Как работать инструментом RotoZip
12 окт. 2008, 15:30
7282 просмотра
Если вам нужно резать плитку или другой сложный в обработке материал не только по прямой, но и по любой сложной траектории, воспользуйтесь инструментом «RotoZip»
Иногда во время ремонта возникает необходимость отрезать трудный в обработке материал, например плитку, по кривой или другой сложной траектории. Для этого великолепно подходит инструмент «RotoZip». С его помощью можно выпилить окружность в любом крепком материале, например в плитке или керамограните.
Техника безопасности
инструмент RotoZipВо время работы необходимо держать инструмент подальше от лица. Нельзя закрывать вентиляционные отверстия во время работы – это приводит к перегреву двигателя инструмента. Категорически запрещается работа рядом с электрическими кабелями во избежание короткого замыкания и воздействия электричества на человека.
Инструмент работает, используя принцип вращения, поэтому при резке возникает лёгкая тяга в сторону. При медленной работе, инструмент легче контролировать, а работа выполняется точнее. Во время работы инструмента насадка сильно нагревается, и срок службы уменьшается.
Установка и снятие направляющего блока
Направляющий блок состоит из скобы, стопорного винта и направляющей пластины. Для снятия пластины необходимо разблокировать зажимной рычаг и снять блок с инструмента. Для возвращения направляющего блока на место, его устанавливают на кольцо и блокируют фиксатором.
Установка буров
Перед установкой бура нужно нажать кнопку блокировки вала и удерживать её. Одновременно необходимо вращать шпиндель рукой, пока не сработает фиксатор. Ни в коем случае не трогайте эту кнопку во время работы инструмента.
Нажатая кнопка блокировки вала ослабляет цанговую гайку и позволяет снять бур, чтобы заменить его новым. Новый бур необходимо вставлять как можно глубже, но режущие кромки не должны контактировать с цангой. Поэтому хвостовик должен выступать из цанги приблизительно на 3 мм. После установки бура крепко затяните цанговую гайку ключом, не отпуская кнопку блокировки вала. Чтобы не было ожога, ни в коем случае не прикасайтесь к бурам после их использования
Регулировка ограничителя глубины
инструмент RotoZipНаправляющая пластина инструмента используется для регулировки глубины резания. Для регулировки глубины, при помощи гаечного ключа ослабьте болт и, двигая пластину вверх или вниз, установите глубину резания таким образом, чтобы бур выступал на 5 мм из материала. После этого нужно затянуть стопорный винт.
Включение/выключение инструмента
Включение и выключение инструмента производится выключателем – слайдером, который расположен на передней части корпуса двигателя. Во время включения инструмент нужно держать обеими руками, поскольку инструмент может выскользнуть из рук.
Работа обычными резцами
Перед тем как разрезать плитку её необходимо надёжно закрепить. Перед распиливанием установите бур под 45° и начинайте сверлить до тех пор, пока не образуется отверстие, затем установите инструмент под углом 90° и режьте в нужном направлении, при этом направляющая должна двигаться параллельно обрабатываемой поверхности. После окончания резки выключите инструмент, а затем аккуратно выньте бур из материала. Для удобства инструмент во время работы двигают плавно, по часовой стрелке постоянно на него надавливая.
Работа алмазными резцами
Уверенно держа инструмент, аккуратно сделайте буром выемку на поверхности материала. Удерживая инструмент под углом 45°, постепенно надавливая, сделайте отверстие. Затем установите бур под углом 90° и двигайте инструмент вверх-вниз, направляя бур по нужной траектории. Движение инструмента вверх-вниз охлаждает бур и продлевает срок его службы. Во время работы с инструментом важно чтобы на бур не падали отрезанные детали.
Уход за инструментом
Инструмент нужно всегда содержать в чистоте. Нельзя чистить отверстия острыми предметами, рекомендуется использовать сжатый воздух. Для чистки инструмента нельзя применять хлорсодержащие чистящие средства, бензин, домашние моющие средства, содержащие аммиак. Рукоятку инструмента рекомендуется очищать влажной салфеткой.
Во время чистки для предотвращения самозапуска вынимайте вилку инструмента из розетки
