Дрель от «Диффузион инструмент»
5 авг. 2008, 15:52
5620 просмотров
Шахбанов Рамазан
ЗАО «Диффузион инструмент» предлагает оригинальную модель дрели-шуруповерта Диолд МЭСШ-0,55
Дрель-шуруповерт Дрель предназначена для сверления металла, дерева пластика и других материалов. Она является реверсивной, поэтому патрон может вращаться как в одну, так и в другую сторону.
Это расширяет функциональные возможности дрели, и в бытовых условиях используется для отворачивания и заворачивания шурупов с помощью отвертки-насадки с посадочным шестигранным хвостовиком размером  6,35 мм   (1/4 &襪), нарезания резьбы метчиком, шлифования различных поверхностей всевозможными насадками и т.д.
Ею можно сверлить сталь толщиной – 10 мм, а дерево сверлится диаметром до 30 мм.
Дрель снабжена коллекторным электродвигателем, поворотным редуктором и двумя шпинделями: с магнитным держателем и с установленным патроном.
Она потребляет при работе 550 Вт при напряжении сети 220 Вольт и при вращении шпинделя на холостом ходу 0-2800 об/мин, - осуществляет максимальный крутящий момент 18 Нм.
Её можно эксплуатировать в районах с умеренным климатом и температурой окружающей   среды  от -150 С до +350 С и влажностью не более 80%.
Её габаритные размеры - 330х70х220 мм, масса – 2 кг. Срок службы 5 лет
