Будущий цветник
Будущий цветник
5 сент. 2008, 12:43
31625 просмотров
Вера Шах
Пришёл сентябрь – пора запасать семена цветочных растений
Бархатцы
Будущий цветникПосле того как отцветёт растение, лепестки у цветов засохнут. А когда «обертка-стаканчик» цветка пожелтеет и засохнет, тогда можно будет собирать семена. Нужно быть бдительным и не пропустить дождливую погоду, иначе семена от сырости быстро сгниют. Поэтому осторожные садоводы убирают соцветия для дозревания сразу, как только начнут увядать лепестки.
Настурция
Когда осыпаются созревшие плоды настурции, их нужно собрать из-под растения до наступления заморозков. Семена настурции дозревают при комнатной температуре месяц-полтора и в этот период их нужно периодически помешивать. Те плоды, которые не упали, срезают вместе с растением, связывают в пучок, а затем подвешивают вниз плодами под навесом или в помещении, при этом нужно не забыть подстелить под них бумагу
Клеома
Будущий цветникСемена этого растения находятся в стручках. Как только они начинают растрескиваться, их нужно осторожно срывать. Сбор семян лучше производить при влажной погоде, осторожно, чтобы стручок не лопнул и семена не рассыпались.
Астры
Перед сбором семян ищут корзинки, у которых лепестки завяли, а в середине цветка появился пушок. Конечно, если ожидается дождь, ждать появления пушка не обязательно, нужно срывать корзинки. А после увядания лепестков семена хорошо дозревают.
Бессмертник
Будущий цветникСобирать семена рекомендуется в несколько приёмов, лишь когда у трубчатых цветков полностью отцветет и побуреет диск, а в центре соцветия появиться пушок.
Алиссум, лобелия, маттиола, иберис, годеция,  гипсофила, кларкия, флокс Друммонда, немезия, василек, шизантус
Эти растения аккуратно срезают только тогда, когда большая часть стручков и коробочек подсохнет и побуреет. А затем растения связывают и подвешивают для дозревания
Портулак, петуния, эшшольция, душистый табак
При сборе семян этих растений нужно быть терпеливым. Не спеша осматривать подсохшие и потемневшие стручки и коробочки и собирать созревшие семена.
Календула и космея
Когда семена полностью поспеют (станут коричневыми или уже чёрными) их собирают в несколько приёмов. Поэтому их не оставляют на дозревание. Не забудьте собирать семена махровых и обыкновенных календул в разные пакетики.
На заметку
У растений-гибридов не пытайтесь собирать семена, потому что они не дают чистого потомства. И после созревания растения вы увидите в своих клумбах цветы смешанных сортов.
Секреты выращивания растений из семян
Прежде всего нужно подсушить семена при t 32 - 35°С постоянно перемешивая, чтобы не появилась плесень. После этого собрать в какую-нибудь герметично закрывающуюся тару (баночки с крышкой, герметичные пакетики из пластика или фольги), бумажные пакеты не годятся, подписать и убрать на хранение. Хранить следует при температуре 4С (можно в холодильнике).
Если вам нужно хранить семена несколько лет, нужно поступить так: оставьте сохнуть семена 3-4 недели в тёплом месте при температуре32 - 35°С. Затем нужно семена упаковать в фольгу и поместить в морозильную камеру холодильника. Так они могут храниться 20 лет.
Перечисленные способы хранения семян годятся и для других растений - овощей, трав, многолетников.
