Как обустроить сауну
30 июля 2008, 07:58
16007 просмотров
Сауна – далеко не самый необходимый, но крайне приятный элемент вашего загородного дома. Сегодня мы рассмотрим основные особенности данного типа бани
саунаПрежде всего, для создания полноценной сауны необходим полностью герметичный и ровный пол, иначе излишки воды начнут портить находящиеся под баней строительные материалы. При этом пространство между брусьями обязательно должно быть заполнено теплоизоляцией, а сам настил досок для пола закрепляется гвоздями или скобами.
Следующий шаг – обустройство банного каркаса
Оптимальное решение – обшивка блочным профилем. Выбирать древесину лучше всего с профессиональным консультантом, так как некоторые породы дерева не очень хорошо подходят для сауны из-за повышенной влажности и перепадов температуры. Но в любом случае приобретенные доски дополнительно шлифуют и закругляют, чтобы избавить отдыхающих в бане от такого неприятного сюрприза, как глубокая царапина. После выбора материала для стен необходимо приобрести хорошую теплоизоляцию.
Один из самых важных этапов строительства сауны – поиск подходящей печки
саунаОсновную массу печей, продаваемых на отечественном рынке, составляют электрические, газовые и модели, работающие на дровах. В зависимости от ваших предпочтений и наиболее удобного вида топлива вы выбираете один из предлагаемых вариантов.
Предпочтительнее найти модель с экраном, на котором будет демонстрироваться необходимая информация. Независимо от типа печи ее нужно окружить деревянной решеткой и установить прямо у стены. По окончании работ обязательно проверьте, насколько крепко установлено все оборудование.
Кроме всего прочего, сауна должна постоянно проветриваться с помощью системы вентиляции. Отверстие для подобной системы может находиться и прямо под печью, главное, чтобы не появлялся сквозняк. Стоит также обзавестись влагонепроницаемым осветительным оборудованием, гидрометром и удобными лежаками.
