Кровельный материал Бикрон
28 сент. 2008, 07:49
4663 просмора
Антонов Дмитрий
Прямое назначение битумно-полимерного гидроизоляционного материала – покрытие кровель в разных климатических зонах
Бикрон в отличие от стеклоизола, более надежен и долговечен.
Кровельный материал БикронОн состоит:
  • Верхний защитный слой;
  • Битумно – полимерная смесь;
  • Основа;
  • Второй вид битумно – полимерной смеси;
  • Нижний защитный слой.
В качестве основы для Бикрона применяют: полиэстер, каркасную стеклоткань и стеклохолст.
Для придания материалу огнестойкости, его посыпают сланцем и гранитом.
Материал отличается завидной гибкостью, даже при температуре -15 С он не теряет своей упругости.
Помимо мороза, Бикрон прекрасно справляется и с жарой, благодаря повышенному уровню теплостойкости. И может применяться в местах с жарким климатом.
При монтаже кровельного покрытия Бикрон используют газовую горелку, при помощи которой его наплавляют.
Идеальной поверхностью для кровельного покрытия считается железобетон или грунтованная цементно-песчаная стяжка. Если же у вас другая основа, то она должна быть жёсткой и не горючей.
При помощи Бикрон хорошо производить ремонт крыши. Он не капризен и прекрасно контактирует с битумно – полимерными материалами.
Помимо прямого назначения - покрытия крыши, он прекрасно подходит для изоляции всевозможных кровельных узлов.
Благодаря высокому качеству, надёжность кровли с Бикроновым покрытием усиливается и препятствует механическим и другим повреждениям.
