Каркасная бытовка от Flamer
27 сент. 2008, 09:12
25171 просмотр
Flamer
Посетитель форума Flamer, не мастер строительства, но очень хотел поделиться эпопеей своего строительства каркасной бытовки, и заодно выслушать полезные советы и рекомендации
Из-за отсутствия места для проживания рабочих Flamer решил сам строить каркасную бытовку.
Прежде всего, он решил посоветоваться на форуме по поводу фундамента и после обсуждения с форумчанами, пораскинув мозгами, принял решение, что для фундамента подойдёт широкая незаглубленная лента.
Её преимущества: а) более устойчива к геометрическим деформациям, б) если возникнет потребность, можно будет построить на ней капитальное строение.
Он решил сделать две небольшие комнатки с коридором посередине. Размеры дома по периметру 6*4,5 м, из которых 1,5 метра по длинной стороне - открытая веранда. Размеры фундамента он выбрал следующие: ширина - 40 см, высота - 30 см.
Начало строительства
Вначале купили Камаз песка, затем рыл траншеи с нанятым парнем под песчаную подсыпку, которую утрамбовали. Сделал опалубку и установил ее на подушку, выстелил опалубку пленкой и выровнял по уровню. Связал и установил арматуру и залил бетоном. Работали втроём, при этом прорабатывая всё вибратором.
бытовка от Flamerбытовка от Flamerбытовка от Flamer
По неопытности и незнанию получились огрехи: маленькие продухи, поэтому решил сделать продухи самой обвязки, арматура - лучше 12 мм, обвязку опалубки надо было поднять чуть выше.
Материалов на этом этапе было затрачено:
Машина песка, 4 м3 бетона,
170 метров арматуры диаметром 10,
Полкуба доски 100х25 на опалубку (она тоже в дело пойдет, на черепные бруски для чернового пола),
На каркас стен куплено 2 куба доски 150х50, из которых пока израсходован примерно куб.
Ну и по мелочам - рубероид, гвозди, антисептик.
Приобрёл 20 л битумной мастики и обработал фундамент сверху:
Выстелил поверхность фундамента рубероидом и сделал нижнюю обвязку.
Установка стен
На следующем этапе Flamer собрал первую стену с шагом стоек - 50 см, высота стены - 3 м, ширина примерно столько же. Вся конструкция оказалась тяжёлой и, наверное, весила около ста килограмм. После долгих обдумываний и советов на форуме при помощи грубой физической силы, блоков и верёвки он в одиночку поставил первые две стены. А затем и все остальные.
бытовка от Flamerбытовка от Flamer бытовка от Flamer
Стены прикреплять к основанию не стал. Этим решил заняться после окончания работ по сборке коробки
На следующий день в помощники он пригласил отца, потому что второй полустенок собрать на фундаменте он не смог. С отцом собрали. Затем доделали последний простенок под дверь, поставили кое-где ригели для усиления и сделали мауэрлат:
Доски приобрёл плохие и, чтобы подольше простояли, он их обработал "Сенежем" для тяжелых условий (475 руб/10 л, на куб доски ушло примерно 3 канистры).
Пол
Лаги для пола сделал из доски 150х50. Их скрепил по две через проставки и прикрепил глухарями 6х90 с двух сторон, а к основанию закрепил уголками. К низу лаг крепятся черепные бруски. Шаг между лагами - примерно 50 см, пролет - 270 см.
Установка стропил
Затем Flamer начал установку стропил из доски 150х50. Собрал 10 стропильных ферм. Для скрепления использовалась доска 100х25, вершенные гвозди, а также глухари с шестигранной головкой длиной 90 мм. Затем установил стропильные фермы  с шагом 60 см. На установку каждой фермы ему нужно было час времени.
Фермы прикреплялись к мауэрлату уголком 60*60. После установки всех ферм начал устанавливать внутренние подкосы от крайних ферм к центру. Потом при помощи металлической ленты сделал раскосы крест-накрест по наружной части стропил, и поставил укосы. Уже после этого он окончательно прикрепил стропильные фермы.
Расходы
Пока у него все выходит довольно бюджетно по деньгам - 3,5 куба доски 50х150, и чуть меньше куба доски 40х100. Ну и уголков на 2 тыс.р. Гвоздей около 8 кг закуплено, ушло уже около 5 кг. В общем, за все заплатил, включая доставку, сенеж и пр. мелочи около 35 тыс. рублей.
Обрешетку он делал таким образом, чтобы ни по одному из стропил не шли сплошные стыки. То, что видно на фото - как раз результат нашивки в разбежку, недостающие части подобьются позже.
Установка профнастила
Следующие этапы работ - зашивка крыши профнастилом, подшивка черепных брусков и устройство щитов наката для пола. Свесы со всех сторон будут 40 см.
Утеплять потолок он будет пенопластом, толщина утепления 150 мм. Утеплять придется снизу, т.к. пока денег нет.
Профнастил - это приватизированные оцинкованные листы 15-ти летней давности, размером примерно 1х1м, волна средняя по высоте. Металл толстый, гораздо толще, чем выпускается сейчас.
У него получилось неважно. Первый ряд он сделал с ошибками - крайние концы профнастила смотрят вверх, а надо бы вниз. Всё делал на крыше - примерял лист, гвоздем пробивал отверстие и вкручивал саморез.
Ветровую доску прибьёт потом, и к ней еще притянет профнастил по краям.
В процессе укладки крыши выяснилось, что перехлест листов профнастила между рядами на длинном скате вышел всего 3 см. Зимой может задувать. Все покажет осень, зима и весна. Не надо было экономить, лучше было сделать 4 ряда вместо трех.
Закончил стелить профнастил, а потом закрепил конек.
Обшивка Стен
Купил 20 плит ОСП на обшивку и заодно гидроизоляцию Ютафол - планирует потом обшить сверху ОСП, прижав рейками, которые будут направляющими под сайдинг.
Закрепили 14 листов ОСП, остальные 6 занесли внутрь и прикрутили саморезами к лагам пола, чтоб не украли. А на следующий день завершили зашивку каркаса ОСП:
Фронтоны
Теперь на очереди у Flamer следующие работы: закрыть чем-нибудь фронтоны, подшить карнизные свесы, обшить каркас ютафолом. Ну и еще сделать отмостку из заблаговременно приобретенного песка и щебня.
С утра они убрали весь строительный мусор вокруг домика, подровняли землю, выстелил геотекстиль и начали делать отмостку:
Посыпали песком толщиной 5-7 см, ширина отмостки - где-то метр. Сверху засыпали еще 5 см щебня. Всё это со временем осядет и уплотнится, и еще придется подсыпать.
Купил немного сайдинга на подшив карнизных свесов, для углов применил обычный широкий ПВХ-уголок, которым закроет стыки. Уголок прикрепил на саморезы с декоративными шляпками.
Купил липкую армированную ленту фирмы Stayer для того, чтобы проклеить щели между ОСП. Оказалось, что она не держится нормально.
Затем закончил подшивку одного свеса, сделал обрешетку для второго, и заодно из остатков досок сделал обрешетку для зашивки фронтона ОСП.
Подшил сайдингом второй карнизный свес, сделал обрешетку и обшил один фронтон остатками ОСП:
Затем отсыпал гравием поверх песка часть отмостки. Песок от дождя хорошо уплотнился, и всё засыпали гравием.
Засыпали не во всю ширину - это все еще уплотнится и расползется.
Сделал обрешетку под зашивку второго фронтона:
В одном фронтоне будет только слуховое окно, а во втором будет небольшая дверца.
Настал 50-й день стройки. С утра они купил 7 брусков 100х100 для каркаса открытой веранды, канистру Сенежа и килограмм гвоздей 200 мм.
Распилил, обработал антисептиком, закрепил, где положено и получилась веранда. Сделал обрешетку под крышу для веранды и запилил стропила вертикально. Осталось прикрепить конструкцию уголками, добавить доски 100х40 под промежуточные стропила, отрезать края стропил вертикально, сделать обрешетку и накрыть крышу профнастилом. Ну и, конечно, подшив свесов и пр. отделка, но это уже потом.
Неплохо, но сложновато и дороговато. :( Местами описание непонятно (м.б.только мне?). Поделюсь идеей и опытом. Я построил садовый домик 3х4м (можно сказать летнюю бытовку) с использованием бросовых материалов: фундамент из б/у бетонных перемычек (130х20х12)см, стены из межкомнатных дверей (выбрасывают из многоэтажек) - сбивал предварительно щиты брусками дверных коробок, фермы из досок 100х35мм, покрытие - ондулин. Стены были поставлены за 40-60мин. (3 чел.). Фермы ставил с женой за пол-дня кажется. Крыл крышу - день, в основном один. Фото есть.
