Строим мангал
Посетитель форума Анатолий2 делится своим опытом построения стационарного мангала на дачном участке
Итак, строим самый простой кирпичный мангал
- Чтобы его построить, Анатолий2 начал с покупки и доставки к месту стройки строительных материалов.
- Затем он отрыл котлован под фундамент - 1600х800 на глубину 600 - до твёрдой почвы, после чего подсыпал намокший песок – 100 мм.
- Сделал опалубку из листовой фанеры 10 мм. и дополнительно подсыпал песок чтоб устранить все щели и тщательно утрамбовал.
- После этого армировал в 2 слоя сеткой с ячейкой 150х150 мм и заполнил опалубку бетоном.
- Чтобы не терять зря время, пока фундамент твердеет, Анатолий2 заготавливает кирпич – с него снимается фаска и режется под размер.
- После закрепления бетона снимается опалубка.
- Гидроизоляцию, в целях экономии, Анатолий2 сделал из 6 слоёв плёнки в 200 мк.
Кладка
- И вот началась кладка из огнеупорного кирпича размером 230х113х65, с применением кладочной жаростойкой смеси, которую он поднял на 6 рядов. Затем перекрывает проём 2 рядами по металлическому уголку. Следующие 3 ряда (9, 10, 11 по уголку) сплошные.
- В трёх последних рядах формирует пространство под мангал – вкладыш из нержавейки глубиной – 215 мм. Во вкладыше есть зазоры от основных конструкций для доступа воздуха к мангалу.
- Сверху мангала Анатолий2 расположил небольшую подвижную столешницу которая закрывает мангал. В то время пока не жарят шашлыки, на столе разместятся растения (экономия площади) - у таун-хауса участок всего 1 сотка.
Размеры всего мангала:
- Общая длина и ширина мангала - 1410х595;
- Столешница - с напуском по 40 мм спереди и по тыльной стороне;
- Столик - 465х675;
- Рабочая часть ("топливник") - 835х300 при глубине 215мм;
- Общая высота мангала - 980, но 70 мм уйдет под "плитняк" - площадку вокруг мангала;
- Рабочая высота - 910, Высота варьируется по росту заказчика. Высоту и ширину ниши для дров также можно изменить.
На завершающем этапе – отделке, Анатолий2 облицует кафелем горизонтальную поверхность, зашлифует кирпич и покроет лаком мангал.
Материалы и время, затраченное на работу:
- Диск ф230 – 500 руб;
- Диск ф180 – 250 руб;
- Кирпич -300 штук – 4950 руб;
- Сетка кладочная – 270 руб;
- Уголок – 667 руб;
- Арматура – 117 руб;
- СКЖ «Геркулес» - 1715 руб;
- Фанера – 510 руб;
- Цемент – 1600 руб;
- Дресва – 800 руб;
- Транспорт – 1110 руб;
Всего 12489 руб.
Работа (305х42 ч\часа) 12810.
Итого: все работы и материалы (в том числе и расходные)+транспорт = 27000 руб
Всего трудозатрат времени примерно 43 ч\часа
