Борьба скупщиков
Борьба скупщиков
9 окт. 2008, 16:22
4646 просмотров
Кирилл Лиходеев
Нижегородский губернатор предостерегает крестьян от продажи земельных паев
Светопропускающая кровля Кровля «Marvec» — это профилированный материал, который пропускает свет и благодаря своим качествам идеально заменяет стекло, но по сравнению с ним создаёт более надёжную, прочную и устойчивую кровлю.
Благодаря своей прочности и упругости, профилированные листы «Marvec» могут применяться в климатических зонах с температурой в диапазоне от -20С до +60С.
При повышении температуры свыше +74С он начинает плавиться.
При эксплуатации кровли не возникает никаких сложностей, но периодическая очистка всё-таки нужна.
При чистке ни в коем случае нельзя использовать растворители. Кровлю очищают при помощи мягкой губки и обычной мыльной воды.
Обрабатывать кровлю «Marvec» можно мелкозубчатой ручной пилой, а сверлить отверстия можно ручной или электрической дрелью на малых оборотах.
Отверстия высверливают на расстоянии не менее 5 см от края листа, а диаметр просверливают чуть больше необходимого размера, чтобы компенсировать тепловое смещение при монтаже к обрешетке.
Светопропускание кровельного покрытия «Marvec» зависит от его цвета. Бронзовые листы пропускают – 30%, молочные – 50%, а прозрачные 83%.
Поэтому цвет покрытия нужно подбирать в зависимости от поставленной задачи.
