Как выбирать малярный инструмент
11 окт. 2008, 13:33
7625 просмотров
Предлагаем вашему вниманию несколько советов по выбору малярного инструмента
Основные рекомендации
Выбирая малярный инструмент, не нужно экономить, но и покупка дорогих кистей не гарантирует качества. Прежде всего, нужно знать, для каких работ он предназначен и в каких условиях будет эксплуатироваться.малярный инструмент
  • Качественные кисти отличаются густой щетиной и конусовидной формой, после сгибания они легко, без принуждения, восстанавливают форму. С их помощью краска ложится ровно на любую поверхность. Они дороже, но при правильном уходе качественно красят и долго служат, радуя мастера.
  • Нейлоновая полиэфирная кисть великолепно подойдёт для водоэмульсионных красок. Особенность заключается в том, что щетина впитывает краску и разбухает, а нейлон наоборот отталкивает воду и сохраняет форму кисти.
  • Во время ремонта помимо больших плоскостей приходиться подкрашивать края и углы. Хорошо подойдут для этой операции кисти размером 50 мм.
  • Перед покраской нужно очистить кисть, для этого намочите её в воде и разотрите по чистой поверхности. После этой операции, слабо закреплённые щетинки выпадут из кисти.
  • Занимаясь малярными работами, не набирайте на кисть много краски, потому что в процессе работы она будет подтекать к корням кисти и преждевременно выйдет из строя.
Кисти
Сколько покупать кистей зависит от вашего желания и кошелька, но в любом случае их не может быть меньше двух: для больших плоскостей и узеньких полосок. А если в экономии нет необходимости, купите несколько кистей.малярный инструмент
  • Для нанесения красочного покрытия на большие поверхности: стены и потолки подойдёт 150 мм кисть.
  • Небольшие плоские поверхности или какие-нибудь деревянные изделия, такие как плинтуса, удобнее всего покрывать плоской кистью размером 50 мм.
  • Для углов, краёв стен и потолков, а также для деревянных рам пригодится 25 мм плоская кисть.
  • Для узких мест, таких как карнизы и планки, подойдёт плоская 12 мм кисть.
  • Кисти с клиновидной щетиной нужно использовать для подкраски узких и труднодоступных мест.
  • Для покраски радиаторов хорошо использовать кисть на длинной ручке. Она даёт возможность покрасить труднодоступные места.
Валики
С первого взгляда кажется, что не важно, каким валиком закатывать поверхность. Но чтобы поверхность была по настоящему качественно покрашена, нужно выбрать подходящий и малярный инструменткачественный валик.
  • Для больших и ровных площадей (без рельефа) лучше всего подойдёт валик со средним ворсом.
  • Валики с длинным ворсом (овчинные) великолепно подходят для неровных и особенно фактурных поверхностей.
  • При покраске идеально гладкой поверхности лучше всего использовать валик с маленьким ворсом. Ни в коем случае не применяйте поролоновый валик, он оставляет на свежевыкрашенной поверхности пузырьки.
Для покраски валиком используется поддон. Сначала надо окунуть валик в поддон, а потом раскатать его по ребристой поверхности для равномерного распределения краски по валику. Затем на окрашиваемую плоскость наносят полоску краски, слегка нажимая на валик и оставляя на поверхности как можно больше краски. После чего катайте валик поперёк проведённой полосы, пока краска на валике не закончится.
Приспособления для эффектов
При помощи различных приспособлений, приёмов можно создать на красочном слое всевозможные эффекты: имитацию под дерево или камень, подделку под старину или эффект акварели и т.д.эффект акварели
  • Для нанесения рисунка на свежеокрашенную поверхность используют мягкую резиновую форму с особым рисунком и расческами по краям. По свежеокрашенной поверхности проводят инструментом, имитируя структуру дерева.
  • Для того чтобы добиться эффекта каменной поверхности подойдёт кустистая грубая пластмассовая кисть. Она даёт более чёткий эффект, чем кисть из щетины.
  • Чтобы добиться эффекта боронования нужно взять длинную щетинную кисть 70 мм шириной. Провести ею по свеженанесённому второму слою краски. В результате этих действий начинает проступать нижний слой.
  • Для получения эффекта акварели широкими произвольными мазками нанесите финишный слой краски. Для этих целей хорошо подойдёт кисть шириной 100 мм.
  • Эффект неровно наложенной краски получают при помощи замшевого шарика. Его можно сделать из смятых кусков замшевой кожи и сделать им финишное покрытие.
  • Пятнистые следы можно сделать, применяя различные приспособления. Для этого хорошо подойдёт крупноячеистый поролон, нужно промокнуть или стереть свеженанесённую краску.
