Каркасный гараж без наёмников
19 июля 2008, 05:50
80741 просмотр
Посетитель форума Jivul давно думал о гараже на даче, но не хватало сильного желания и времени. Он решился после того, как узнал о предстоящем сносе большинства гаражей в Питере
каркасный гаражГараж Jivul начал строить, как для хранения машины, так и для авторемонтных работ, большинство из которых он выполняет сам. Поэтому он должен быть утепленным, для работы зимой, и размером 4*6м. или более. Деревянный каркасный вариант выбран по нескольким причинам: ценовая экономичность; возможность сделать все одному; минимум затрат времени. Также у Jivul была уверенность в своих силах, благодаря накопленному опыту при строительстве дома, бани, сарая. Чертежей каркаса он не делал, опыт был, обошелся карандашными набросками.
По предварительным прикидкам стоимость материалов должна была составить 80-85 тыс. руб. Почти все работы Jivul выполнял один, работая на основной работе 2 через 2 дня и давая себе отдых.
Фундаменткаркасный гараж
В конце апреля он убрал землю с площадки для гаража. Засыпал и разровнял 1 Камаз асфальтовой крошки и 1 Камаз гранитного гравия. На гравий в размер гаража уложил арматурную сетку. По периметру на раствор уложил ж\б плитку толщиной 7 см, подобранную при разборке старого полотна железной дороги. Пол залил бетоном толщиной 5см. Далее на пол стелиться рубероид, поверх лаги из брусков, а на них половая доска.
Jivul не стал рыть яму в глинистом грунте — это большие затраты и опасность протечек. Он наблюдал в гаражах у людей ямы полные воды, и поэтому эта идея отпала.
Фундаментные работы закончил в конце июня.
Каркас
каркасный гаражНижняя обвязка из доски 100*50, обработанной антисептиком. Угловые стойки и стойки ворот 100*100. Остальные все стойки, балки перекрытия, стропила из доски100*50.
Шаг стоек нижней обвязки 120 см. В нижней обвязке под стойки пазы не делал, крепил уголками на саморезы шуруповертом плюс гвозди. Это быстрее. Если строить гараж шириной более 4 м, то, видимо, потолочные балки придется делать из сплоченных досок 50*100. Это крепче чем брус 100*100.
Укосины, продольные элементы и прочее из бруска 50*50. Сборка каркаса заняла 4-5 дней. Единственная помощь сына понадобилась при установке стропил, которые были предварительно собраны на земле.
Крышакаркасный гараж
Обрешетка из доски 100*25. Поскольку чердак без утепления, кровельный материал Bituwell уложен прямо на обрешетку.
Стены
Каркас снаружи Jivul обшил вагонкой категории "С", цена которой 96 р. за кв. м. На обшивку закрепил ветрозащитный слой из плотного пергамина и набил вертикальные бруски 30*25 с шагом 300 мм. Внутри будет минераловатный утеплитель и обшивка дешевой вагонкой. Наружную облицовку по брускам сделал сайдингом Деке. Вставил двойные стекла в окна.
Доски и стены опрыскал антисептиком из вибрационного распылителя. Jivul планирует еще раз обработать стены Пинотексом светлым, а пол опрыскать гидрофобным раствором.
Ворота
Jivul купил конструктор для самостоятельной сборки — ворота Door-Han за 16,5 тыс.руб. Это немного дороже железных ворот, но удобные, красивые и утепленные. В инструкции написано, что сборка занимает 4,5 часа. Он со свояком собирал 1,5 дня. Кстати фирма за эти ворота с монтажом запрашивала 31 тыс. руб.
На этом в начале ноября остановил работы, закрыл двери на ключ и уехал греться на море в Египет.
Продолжение работ
каркасный гаражВ конце февраля, Jivul возобновил работы и начал подшивать потолок вагонкой. Поверх вагонки на бумагу уложил утеплитель между балками, а на пол чердака настелил доску 25.
На данном этапе затраты на материалы с воротами составили 64 тыс. руб. Оставшиеся затраты на материалы составят 18 тыс. руб.
Jivul для работ в гараже сделал отопление. По городскому опыту утепленного гаража 4,5*6м хватает 2 КВт тепловентилятора плюс 500 Вт прожектора, чтобы при -10 град. на улице поднять температуру до +16 для кузовных и окрасочных работ.
А вагонку категории С (с дырочками в местах сучков) докупил по той же цене для внутренней обшивки. Затем он сделал приличную приставную лестницу на чердак и стеллаж. Утепление выполнил пенопластом толщ. 40 мм. Дешево и нет такой пыли как от Исовера, вызывающей у него кашель.
Общая сумма расходов на материалы составила 80 тыс. руб.
