Как добиться комфорта в бане
27 мая 2011, 00:00
51331 просмотр
Думая о бане, вы представляете себе небольшую, но уютную деревянную постройку с печкой, горячий пар, полки, веники и весёлый разговор за чашкой чая…
Чтобы в бане было уютно, а париться — приятно, нужно на стадии проекта позаботиться о планировке помещений, приобрести хорошую печь, расположить правильно вентиляцию, выбрать качественный материал, сделать хорошую тепло- и звукоизоляцию помещения и со вкусом оформить интерьер.
Температура и влажность
Главное, для чего строится баня — это жар, который смягчает, очищает и лечит тело. Чтобы банные процедуры приносили пользу и удовольствие, необходимо поддерживать нужную Как добиться комфорта в банетемпературу.
Для контроля оптимального теплового режима нужно закрепить банный термометр на уровне головы. Ни в коем случае не используйте ртутный термометр. Он может разбиться, а пары ртути опасны для здоровья и не выводятся естественным путём из организма.
Для того, чтобы человек себя чувствовал комфортно и уютно, температуру в бане поднимают до начала банных процедур.
Влажность воздуха в бане определяют гигрометром. Она должна колебаться в пределах 40—70 г воды на 1 кг воздуха. Слишком влажный или слишком сухой воздух создаёт в бане дискомфорт.
Звукоизоляция
Прежде чем строить баню, позаботьтесь и выберите тихое место. При строительстве бани продумайте наилучший способ звукоизоляции, чтобы вам было комфортно отдыхать. Одним из звукопоглощающих материалов является мягкая древесина с грубой поверхностью. Она поглощает и нейтрализует высокочастотные звуки. Низкочастотные звуки внутри бани нейтрализует дощатая обшивка, если между ней и брёвнами прослойка из минеральной ваты или воздуха.
Как правильно организовать вентиляцию в парной
Для обустройства бани очень большое значение имеет вентиляция. Во-первых, благодаря правильному перемешиванию воздуха в парной устанавливается приблизительно одинаковая температура как наверху, так и внизу. А во-вторых, поступает свежий воздух, который не охлаждает, при правильной вентиляции, а способствует комфортному пребыванию в парной.
Вот несколько вариантов вентиляции:Как добиться комфорта в бане
  1. Внизу, за печью проделываем входное отверстие. Холодный воздух, поступающий в баню, нагревается и поднимается наверх, затем, охлаждаясь, он опускается и попадает в выходное отверстие расположенное прямо в полу. Оттуда по трубе выходит на улицу. При этом труба с уходящим тёплым воздухом нагревает и просушивает пространство подвала, удаляя сырость.
  2. Отверстие для притока холодного воздуха располагается чуть выше печи, а выходное чуть ниже, на противоположной стороне. Свежий воздух, нагреваясь, поднимается вверх. Охлаждаясь, он опускается и всасывается при помощи вентилятора в выходное отверстие, при этом тяга вентилятора препятствует поступление холодного воздуха.
  3. Внизу рядом с печкой или на полу устанавливаем входное вентиляционное отверстие. При поступлении воздуха ему ничего не остается, как пройти через околопечное пространство и после нагрева он устремляется вверх. На этот раз оборудуются два выходных отверстия на противоположной от печи стороне, которые сообщаются между собой коробом. Нижнее – на высоте 1-1,2 метра, а верхнее – под потолком. Вентиляционный короб выводится на чердак или на крышу. Все вентиляционные отверстия оснащаются решётками и задвижками, которые регулируют поток воздуха. Таким образом, парная будет нагреваться быстро и эффективно.
  4. Ещё можно воспользоваться необычной схемой. Расположить каменку так, чтобы поддувало находилось ниже уровня пола. Входное вентиляционное отверстие расположить чуть выше пола. При такой схеме печь обеспечивает тягу и удаляет отработанный воздух через свою трубу. А низкое расположение отверстия для приточного воздуха повышает КПД печи.
Внутренний дизайн и эстетика
Как добиться комфорта в банеИз всей обстановки в бане грубая отделка допускается только у стен и потолков. А всё остальное: окна, двери, полки, лавки и полы должны быть гладкие и не иметь на поверхности металлических деталей (гвозди, шурупы и др. металлические крепления). Нужно не забыть и о банной утвари, которая оживляет интерьер: ковши с длинными ручками, шайки, подголовники, льняные полотенца и конечно же главная принадлежность любой бани — это веник.
Ни в коем случае не пытайтесь покрывать деревянные поверхности внутри бани олифой, лаком и другими материалами. При повышении температуры начинают выделяться пахучие вещества и в замкнутом пространстве могут вредить вашему здоровью. Последние исследования датских учённых показали, что длительное прогревание древесины до 60°С уже является её защитой.
Для декорирования деревянных деталей бани можно воспользоваться свойством древесины изменять цвет со временем, под действием температур. Кроме того, можно воспользоваться паяльной лампой, а затем обработать шкуркой. Древесина приобретает коричневый цвет и проявляется её структура. При выполнении отделочных работ используйте анодированные нержавеющие гвозди.
В парной не должно быть много света. Он должен быть приглушённый, ненавязчивый и расслабляющий. Для освещения применяются термо- и влагостойкие светильники с мощностью ламп 60 Вт. Лучше всего их встраивать под полоки, там они дают необычное рассеянное освещение.
В интерьере бани всё должно выражать простоту, спокойствие и комфорт. Главное условие в бане – хорошее и длительное тепло. Как говорят знатоки - "хорошая баня та, которую шесть часов топишь и затем шесть часов паришься".
Запахи в бане
Как добиться комфорта в банеЛучше всего, если в бане витает запах свежих веников, дерева и дыма от хороших дров. Чтобы ощутить запах хвойного леса можно использовать свежесрезанные еловые ветки. Для создания неповторимого аромата в бане часто смешивают с водой и выливают на раскалённые камни – специи, мед, мяту пиво, ромашку, душицу, настойку эвкалипта и др. Применяется аромотерапия. Особенно можно отметить атмосферу в дымной бане – дым производит дезинфекцию в бане, а осевшая на деревянные поверхности сажа, благодаря своим свойствам, поглощает дурные запахи
Парьтесь на здоровье, господа, потому что баня — это лучшее средство от болезней, хандры и плохого настроения
