранул (пеллет) осуществляется автоматически: пеллеты из емкости (бункера) с помощью шнека подаются в специальную пеллетную горелку. Вам необходимо лишь периодически заполнять бункер пеллетами. Согласитесь это удобнее.
Примечание: Пеллеты (пилеты, пеллетс, древесные топливные гранулы) представляют собой прессованные отходы древесного производства, изготовленные без применения каких-либо химических добавок, что и обеспечивает экологическую чистоту топлива. Размеры древесных гранул составляют 6-8 мм в диаметре и 5-70 мм длинной, в зависимости от используемого сырья и качества производства). Продаются в удобных для транспортировки и складирования  упаковках.
ВТОРОЕ – не все модели твердотопливных котлов «всеядны», т.е. у некоторых производителей есть модели котлов с предписанным (основным) и резервным видом твердого топлива: например основное топливо – дрова, резервное - бурый уголь, брикеты, кокс или предписанное топливо – бурый уголь, резервное - брикеты, каменный уголь, кокс, дерево. Для потребителя незнание этого момента, и постоянной работе котла вместо основного топлива на резервном, может выразиться в снижении КПД котла (его тепловой мощности) и как следствие - «недотопе» помещения. При выборе котла и доступности/стоимости для Вас того или иного топлива – обращайте на это различие внимание.
ТРЕТЬЕ – теплообменники у твердотопливных котлов могут быть стальными или чугунными.
Теплообменник из чугуна долго нагревается и медленно остывает, т.к. чугун обладает высокой теплоемкостью. Чугунные теплообменники более долговечны нежели стальные. В тоже время при эксплуатации чугунных теплообменников, так как чугун является хрупким материалом, существует проблема «температурного шока» (термоудара). Значительная разница температур нагретой воды (подающей линии) и «обратки» приводит к «температурному шоку», растрескиванию и разрушению секции теплообменника, чрезмерное охлаждение обратной водой способствует образованию на внутренней поверхности теплообменника химически агрессивного конденсата. Поэтому производители чугунных котлов в техническом паспорте прибора указывают минимальную температуру воды в обратной магистрали и меры по ее повышению. Обращайте на это внимание при эксплуатации! Некоторые фирмы применяют конструкторские решения, которые исключают опасные для чугуна температурные перепады внутри теплообменника.
Твердотопливные котлы со стальными теплообменниками, в отличие от чугунных, более терпимы к температурным перепадам. Такие котлы дешевле. Хуже чем чугунные они в том, что быстрее прогорают, подвержены коррозии, которую провоцирует конденсат, образующийся при понижении температуры внутри котла ниже точки росы. Срок службы стального теплообменника зависит от качества стали, ее толщины, условий эксплуатации.
ЧЕТВЕРТОЕ. Если все-таки у вас вскоре будет магистральный газ. В этом случае, для того чтобы не тратить деньги понапрасну, купив для текущей ситуации твердотопливный котел, а затем под долгожданное голубое топливо – газовый, для потребителя есть выход. В линейке многих производителей твердотопливных котлов есть комбинированные модели (двухтопочные), которые работают на твердом топливе, а затем путем установки в существующий котел только соответствующей горелки (не меняя самого котла) могут работать на газе или солярке. Это удобно и в будущем, т.к. в случае, когда котел Вы перевели на газ и случается авария (например, на газовой магистрали), Вы можете перевести котел на режим работы с твердым топливом.
Подавляющее большинство твердотопливных котлов зарубежных производителей, из представленных на нашем рынке, выпускаются так сказать в бытовом варианте, с максимальной мощностью до 45-50 кВт.
Однако стоить отметить, что такие показатели максимальной мощности твердотопливных котлов, вынуждала потенциальных потребителей необъятной нашей страны (многочисленные  региональные производственные компании) при возможности и желании использовать твердое топливо для отопления, искать иные пути выхода из ситуации. В последнее время, с началом поставок на российский рынок австрийских твердотопливных котлов марки Wirbel средней и большой мощности (до 380 кВт), существующий дисбаланс между спросом и предложением будет устранен.
Описав, на наш взгляд, основные важные моменты при подходе к выбору твердотопливного котла, перейдем непосредственно к обзору импортной твердотопливной отопительной техники, представленной на российском рынке.
Обзор твердотопливных котлов, мы структурировали в удобной для потребителей форме.
На наш взгляд такая форма будет наиболее понятна и послужит навигатором при подборе твердотопливных котлов.
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, ОСНОВНЫМ/ ПРЕДПИСАННЫМ ТОПЛИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ДРОВА
  • Dakon DOR D (Чехия) - напольные стальные твердотопливные котлы.
    Предписанное топливо - дерево (влажностью до 35%). Резервное топливо - бурый уголь, брикеты, твердотопливные котлыкокс.
    Мощность котлов данной модели (линейка вариантов по мощности): Dakon DOR 32 D (мощность - 9-28 кВт); Dakon DOR 45 D (мощность - 18-45 кВт)..
  • Buderus Logano G211 D (Германия) – напольные чугунные твердотопливные котлы, разработаны специально для сжигания древесины (макс. влажность дров - 20%, длина полена - до 68 см).
    Мощность котлов данной модели (линейка вариантов по мощности): 16 кВт, 20, 25, 30, 34 кВт.
  • Buderus Logano S111 D (Германия) – напольные стальные твердотопливные котлы,  предназначены для сжигания древесины.
    Мощность котлов данной модели (линейка вариантов по мощности): Logano S111-32D (теплопроизводительность (минимальная) - 9/28 кВт); Logano S111-45D (теплопроизводительность (минимальная) - 18/45 кВт).
  • VIADRUS U22 D (Чехия) - напольные чугунные твердотопливные котлы. Предназначенное топливо: древесина (диаметром до 22 см). Возможно сжигание кокса, каменного угля.
    Мощность котлов данной модели (линейка вариантов по мощности): мощность - 23,3 кВт; 29,1; 34,9;  40,7; 46,5; 49; 58,1 кВт.
Следует иметь в виду, что дерево с 12 - 20%-ным содержанием воды имеет теплоту сгорания 4 кВт-час на 1 кг древесины, дерево с 50%-ным содержанием воды имеет теплоту сгорания 2 кВт-час / 1 кг древесины. Сырая древесина мало греет, плохо горит, сильно дымит и существенно сокращает срок службы котла и дымоходной трубы. Мощность котла снижается до 50%, а расход топлива увеличится в два раза.
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ, ОСНОВНЫМ/ ПРЕДПИСАННЫМ ТОПЛИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ (каменный, бурый, антрацит, кокс и т.д.)
  • Dakon DOR (Чехия) - напольные стальные твердотопливные котлы.
    Предписанное топливо - бурый уголь зернистостью 2-3 см. Резервное топливо - бурый уголь диаметром 3 см и более, брикеты, каменный уголь, кокс, дерево.
    Мощность котлов данной модели (линейка вариантов котлов по мощности): 5-12 кВт; 6-16; 6-20; 7-24 кВт и 10-32 кВт.
  • Buderus Logano G211 (Германия) – напольные чугунные твердотопливные котлы.
    Основное применяемое топливо - кокс, каменный уголь, дрова, прессованное топливо. Внимание! Бурый уголь применять не рекомендуется.
    Мощность котлов данной модели (линейка вариантов по мощности): номинальная мощность кокс/каменный уголь - 20/18 кВт; 26/24; 32/30; 36/34 и 42/40 кВт.
  • Buderus Logano S111 (Германия) – напольные стальные твердотопливные котлы. Основное применяемое топливо - бурый уголь 20-40 мм, максимальной влажностью - 28%. Допускаемое (второстепенное) топливо - бурый уголь, бурый уголь в брикетах, прессованное топливо, каменный уголь, кокс.
    Мощность котлов данной модели (линейка котлов по мощности): 7/13,5 кВт; 6/16 кВт; 6/20 кВт; 7/24; 8/27; 9/32 кВт.
  • Atmos AS 25S (Чехия) – напольный  стальной твердотопливный котел. Котлы сконструированы для сжигания черного угля «ОРЕХ 1». Альтернативное топливо - штучное дерево длиной 33 см, бурый и черный уголь более крупного размера (КАМЕНЬ), брикеты бурого угля и дерева.
    Мощность котлов данной модели (линейка котлов по мощности)- AS 25S (мощность для черного угля/дерева - 20-26/15-20 кВт)
  • VIADRUS U22 С (Чехия) - напольные чугунные твердотопливные котлы. Предназначенное топливо: кокс, каменный уголь. Возможно сжигание дерева.
    Мощность котлов данной модели (линейка котлов по мощности):  11,7 кВт; 17,5; 23,3; 29,1 кВт; 34,9; 40,7; 46,5; 52,3; 58,1 кВт.
«ВСЕЯДНЫЕ» ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ. РАБОТАЮТ НА ЛЮБОМ ВИДЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА (дрова, уголь)
  • SIME Solida (Италия) - напольные чугунные твердотопливные котлы, работающие на угле, дровах.
    Мощность котлов данной модели (линейка котлов по мощности): уголь/дрова - 16,3/14,6 кВт; 25,6/23,1 кВт; 30,2/27,7 кВт; 34,9/31,4 кВт и 39,5/35,5 кВт.
  • OPOP (Чехия) - напольные стальные твердотопливные котлы, работающие на каменном угле, буром угле, коксе, брикетах, древесине.
    Мощность котлов данной модели (линейка котлов по мощности):  12,2 кВт; 18; 24; 30кВт; 35; 49,5 кВт.
  • Solitech Basic (Demir Dokum, Турция) – напольные чугунные твердотопливные котлы, работающие на дровах, угле. Энергонезависимы. Котел поставляется в разобранном виде.
    Мощность котлов данной модели (линейка котлов по мощности):  17,5 кВт; 23,2; 34,9 кВт; 46,5; 58,1 кВт.
  • Бобер (Protherm, Чехия) - напольные чугунные твердотопливные котлы, работающие на дровах, угле.
    Мощность котлов данной модели (линейка котлов по мощности): 18/19 кВт; 23/24; 29/32 кВт; 35/39; 45/48 кВт.
ПИРОЛИЗНЫЕ (ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ) ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ
  • Viessmann Vitolig 150 (Германия) – пиролизные стальные напольные твердотопливные котлы, работают на дровах длиной до 50 см (мощность котла 18-40 кВт) и до 75 см (мощность котла 60 и 80 кВт).
    Мощность котлов данной модели (линейка котлов по мощности): 18 кВт; 25; 40; 60; 80 кВт.
  • Примечание: данные котлы недавно сняты с производства и в Россию уже не поставляются. С 2009 года будет поставляться усовершенствованная  модель твердотопливного котла Viessmann.
  • Dakon KP PYRO (Чехия) – пиролизные напольные стальные твердотопливные котлы.
    Топливо - дрова и древесные отходы с максимальной влажностью до 20%. В котле можно сжигать поленья диметром до 130 мм.
    Мощность котлов данной модели (линейка котлов по мощности на дровах): 7,5-21 кВт; 12-25; 13-33; 15-36 кВт.
  • Dakon DAMAT PYRO (Чехия) – пиролизные напольные чугунные твердотопливные котлы.
    Мощность котлов данной модели (линейка котлов по мощности на дровах): 15-20 кВт; 18-24; 22-28; 25-32; 28-36 кВт.
  • OPOP H 730 PYRO (Чехия) - пиролизные напольные стальные твердотопливные котлы, работающие на буром угле или дереве.
    Мощность котлов данной модели (линейка котлов по мощности): OPOP  H 730 PYRO  уголь (орешек)/дерево - 35/31 кВт.
  • ATMOS (Чехия) - пиролизные напольные стальные твердотопливные котлы.
    Здесь следует отметить, что в линейки котлов Atmos у различных моделей есть свои особенности, зависящие от типа применяемого топлива, конструктива котла и пр. Обращайте внимание на особенности модификаций данного производителя.
Так котлы ATMOS DC – для дерева, работают при сжигании древесины на принципе генераторной газификации. Часть пространства сгорания (снизу) выложена керамическими блоками. Есть модификация котлов этой серии как с одной топкой, так и модификации котлов этой серии с несколькими топками (в которых можно использовать горелки для пеллет, природного газа или экстра легких топливных масел). Такая модификация котла позволяет менять вид топлива, можно топить пеллетами, природным газом или легкими топливными маслами в зависимости от того, какая горелка вмонтирована в котле.
Диапазон вариантов по мощности – от 10-14,9 кВт до 99 кВт.
ATMOS D – котлы для древесины с полугазификацией топлива (без вентилятора), топятся дровами. Варианты котлов по мощности: 7-14,5кВт; 10-19,5 кВт; 15-28кВт.
ATMOS AC – используется каменный уголь (черный уголь «ОРЕХ 1»). В качестве альтернативного топлива можно использовать штучное дерево длиной 330 мм, бурый и черный уголь более крупного размера (КАМЕНЬ), брикеты бурого угля и дерева.
Единственная модель котел AS 25S - мощность для черного угля/дерева - 20-26/15-20 кВт.
ATMOS C –  угольно-дровяные («всеядные») котлы. При недостатке древесины котел топится углем, если не хватает угля - топится древесиной, или в нем комбинируется уголь с древесиной. Предписанное топливо - бурый уголь "орех1", сухая древесина (влажность 12-20%).
Варианты по мощности: 14-20 кВт; 17-25; 22-32 кВт; 28-40; 35-48 кВт.
  • Wirbel BIO-TEC (Австрия) - пиролизные стальные твердотопливные котлы, работающие на дровах, древесных брикетах и древесных отходах (влажностью до 25%).
    Мощность котлов данной модели (линейка котлов по мощности): 18 кВт, 25, 30, 40, 50, 60 и 80 кВт.
ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ  КОМБИНИРОВАННЫЕ  КОТЛЫ (С ДВУМЯ ТОПКАМИ). Одна топка работает на твердом топливе, другая, после установки соответствующей горелки, может работать на газе или дизеле.
  • Dakon FB D (Чехия) - напольные чугунные твердотопливные комбинированные котлы. Основное топливо - дерево; резервное топливо - каменный уголь, антрацит, кокс. Котлы DAKON FB D можно переоборудовать для эксплуатации с газовыми или жидкотопливными горелками.
    Мощность котлов данной модели (линейка котлов по мощности): на дровах/на угле – 17/20 кВт; 22/26; 28/32; 32/36; 38/42 кВт.
  • ROCA P-30 (Испания) –  напольные чугунные твердотопливные комбинированные котлы.
    Могут работать на трех видах топлива: твердом (уголь, дрова, брикеты), природном газе или дизельном топливе (в зависимости от установленной горелки). В твердотопливном режиме работы котел не нуждается в электроэнергии. При использовании газа или дизтоплива котлы работают автоматически, а возможность быстрого (достаточно нескольких минут) перехода на твердое топливо остается в резерве.
    Мощность котлов данной модели (линейка котлов по мощности): твердое топливо/газ, дизель - 15,3/23,3 кВт; 19,3/29,1; 23,3/34,9; 27,9/40,7; 32,63/46,7; 37,2/52,3кВт.
  • ATMOS DC…EP/ SP (Чехия) - напольные чугунные твердотопливные комбинированные котлы.  Котел позволяет менять вид топлива, можно топить пеллетами, природным газом или легкими топливными маслами в зависимости от горелки.
    Мощность котлов данной модели (линейка котлов по мощности): древесина/пеллеты/газ, масло - 14,9/4,5-15/15-20 кВт; 20/4,5-15/15-20,5 кВт; 25/6-20/15-30 кВт; 35/6-20/15-30 кВт.
  • Wirbel EKO-CK Plus (Австрия) - напольные стальные твердотопливные комбинированные котлы. Котел с двумя топками, левая топка - для сжигания твердого топлива (дрова, уголь), правая - для солярки или газа. Пульт управления включает и выключает надувную горелку в зависимости от потребности тепла, и от того работает ли топка на твердом топливе или нет. Это делает комбинацию очень экономичной.
    Мощность котлов данной модели (линейка котлов по мощности): твердое/жидкое топливо - 25/27 кВт; 35/38 кВт; 50/53 кВт.
  • Wirbel  EKO-CK (Австрия) -  напольные стальные комбинированные твердотопливные котлы, работающие на твердом топливе (дрова, уголь) или солярке, газе, пеллетах.
    При снятии заглушки нижней двери и установкой пульта управления, котел может работать с надувной горелкой на солярке, газе или на пеллетах.
    Мощность котлов данной модели (линейка котлов по мощности): 15-20 кВт; 20-25; 25-30; 30-35; 35-40 кВт;  40-50;  50-70; 70-90; 90-110 кВт.
ПЕЛЛЕТНЫЕ ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ
  • ATMOS D…P (Чехия) - напольные пеллетные стальные твердотопливные котлы.
    Котлы сконструированы таким образом, что с левой или с правой стороны котла, который действует как теплообменник, встроена шведская горелка ATMOS IWABO, которая с помощью загрузочного шнека берет пеллеты из бункера. Бункер для топлива размещается рядом с котлом и ли в соседнем помещении и может быть любого размера (как правило, 250 или 500 л). В случае получения команды "страт", т.е. при необходимости топить, транспортер насыпает пеллеты в сопло горелки и с помощью спирали накаливания происходит их поджигание. Когда пеллеты достаточно разгорятся, горелка сама выберет заданную мощность, на которой останется до тех пор, пока вся система не протопится. Затем горелка отключится и пеллеты, оставшиеся в сопле горелки, догорят. Весь цикл, в случае необходимости, повторяется. Производительность котла и дальнейшая работа горелки управляются с помощью электронной регулировки, которая позволяет приспособить работу котла конкретным условиям всей системы. Большим преимуществом котлов для пеллет является и то, что в случае необходимости можно удалить горелку, заменить ее крышкой и топить древесиной. Благодаря этому котлы удобны как с точки зрения обслуживания, так и полезных свойств как при отоплении природным газом, пропан-бутаном или легкими топливными маслами.
    Мощность котлов данной модели (линейка вариантов по мощности): 4,5-15 кВт; 6,5-22 кВт; 8,9-29,8 кВт и 13,5-45 кВт.
  • OPOP BioComfort (Чехия) - напольные пеллетные стальные твердотопливные котлы
    Мощность котлов данной модели (линейка вариантов по мощности): OPOP BioComfort 16 на макс./мин. мощность - 16/4 кВт; OPOP BioComfort 24 макс./мин. мощность - 24/4 кВт.
Комментарии (4)
Среди ТТкотлов даже не упомянут котел Карборобот.
Эти котлы обладают значительными достоинствами по сравнению с рядом предложенным в обзоре. На базе данных котлов строятся не только бытовые системы (один дом), но и системы коллективного пользования.
ing
Сколько будет стоить Карборобот 24 кВт?
Указали в качестве топлива уголь антрацит. Сомневаюсь, что подобные котлы смогут сжигать его эффективно. (температура больше 2000 градусов). Стоит указать котлы Лугатерм. Они то специально под антрацит сделаны.
Свечки не упоминали..
Они всеядные.
