Пенобетон, газобетон опасны?
13 мая 2008, 20:00
63192 просмотра
Если вы собираетесь строить дачный домик или коттедж и выбираете материал, то наверняка уже слышали о таких материалах, как пенобетон и газобетон.
Что же представляют собой эти материалы и можно ли строить из них дом, не опасаясь за своё здоровье?
Если вы собираетесь строить дачный домик или коттедж и выбираете материал, то наверняка уже слышали о таких материалах, как пенобетон и газобетон. Ещё мелькают такие слова, как «автоклавный», «неавтоклавный». Что же представляют собой эти материалы и можно ли строить из них дом, не опасаясь за своё здоровье?
«Бетон» - это французское слово, обозначающее не что иное, как искусственный камень. Создание же «искусственного камня с пузырьками» приписывают чешскому изобретателю Гофману, который искал пути улучшения качества бетона и в 1889 году попытался поместить исходную смесь в автоклав. В автоклаве происходит прогрев материала в среде насыщенного водяного пара при давлении 8-12 атмосфер и температуре 174-191 градусов С. В результате химических процессов, происходящих в автоклаве, выделялся газ, который делал материал пористым, это придавало бетону особые свойства. Промышленное производство автоклавного пористого бетона было начато в 20-х годах прошлого века.
Пенобетон и газобетон относятся к так называемым «ячеистым бетонам». Чтобы понять, чем же они отличаются, рассмотрим вкратце особенности производства ячеистых бетонов разного типа.
Чтобы изготовить пенобетон, смешивают цементное тесто или раствор со специально приготовленной устойчивой пеной, после затвердевания смеси бетон приобретает ячеистую структуру. Для получения пены используются такие вещества, как канифольное мыло и животный клей, водный раствор сапонина (вытяжки из растительного мыльного корня), препарат ГК (гидролизованная кровь с боен).
Для получения газобетона в смесь цемента, кремнеземистого компонента и воды вводят газообразователь - алюминиевую пудру, пергидроль (водный раствор перекиси водорода Н2О2) и др. В результате химического взаимодействия алюминия с гидроксидом кальция происходит газообразование, выделяется водород, который вспучивает цементное тесто, после затвердевания бетон сохраняет ячеистую структуру. Автоклавную обработку применяют для ускорения твердения.
Рассмотрим состав ячеистых бетонов
Компоненты ячеистых бетонов: вяжущее (цемент, известь), кремнеземистый компонент, порообразователь и вода. Какие вещества применяются в качестве порообразователя, указано выше. Вяжущим для цементных ячеистых бетонов является портландцемент. Кремнеземистый компонент - это молотый кварцевый песок, зола уноса ТЭС, молотый доменный шлак.
Могут ли эти материалы нести опасность для нашего здоровья?
Как мы уже отметили, пена для пенобетона состоит из веществ животного и растительного происхождения и вряд ли представляет для нас опасность.
Алюминий, являющийся основой порообразователя в газобетоне, в результате химической реакции образует гидроалюмосиликаты, индифферентные соединения, не более опасносные, чем стоящая на полке кухонного шкафа алюминиевая кастрюлька.
Таким образом, ячеистые бетоны не выделяют вредных газов и токсичных веществ.
Источником радиоактивного излучения теоретически может быть и цемент, и песок, и вода, и известь, однако вероятность попадания «загрязненного» сырья очень мала, гораздо меньше, чем в обычном бетоне.
При изготовлении бетона используется крупный наполнитель - граниты и прочие материалы. Граниты относятся к магматическим породам и характеризуются высоким содержанием естественных радионуклидов. Осадочные породы, такие, как мел, известняк и незаглинизированные кварцевые пески имеют низкое содержание естественных радионуклидов. Глинистые материалы обладают высокой адсорбционной способностью по отношению к катионам урана, тория и калия и поэтому в глинистых материалах обычно высокое содержание ЕРН.
Качество песка, применяющегося при изготовлении ячеистых бетонов должно соответствовать ГОСТ 8736. в частности этим стандартом определяется содержание в песке глинистых примесей не более 3 %.
Таким образом, можно сказать, что поскольку в состав ячеистых бетонов входит известь и кварцевый песок с низким содержанием глинистых примесей, а не гранитный щебень, то содержание естественных радионуклидов в них будет очень низким. В Германии институтом лучевой гигиены Федерального Управления по здравоохранению были проведены исследования, которые показали, что ячеистые бетоны имеют уровень радиоактивности гораздо более низкий, чем принятые допустимые пределы.
Некоторую опасность могут представлять золы и шлаки. Эти материалы могут быть загрязнены тяжелыми металлами и обладать повышенным содержанием радиоактивных элементов. Применение загрязнённых материалов полностью лежит на совести производителей бетонов. Нам остаётся только тщательно проверять документацию на приобретаемые стройматериалы – экологические сертификаты; сертификаты соответствия ГОСТ; санитарно-гигиенические заключения; документы, подтверждающий отсутствие излучений радионуклидов.
Одним словом – ищите добросовестных производителей и продавцов и без опаски возводите дом своей мечты из ячеистых бетонов.
Комментарии (5)
Прочитала в интернете, что газобетон опасен.
Изначально газобетон разрабатывался как дешевый прочный легкий материал для сельскохозяйственного строительства т.е. для строительства свинарников, хлевов и т.п.
В производстве газобетона используется гашеная известь (гидроксид кальция), которая в процессе реагирует с алюминиевой пудрой. В теории она должна полностью прореагировать, но на практике этого достичь практически не возможно. А как известно, что известь представляет опасность для человека и относиться к II классу опасности, что значить вещества высоко опасные.
Ведь в Европе значительно ограничено строительство из газобетона, а строительство заводов запрещено.
Отсюда делаем вывод, что газобетон не какой уж безопасный. Задумайтесь об этом, если соберетесь строить дом. или переезжать в уже построенный.
Газобетон можно легко отличить от пенобетона по цвету, газобетон значительно белее. И еще один тест. газобетон тонет в воде, а пенобетон нет.
Цитата из описания вещества:
"Гидроксид кальция.
Пути поступления:
Вещество может всасываться в организм при вдыхании и через рот.
РИСК ПРИ ВДЫХАНИИ:
Испарение при 20°C незначительно, однако, может быстро достигаться опасная концентрация частиц в воздухе.
ВЛИЯНИЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:
Вещество раздражает дыхательные пути и оказывает разъедающее действие на глаза и кожу. Показано медицинское наблюдение.
ВЛИЯНИЕ ДОЛГОВРЕМЕННОГО ИЛИ МНОГОКРАТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ:
Повторный или длительный контакт с кожей может вызвать дерматит. Легкие могут поражаться при повторном или длительном воздействии частиц пыли.
Применяют не эту известь для дезинфекции, а гидрохлорид кальция, который не менее опасен. Хлорку тоже используют для дезинфекции, но это не значит что она не опасна.
В советские времена было запрещено белить известью гос.учреждения(школы, сады и т.п.) по причине опасного воздействия извести.
А если применить отделочные материалы, можно ли уменьшить влияние вредных испарений?
Господа! Строительство это не сотовые телефоны где изменения происходят каждый месяц!!! В СССР все давно придумали и продумали!!! Читайте ГОСТ господа, да-да именно ГОСТ тот что родом из СССР который принимался кучей ведомств и министерств, а не те технические условия которые наклепали в 90-х и нулевых всевозможные ООО. Так вот для средней полосы России есть только два строительных материала удовлетворяющих нормам для жилых помещений на 100% это дерево и кирпич... делайте выводы сами...
В Советском Союзе кроме дерева кирпича и бетона ничего больше и не было, соответственно и ГОСТ писался для них
