Безопасность на крышах от ORIMA
Устройство кровли не кончается её теплоизоляцией, покрытием черепицей и установкой водостоков. И только опытные люди представляют, что нужны и лестницы, и снегозадержатели, и ступеньки и кровельные мостики
Всем известно о том, что при строительстве дома важно иметь пожарную лестницу. В европейских странах это норма, и наличие пожарной лестницы необходимо, если высота окон начинается от 3,5 метров и выше. Благодаря легкому дизайну и окраске в цвет кровли пожарная лестница становиться незаметной, и незаменимым элементом кровли.
На крышах кроме лестниц можно применять сетчатые и трубчатые снегозадержатели. Их могут изготовить на заказ из нужного вам материала, под цвет кровли, с необходимым наклоном и длиной.
Для того чтобы всё это было сделано - красиво, надёжно и качественно Финская компания ORIMA предлагает свои ноу-хау для строительства системы безопасности на крышах. Компания ORIMA единственный производитель этой продукции, которая при этом имеет необходимые сертификаты, выданы в России и странах Европы.
С помощью современной технологии CAD/CAM компания обслуживает данный сегмент рынка, производит арматуру без сварных соединений. Благодаря этому конструкции для кровли приобрели необходимую лёгкость, гладкость и привлекательный вид. Окрашивая изделия в различные цвета, их легко сочетать с цветом кровли.
Конструкции элементов безопасности можно подбирать и изготавливать из любого металла, что упрощает задачу, но при этом выглядит эстетично и практично. При этом можно выделить искусственное патинирование меди, – которая приобретает матово-зелённый или шоколадно-коричневый оттенок не с годами, а в процессе производства.
