Делаем садовую лестницу
22 мая 2008, 00:00
33005 просмотров
На большинстве участков не требуется делать садовых лестниц. Однако, иногда неровность территории не столько велика, что без них обойтись нельзя
Лестницы в саду служат не только для удобства, они также важны как элемент организации пространства. Правильно выполненная лестница разнообразит и визуально увеличит сад, особенно когда она размещена немного наискосок вдоль линии спуска участка. Украшением также станут большие лестничные площадки, размещенные на поворотах, на которых даже можно установить скамейку и использовать это место для отдыха.
лесница на дачеВ свою очередь создание обычной лестницы, то есть расположенной по прямой линии, приносит другой визуальный эффект: они обозначают направление нашего взгляда. Такая лестница ведет от калитки к дому или к другой, например, частично невидимой,
Независимо от того, как будет размещена лестница, следует ее старательно построить и отделать. Для этого должен использоваться материал, который уже применен в саду. Правда это совсем не значит, что лестница должна быть такой же, как, например, тропинка. Важно, чтобы эти элементы гармонировали между собой.
Почти идеальные
Для лестницы в саду не нужно жалеть места, в отличие от расположенной внутри дома, в котором рационально используется каждый квадратный метр площади, поэтому, можно себе позволить широкую и длинную садовую лестницу с поворотами. Однако, она должна быть, как и ее «домашняя сестра», удобной.
1. Количество ступеней рассчитывается исходя из высоты подъема и выбранных  размеров ступеней. Стоит выбрать такой проект, в котором лестницы в одной линии не очень длинные, а если ландшафт не позволяет это реализовать, то обязательно нужно сделать лестничные площадки.
2. Размеры лестниц. Максимальную выгоду обеспечат ступени высотой 14-15 см и глубиной 33-35 см. Размеры удобных лестниц должны отвечать следующим критериям:
2 h + s = (61-65) см,
где h обозначает высоту, а s – глубину ступеньки.
Если построить лестницу согласно таким расчетам, то удастся сохранить равномерный ритм шагов, и никто на ней не будет спотыкаться.
Ширина садовой лестницы должна составлять не менее 80 см, но если нужна большая, чтобы два человека, идущих рядом, могли свободно передвигаться по ней, то следует  увеличить размеры до 120 см.
3. Безопасность. В основном, на это влияет материал, из которого выполнена лестница. Речь идет, прежде всего, о том, чтобы поверхность не была скользкой. С этой точки зрения, меньше всего для выполнения лестниц подходит древесина, если она, конечно, не является специально рифленой. Также стоит учитывать и долговечность материала. Ступени с повреждениями или неровностями будут небезопасны.
Садовая лестница должна хорошо освещаться, потому что передвижение но ней в темноте или сумерках «на ощупь» связано с большой вероятностью не только упасть, но и получить травму. Если лестница по бокам обрывистая и расположена на участке с наклоном более 10 %, то стоит поставить перила, которых можно будет придерживаться и безопасно перемещаться даже тогда, когда ступеньки покроются снегом и обледенеют.
Камень, бетон, кирпич, дерево
лесница на дачеМатериал, используемый для создания лестницы, должен быть водонепроницаемым, шероховатым и морозоустойчивым. Именно этими качествами обладают бетон и клинкерный кирпич. Дерево, к сожалению, этим требованиям не отвечает.
Природный камень. Особенно стоит использовать куски твердых скальных пород (гранит, базальт). Выполненные из них плиты или брусочки являются долговечными, водонепроницаемыми и всегда имеют хороший внешний вид. Неплохим строительным материалом также могут быть полевые булыжники, при условии, что будут распилены и уложены плоской стороной вверх.
Песчаник и известняк тоже подойдут для создания садовой лестницы, но из-за того, что они являются менее долговечными, их следует перед укладкой обработать водоотталкивающим составом.
Клинкерный кирпич. Это материал, который обычно легко подобрать к отделочным элементам дома или ограды. Хорошо выглядит в паре с натуральным камнем, деревом и бетоном. Лестницу можно сделать также и из обычного кирпича. Правда, она будет менее износостойкая, чем из клинкерного, но зато гораздо дешевле.
Бетон. Сделанные из бетона лестничные плиты и брусчатка прекрасно подходят для создания садовых лестниц. Они имеют различные размеры, расцветки и формы, являются долговечными и выдерживают большие нагрузки. В облагороженной версии напоминают натуральные скалы или старую брусчатку. С точки зрения конкурентоспособных цен и прочие преимущества, продукты из бетона чаще всего используются в садах.
Дерево. Главное, чтобы использовалось древесина из твердых пород (например, дуб или экзотические породы), а доска имела максимально возможную толщину (это влияет на долговечность). Для безопасного использования хорошо будет на верхней ступени сделать углубления, благодаря которым, снизится риск поскользнуться. Хотя  железнодорожные шпалы часто применяют для отделки в садах, не стоит их использовать. Токсичные средства, которыми они когда-то пропитались, попадают в атмосферу и могут причинить вред здоровью.
Лестница над лестницей
Перед тем, как приступить к строительству лестницы в саду, следует сначала точно обозначить ее положение, установить количество и размеры ступенек, а также запланировать глубину выступа, в котором должен уместиться, стабилизирующий поверхность, слой.
Ямы. Под каждой запланированной ступенькой следует убрать около 30-40 см земли. Грунт в яме следует старательно утрамбовать, лучше всего механическим уплотнителем. Одновременно нужно сформировать наклон так, чтобы вода могла легко стекать с будущих ступеней (достаточно будет 1-2%).
Дополнительная яма должна находиться еще и под самой нижней ступенькой, в которой будет находиться фундамент, предотвращающий смещение лестницы. Это следует учесть при создании выемок.
Выполнение. Независимо от конструкции и рода используемых материалов, лестницу начинают делать снизу.
дачная лестница1. Натуральный камень и бетонную брусчатку укладывают на слой подсыпки толщиной 15-20 см, который состоит из смеси цемента и песка, в пропорции 1:10. Подсыпку следует утрамбовать, но верхний слой (3-5 см) – только выровнять.
Укладка брусчатки или каменных элементов начинается от берега, чтобы не испортить приготовленное ранее основание. Из-за того, что садовые лестницы не подвергаются большим физическим нагрузкам, не нужно устанавливать бордюры, достаточным будет бережок, то есть широкая бетонная заливка, на которой уложены 2-3 крайних ряда брусчатки или камней.
Все время следует контролировать ширину и угол наклона поверхности ступеней. Щели между отдельными элементами заполняют сухим песком. В конце работ, следует несколько раз подмести и плотно установить отдельные элементы ступени.
2. Клинкерный кирпич укладывают на растворе выполненных ранее бетонных ступеней. Их строительство начинается с создания армированного фундамента под самой нижней ступенькой. После этого в подготовленную яму всыпается слой подсыпки (10 см) из песка, создается обшивка из досок надземной части и укладываются стальная арматура. Прутья диаметром 8-10 мм размещают каждые 10-12 см, между ними укладываются прутья диаметром 6-8 мм через каждые 25-30 см. После этого пространство заполняется бетоном класса В15. Если укладка кирпича будет произведена только через пару дней, то до этого времени следует периодически полевать водой бетон, изолировав его от ветра и солнца.
3. Деревянные элементы (балки, окантовки) укладывают прямо на 15-см слое песочной подсыпки, тщательно утрамбованном. Для того, чтобы отдельные элементы со временем не разъехались, их можно соединить металлическими дужками или выполнить обрамление из камней или брусчатки, зафиксированных бетонной стяжкой.
