Декоративная мельница
25 сент. 2008, 04:55
75678 просмотров
Серёга222
Сейчас вы познакомитесь с новым творением форумчан – декоративная мельница на дачном участке
Как-то побывал Серёга222 в магазине OBI, увидел в продаже декоративную мельницу, и она ему очень понравилась. И тут пришла мысль – А что если сделать самому, «дёшево и сердито»
Декоративная мельница Каркас основания и стен
За основу для мельницы Серёга222 взял фанеру единичку. Нижний размер 50 * 50 см., а верхний 30 * 30 см. Низ и верх соединили четыре бруска 5 * 5 см. Все работы производились на станке.
Серёга222 симметрично разметил место крепления направляющих брусков, расчертил фанеру крест на крест и от углов отметил (в сторону линии) приблизительно сантиметров 7. Это сделано для того, чтобы получился отлив снизу при обшивке вагонкой. Сверху сделал аналогично. Затем соединил низ и верх. Для жёсткости конструкции применил металлические уголки и саморезы. На собранный каркас набил вагонку. Края он отпилил сабельной пилой, очень удобно.
Каркас крыши
Каркас крыши он сделал по принципу равнобедренного треугольника, с поперечными соединениями. Это придаёт прочность крыше, на поперечины можно забить раскладку, и есть возможность вставить ось ветряка. Ось он закрепил при помощи уголков. В центре бруска снизу листа фанеры он загнал  длинный саморез, для верности, в основании сделал то же самое. Обшить крышу вы можете так, как вам подскажет фантазия.
Крепление вертушки
Декоративная мельница Серёга222 разобрал «убитую» стиральную машину, с хорошей металлической осью. На эту ось закрепили колеса бывшего автомобиля, а затем вставил в поперечные соединения (бруски с отверстиями). На конце этого шпиля находилась пластиковая втулка, которую он приспособил для вращения лопастей. Для этого он просверлил в крестовине отверстие и вставил втулку. Диаметр отверстия должно быть меньше на 1 мм, чем диаметр втулки, чтоб не было люфта.
Лопасти
Он взял 2 бруска сечением 1,5 * 4 см, измерил расстояние от оси до основания на понравившуюся длину (у каждого свои представления о длине лопастей). Затем проточил брусок под углом на электрорубанке для придания наклона лопастям. Рассчитывал примерно так – если толщина бруска 1,5см, то с одной стороны должно остаться 1.5 см, а с другой стороны, где-то 0.5см (под наклоном). Не забудьте, место крепления с осью не обрабатывать (середина бруска по длине). Наклон должен быть в одну сторону до середины бруска, а от середины до конца бруска наклон в другую сторону. Лопасти можно сделать из простых деревяшек. Ширина лопастей зависит полностью от вас, а углы резать под скос.
Серёга222 на этом не остановился и вмонтировал в мельницу диод от садового фонаря на солнечной батарее. Вечером от света великолепный эффект
