Строительство дома без проекта
28 мая 2011, 06:49
43747 просмотров
С чего начинается строительство дома? Конечно же, с создания проекта! Но что же делать, если фундамент уже заложен, а проекта все еще нет? Типовой – дешевый вариант – найти проблематично, но так хочется пожить в своем доме!
Можно заказать индивидуальный проект, он и не очень дорогой, но… хочется, чтобы дом был именно РОДНОЙ, сделанный «от» и «до» лично! Выход один – разработать проект самому. Именно так, без готового проекта, и строился вот этот дом.
свой домСитуация была такая: имелись фундаменты размерами 6х9 м и 2,5х5 м. Планировалось строить деревянный дом, но по некоторым причинам пришлось отказаться от этого стройматериала и выбрать газосиликатные блоки AEROC. Вообще, вся идея строительства держалась на огромном желании построить спроектированный лично дом, подпитываемая духом авантюризма. В Интернете были прочитаны различные советы и рекомендации по строительству, которые в дальнейшем очень помогли.
Конечно же, с проектом строить проще и легче, но его самостоятельное создание является очень интересным, увлекательным и познавательным процессом. За компьютером было проведено много времени, но результат того стоил! Правда, готовы только стены и крыша, но на весну были запланированы монтаж отопительной системы, водоснабжение, канализация, а также внутренняя отделка. По предварительным подсчетам, к осени все, включая отделку и утепление фасада, должно быть готово. Материал для отделки фасада еще не выбран, но скорее всего это будет либо штукатурка и покраска либо фасадные термопанели и клинкер.
На сегодня уже имеется в наличии дом из двух этажей свободной планировки по 55 кв.м на каждом (общая площадь 140 кв. м и еще два балкона - 2 и 9 кв.м.). Пока еще внутренних перегородок нет, но уже имеется пристройка (10 кв.м), где планируется разместить лестницу на второй этаж. Решили, что жилой мансарды не будет, итак дом получился высоким (от отмостки до последнего ряда блоков – 7,5 м, высота цоколя – 1,3 м, чернового потолка первого этажа – 3м, второго – 2,87), поэтому крышу не утепляли.
Стены
свой домКак уже говорилось, стены возводились из газосиликатных блоков AEROC(толщина – 300 мм), которые планируется утеплять (утеплитель еще не выбран). Межоконные перекрытия выполнены из железобетонных перемычек, сделанных из армированных U-блоков и залитые бетоном.
Перекрытия
Выполнение монолитных перекрытий по двутаврам (на первом этаже – из бетона, на втором – из керамзитобетона) было обусловлено здравым смыслом и арифметическими подсчетами: если перекрывать пустотелыми плитами, то нужно обязательно нанимать кран. Посчитав стоимость плит, наем крана, толщину стяжки, которую необходимо будет потом сделать, вес плит, пришли к выводу, что не намного дороже и удобнее сделать перекрытия по балкам, используя керамзит вместо щебня. Хотя на первом этаже можно было обойтись и без двутавров, все же они были использованы (N16), а вот для перекрытий между первым и вторым этажом специально были куплены двутавры N22, так как размер пролета - 6100х9100 мм. Расстояние между балками, при создании перекрытия первого этажа, составило 1200-1400 мм. И бетон и керамзитобетон замешивали вручную. Для того, чтобы керамзит, который легче воды, не плавал на поверхности бетона, его на ночь замачивали в бассейне, сделанном из досок и целлофана.
Крыша
свой домСтропильную систему заказывали в московской фирме, которая собирает стропильные фермы в цехе, предварительно обработав древесину составом от гниения и пожара. Обходится это не намного дороже, чем, если проделывать такую работу самому, тем более, что зубчатые пластины прессуют под давлением в 30 атмосфер. Да и углы тяжело самому запиливать без нужных инструментов и приспособлений. Большие фермы трое рабочих с помощью крана установили и смонтировали за 5 часов, а меньшие потом были установлены уже самостоятельно.
Колонна
Одним из несущих элементов является колонна, которая поддерживает балкон. Несмотря на советы сделать армирование, решили просто залить бетоном образовавшуюся в кладке пустоту 10х10 см.
Финансовые затраты
свой дом«Коробка» и крыша обошлись примерно в 43000$. Из них 5000$ было заплачено за работу строителям, возводившим крышу.  Однако, все материалы были куплены самостоятельно и доставлялись, по мере возможности, на собственном мини-грузовике Ситроен. За газосиликатными блоками, напрмер, даже ездили в Санкт-Петербург.
И вот, строительный сезон уже давно начался, но даже в зимней консервации стройки были выявлены положительные стороны, ведь, за это время можно найти нужное оборудование, все спланировать, сделать дизайн интерьера и экстерьера дома, а после, с новыми силами начать приближать свою мечту – новоселье в собственном доме. Ведь это только кажется, что дом построить сложно, главное, чтобы было желание.
Всем же, кто решится на строительство, хочется пожелать успехов и везения!
