Медведев о налоге на жилье
24 июня 2008, 14:33
4915 просмотров
Налогового кодекса РФ, регулирующую взимание налога на жилую недвижимость граждан, исчисляемого от рыночной цены объекта недвижимости
Технология устройства колодца с помощью колец в этом случае не подходила, так как почва на участке - торф 1,2 метра, а на 3 метрах начинается очень сильный песочный плывун, есть опасность "упустить" кольцо в сторону. В этом случае нужны или кольца с замками или монолит. Технология, по которой залил колодец alex_dor, обошлась дешевле, что немаловажно. Дополнительные сложности заключались в том, что из-за расположения участка машине нужно двигаться задним ходом почти 800 метров, не каждый согласится вести на участок груз.
колодецколодецК заливанию колодца alex_dor готовился следующим образом:
  • нарезал из рулона металла полоски по длине окружности оправки, их получилось по 3 на внешнюю оправку и 3 на внутреннюю правку кольца;
  • на листе оргалита начертил окружности по размерам будущего колодца;
  • выставил первый лист ровно по окружности, закрепил зажимом чтобы не раскрывался, затем выставил верхние листы и приварил их друг к другу;
  • листы по кругу состыковал с нахлёстом в 30 см и приварил вертикально упор, чтобы было проще выравнивать листы при перестановке;
  • подготовил шесть досок размером, равным высоте оправки кольца, и 12 штук размером чуть меньше, чем диаметр внутренней оправки кольца.
колодецколодецколодецПроцесс изготовления колодца состоял из следующих этапов:
  • alex_dor выкопал круг в земле, углубившись на 20 см в грунт;
  • обмотал по отдельности 2 оправки кольца плёнкой, чтобы цемент не прилипал (хотя, как потом показала практика, и так отходит нормально);
  • вставил внутреннюю оправку кольца и с помощью лебёдки надел не него сверху внешнюю оправку;
  • во внутреннюю оправку вставил распорки из досок, чтобы не вогнуло внутрь;
  • внешнюю оправку обмотал стяжными ремнями от грузовика;
  • выставил бетономешалку и начал заливать;
  • начиная со второго между кольцами выставил сетку 10 * 10 на ровном (как смог) расстоянии от колец, усложняет процесс заливки бетона;
  • после того, как бетон схватился до распалубочной прочности, вынул доски из внутренней оправки и, разведя немного стык краёв листов, уменьшив тем диаметр, высвободил опалубку;
  • зацепил лебёдкой внутреннюю оправку, приподнял её выше, но так, чтобы она на 30 см зацеплялась за залитый кусок колодца;
  • вставил назад распорки внутренней оправки, выставил сетку, и также поднял внешнюю оправку.
Получающееся изделие периодически подкапывалось и опускалось вниз. В результате работы по этой оригинальной технологии получился колодец 4 метра глубиной. И, самое важное, получился монолит. У alex_dor осталась оправка от колец, он надеется применить её в будущем для заливки других колодцев.
