Выбираем насос для загородного дома
Показатель «расход» обозначает объем воды, который измеряется в литрах в секунду или же в кубометрах в час. Для обычной семьи из трех человек подойдет насос с расходом 2-4 м3/час. К слову, число водоразборных точек и частота их использования также очень сильно влияют на точное значение данного показателя и, соответственно, на выбор покупателя.
Выбирая насос для водопотребления, необходимо позаботиться и о канализационном насосе. Подобную технику следует выбирать в зависимости от потребностей в объемах воды. А, кроме того, важно учитывать и наличие дождевой воды около дома.
Итак, мы разобрались с главными характеристиками насосного оборудования. Теперь займемся выбором качественного товара. Хорошие долговечные насосы, как правило, делают из нержавеющей стали или высокопрочного пластика. Подшипники должны быть из керамики. Важно помнить, что ремонт или демонтаж подобной техники – это довольно дорогой и долгий процесс. Поэтому забудьте об экономии, покупайте прочные насосы, которые долго прослужат вашему дому, тем самым, сэкономив деньги.
Конструкция, как и материалы, влияет на прочность и долговечность оборудования. У хорошего насоса максимально защищен двигатель. При этом «сердце» вашего насоса не должно бояться попадания воды, перегрузок (специальная тепловая защита) и отсутствия воды (сухой ход). Если этого не предусмотрено конструкторами, то необходимо позаботиться и о защите оборудования от скачков напряжения в электросети.
Наконец, на долговечность насоса влияет и то, как он эксплуатируется. О главных условиях и правилах эксплуатации написано в официальной инструкции, но некоторые из них нужно знать независимо от модели оборудования. Например, на всасывающую ветвь водопровода лучше всего установить фильтр, который уменьшит попадание песка и других твердых частиц в воду. Насосы дренажного типа обязательно должны проходить регулярную очистку, в противном случае они быстро ломаются и теряют свои характеристики.
Стоит упомянуть еще один момент, связанный с эксплуатацией. После завершения установки управлять насосом придется самостоятельно. Для человека, постоянно отягощенного работой и семейными заботами, знать великое множество тонкостей и особенностей механизмов насоса практически невозможно. Поэтому советуем брать наиболее простую в управлении технику, которая проинформирует своего владельца обо всех изменениях и внештатных ситуациях.
