Отопление без газа?
Сравнительно недавно в Европе стали популярны котлы, работающие на пеллетах (древесные топливные гранулы). Стружки, опилки - остатки деревообрабатывающей промышленности спрессованные под давлением. Они выглядят как цилиндры диаметром 6-14 мм. и длиной 0,5-2см.
Пеллеты относятся к биотопливу. В отличии от других видов топлива, они недорого стоят, но при этом имеют хорошие теплотворные характеристики
Пеллеты удобно хранить и транспортировать, а остаток после прогорания гранул составляет всего 0,5% от сгоревшего объёма и как правило используется как удобрение.
Комплект оборудования котельной включает в себя котёл с автоматической горелкой и бункер. Для использования котла подключите его к системе отопления, загрузите бункер паллетами и в течении длительного времени, от одного до нескольких месяцев , эта печь может работать без участия человека. Через 1-2 года после покупки, затраты на приобретение и установку котла окупаются.
Котлы, отапливаемые паллетами, не требуют специального обслуживания, а чистку от золы проводят 1 раз в месяц. Мощность бытовых котлов от 15 до 100 кВт, а КПД составляет 85-95%. На некоторых котлах имеется дополнительный контур горячего водоснабжения
Автоматизация и безопасность
Котлы для пеллет бывают разных типов, но во всех используется технология Hi-Tech которая автоматизирует все процессы и выполняет:
- По мере необходимости автоматическую подачу топлива из бункера.
- Поддержание температуры на заданном уровне.
Кроме того котлы взрывобезопасны.
Уголь и дрова не дают автоматизировать процесс, при использовании котлов на жидком топливе оно может случайно разлиться, газ ни везде имеется, а электричество не подходит, потому что линия маломощная.
И в этой ситуации выход один - котёл отапливаемый пеллетами.
При наличии в доме твёрдотопливного котла, то его, без проблем, можно перевести на пеллеты. Для этого изготавливается бункер, приобретается система подачи пеллет, горелка для пеллет. Горелку нужно совместить с твердотопливным котлом и подвести к ней подачу пеллет. Возможен и переход с пеллетного отопления на газовое. Тогда горелка просто заменяется на газовую.
