Мебель для сада
16 авг. 2008, 13:06
20448 просмотров
Мебель для сада
Умиротворение и покой в душе – вот главное, чего хочет каждый, кто стремиться летом на дачу
Приятно отдохнуть на даче, сидя в кресле в тени раскидистого дерева… Умиротворение и покой поселяются в теле и душе…
А для того, чтобы это удовольствие не кончалось, нужно заблаговременно позаботиться о садовой мебели
Роса на мебели
Каждый, кто имеет дачу, обязательно дачная мебельприобретает мебель не только для дома, но и ту, в которой он будет отдыхать в саду, беседке или на веранде. И, как правило, эту мебель никуда не уносят.
Находясь постоянно на природе, она подвергается воздействию солнца, ветра и дождя.
И конечно неприятно солнечным утром сесть на мокрый от росы стул, а руками опереться на сырой стол.
И поэтому приходиться начинать утро с протирания мебели.
Но если вам это не по душе, то, немного подумав, вы можете выбрать мебель, которая благодаря своей конструкции будет справляться с основной своей проблемой – влагой, которая на ней скапливается.
То есть нужно выбрать и приобрести мебель, которая благодаря своей конструкции будет избавляться от влаги автоматически. Такая мебель может быть сделана из тонких досок с просветами между ними.
Чтобы полностью защитить дачную мебель от воздействия влаги – гниения, нужно защитить и ножки у этой мебели. Для этого подойдут сменные пластиковые, резиновые или деревянные прокладки.
Что выбрать, пластик или металл?
При выборе столов и стульев каждый хочет дачная мебельиметь удобную, практичную мебель с подходящим дизайном.
Но это ни всегда получается, и тогда приходиться идти на компромисс, обращая внимание на плюсы и минусы.
Наиболее распространенны пластиковые столы и стулья.
Они легки, практичны, хорошо моются и к тому же стоят недорого.
Кому-то они покажутся дешёвым вариантом из уличных кафе.
Но если поинтересоваться новинками в этой области, то можно выбрать подходящий по стилю, и интересный по цветовым сочетаниям декор, который может украшать стулья в виде подушек, накидок и чехлов.
Кроме того, не следует выбирать дешёвый вариант.
А если оставлять стулья на солнцепёке, дачная мебельножки могут подогнуться.
И ещё не стоит качаться на таких стульях, а если ожидается дождь, то облокотите спинку о столешницу, чтобы вода стекала с сиденья.
Кому не нравиться пластик, может обратиться к благородному материалу – кованому железу.
Кованая мебель с причудливыми узорами и завитушками прекрасно впишется в ландшафт и превратит любой уголок вашего сада в романтическое место.
Какая бы ни была кованая мебель, она всегда эксклюзивна, то есть сделана вручную.
На дачах она встречается редко из-за дороговизны и необходимости специального ухода за ней.
При покупке убедитесь, что она окрашена влаго- и пылеотталкивающим покрытием.
Промежуточным вариантом или золотой серединой можно назвать мебель из алюминия.
Она легка и удобна, и не портится как пластик, и в то же время может декорироваться деревом, текстилем и украсит любой дачный участок.
Естественная гармония плетеной мебели
Особенно теплых слов заслуживает мебель из дачная мебельдерева и неважно простая это скамья или изящный стул. Она органично вписывается в любой садовый ландшафт. Так как она дачная, значит, будет эксплуатироваться в экстремальных условиях, и при её выборе отдавать предпочтение твёрдым породам дерева, устойчивых к воздействию влаги.
Без сомненья наибольшей популярностью пользуется плетеная мебель, которая сама по себе поднимает настроение и как будто просит – посидите и отдохните. При всём своём обаянии плетёная мебель требует особого ухода и защищать её надо и от дождя, и от солнца, поэтому наиболее благоприятное место для неё в тени беседок, на закрытых террасах и балконах.
Впрочем, вы можете обойтись и заменителями из синтетических волокон, которые неприхотливы и более устойчивы к плохой погоде.
Конечно, вы может выбрать дачную мебель исходя из своих вкусов, финансовых возможностей или требованиям ландшафта вашего сада, но не забывайте о том, что какой бы вы не выбрали материал его можно декорировать украшать и окрашивать по вашему усмотрению без ограничений!
