Светильник на даче
Светильник на даче
22 июля 2008, 17:53
38023 просмора
Посетитель Forumhouse Alex предлагает всем желающим сделать своими руками несложный, но в то же время подходящий по вкусу и цвету, светильник для своей дачи
Каркас плафона собирается из любых палочек. За неимением подходящего материала Alex использовал остатки плинтуса и моток бумажной упаковочной веревки. В процессе сборки (обмотки веревками) все норовит развалиться, поэтому сначала он скрутил рейки маленькими шурупами. Так как веревка бумажная, она будет растягиваться, и узлы ослабнут. Поэтому сразу, после обмотки, он промазал веревку "моментом". Когда все просохло, каркас был покрыт черной нитро аэрозолью из баллончика.
Светильник на дачеСветильник на дачеСветильник на даче
Если бы в качестве материала был бамбук и веревка из пакли, то конечно можно было бы и не красить. Далее из ткани вырезается полоска и закрепляется с одной стороны(изнутри) степлером натягивается и закрепляется с другой. Он сделал ее из остатков ветрозащиты (просто у него не было ничего под рукой).
Светильник на дачеУвы, она горит от зажигалки, и плавится как пластиковая бутылка. Alex рискнул ее поставить только с маломощной энергосберегающей лампой в 10W, которую он после длительной работы может взять рукой. В планах: попробовать пропитать ткань и бумагу антипиреном для дерева и поджечь.
ВНИМАНИЕ! Он это сделал на свой страх и риск. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ!
Ткань для плафонов должна быть пропитана специальным раствором. В инете он узнал, что Светильник на дачеэто должен быть раствор квасцов. Еще бы подошла лента из фторопласта (его применяют (применяли) на радиопроизводстве)
По конструкции плафона все. Как делать начинку - проконсультируйтесь со своим семейным электриком. Мой вариант начинки на фото. Успехов в творчестве.
PS Чтобы не было обвинений в плагиате: эту идею Alex увидел в интервью музыканта Шнурова...
