Трёхслойный блок «Теплостен»
14 сент. 2008, 05:42
4115 просмотров
Шахбанов Рамазан
Последние исследования НИИ «Теплостен» привели к созданию теплоэффективного стенового блока. С помощью этих блоков стены строятся, утепляются, и декорируются одновременно
Трёхслойный блок «Теплостен»Новые стеновые блоки «Теплостен» имеют размер 400 х 300 х 200 мм и при этом относительно лёгкие.
Многослойная конструкция блоков, избавляет строителей от дорогостоящих и трудоемких операций по утеплению и декорированию стен.
Благодаря точным геометрическим размерам(± 1 мм.), его укладывают на клей толщиной 2-4 мм.
При этом расход клея составляет 25 кг на один куб. м блоков.
Быстрота высыхания клея даёт возможность после возведения первого этажа производить внутреннюю отделку, что, в свою очередь, убыстряет процесс строительства.
Блок состоит из трёх слоёв:
  1. Защитно - декоративный слой состоит из бетона
  2. Изоляционный слой состоит из пенополистирола
  3. Несущий слой состоит из поризванного керамзитбетона
Между собой слои связанны базальтопластиковыми стержнями.
Применение этих блоков приносит экономический эффект при строительстве, а именно:
  • Снижение транспортных расходов благодаря малому весу
  • Применение клея вместо цементного раствора (не нужно завозить цемент песок и использовать воду)
  • Скорость кладки увеличивается, благодаря быстрому застыванию клея, к тому же наружная часть стены готова. Её просто нужно покрасить
  • Объём тяжёлого непродуктивного труда сводиться к минимуму
Блоки можно изготовить для любых климатических зон России – для этого изменяют толщину теплоизоляционного слоя из пенополистирола.
