Возводим веранду
23 мая 2011, 20:01
78477 просмотров
Возводим веранду
Веранда делает дом намного приятнее и просторнее, однако далеко не все владельцы жилья решаются на возведение подобного архитектурного изыска
На самом же деле веранда довольно проста в плане строительства, но занимает определенную площадь и требует некоторых финансовых затрат.
возводи верандуЕсли же вы собираетесь обзавестись верандой, то возводить ее лучше всего во время строительства всего дома.
В противном случае придется производить состыковку нового строения с общей конструкцией. Впрочем, для веранды нужно не так много: настил, стойки, прочная крыша и фундамент.
Особое внимание необходимо уделить именно крыше, так как из-за плохой кровли пагубного влияния природных осадков не избежать.
Создание веранды требует предварительного архитектурного проекта, поэтому без помощи специализированных агентств и строительных фирм не обойтись.
Кроме того, для дополнительной пристройки необходимо разрешение главного архитектора районной администрации. Для выдачи разрешения установленного образца он должен получить проект дома с пристройкой и бумаги, подтверждающие ваши права на земельный участок.
Еще одним обязательным обстоятельством для возведения веранды является согласование с автором проекта изменений, которые были внесены без его надзора. Наконец, законченную конструкцию (дом + веранда) нужно зарегистрировать.
возводи верандуС другой стороны, кроме самого факта оформления бумаг перед вами и проектировщиком стоит как минимум еще одна задача. Веранда должна соответствовать визуальному стилю всего дома. Например, для деревянного жилья веранду делают из сруба и, за редким исключением, из пенобетона.
Для кирпичных и газобетонных домов подойдут кирпичные, металлокаркасные и даже деревянные пристройки.
Несмотря на то, что веранда не должна выдерживать нагрузку, аналогичную всему строению, многие специалисты рекомендуют делать для пристройки и дома фундамент одинаковой глубины.
Те же специалисты считают, что прочно прикреплять веранду к стенам строения не нужно. Необходимую прочность можно получить, делая основной упор на стойки (столбы) пристройки. Однако, если вы собираетесь сделать из своей веранды жилую комнату, то придется позаботиться о фундаменте (об этом мы уже говорили) и возможных окнах, которые пригодятся для ночевки в прохладную погоду.
Когда проект утвержден, крайне важно рассмотреть все особенности используемых при строительстве материалов. Так, деревянный сруб со временем будет оседать. Следовательно, подобную веранду придется скреплять с домом только после завершения процесса оседания.
Кроме того, специалисты советуют возводить дом в несколько этапов, разбитых по сезонам. Фундамент для строения и веранды укладывается в первый сезон, во второй делают основную коробку, а на третий остается общая отделка. Наконец, после окончания этих операций можно заниматься обустройством веранды. В последнюю очередь устанавливается необходимая мебель
