Газоны. Необходимые условия. Подбор трав.
Что нужно газону
В первую очередь газону требуется свет. Вовсе необязательно, чтобы травяной покров газона был непременно освещен прямым солнцем. Ему хватит и рассеянного света. Например, травы будут вполне сносно чувствовать себя с северной стороны от высокого здания. Но в условиях значительного затенения (под пологом густых деревьев, на маленьких полянках, окруженных высоким кустарником и тому подобных местах) о газоне мечтать не стоит. Здесь лучше использовать довольно широкий ассортимент теневыносливых почвопокровных растений или неживой материал (щебень, мульчирующие материалы, мощение). Светолюбие газонных трав необходимо учитывать на этапе составления проекта сада.
Большое значение имеет водный режим. Для большинства травяных покрытий допустим уровень залегания грунтовых вод на глубине 50 см от поверхности почвы. Но здесь стоит принять во внимание тот очевидный факт, что в саду, помимо газонных трав, будут произрастать еще деревья и крупные кустарники, для которых этот показатель составляет от 1,5 до 2 м. На многих приусадебных участках Средней полосы России это представляет серьезную проблему, и садоводам приходится тратить большие средства для обустройства дренажа. С другой стороны, газон трудно представить себе без орошения: без регулярного полива его невозможно ни создать, ни вести нормальный уход за травостоем. У большинства газонных злаков средние потребности в водном довольствии, т.е. влажность почвы должна находиться на уровне 50-80% от ее полной полевой влагоемкости. Наиболее остро эта проблема стоит для газонов большой площади, где требуется оборудование стационарной поливочной системы.
Имеет значение и рельеф участка. Считается, что залужение склонов крутизной более 300 не гарантировано, так как потоки воды при обильных осадках могут смыть посев. В этих случаях крутой склон либо армируют пластиковыми или железобетонными сетками, либо сглаживают его подсыпкой или перемещением грунта, либо террасируют подпорными стенками.
Но все же наиболее важны почвенные условия. Плохая подготовка почвы является самой распространенной причиной создания газонов скверного качества. Этот факт отмечают даже английские специалисты, анализируя неудачные примеры травяных покрытий в своей стране.
Требования на самом деле простые, не запредельные:
- почва по механическому составу должна быть не тяжелой, но и не слишком легкой: для газонов оптимальны супеси или легкий суглинок;
- по кислотности они могут быть слабокислыми или нейтральными: рН солевой вытяжки от 5,5 до 6,5;
- желательное содержание гумуса в почве от 2% и выше.
Эти условия создаются на газонах в поверхностном слое почвы до глубины 15-20 см. Можно улучшить почву и до 30 см, но это уже не обязательный, а желательный показатель. Другими словами, для газона не стоит создавать такие же условия, как на огородной грядке, но нельзя забывать о том, что землю, тем не менее, надо подготовить. Здесь имеются два разных по своей стоимости и трудоемкости подхода:
1) если почва очень плохая, то ее удаляют до глубины 20-25 см, а затем укладывают смесь следующего состава – 1 часть торфа + 2 части дерновой (плодородной) земли + 1-2 части песка;
2) имеющуюся почву "подгоняют" к указанной выше пропорции, исходя из особенностей данного места (на тяжелых почвах вносят песок, в песчаные почвы – глину, в бедную землю добавляют под перекопку побольше перегноя или компоста, в кислую почву вносят известь или мел и т.д.).
Небрежно подготовленный корнеобитаемый слой почвы подобен плохому фундаменту для капитального здания. Все, что будет на нем построено, рано или поздно рухнет. Эта, простая на первый взгляд, истина оказывается откровением для многих начинающих газоноводов. Необходимо понимать, что для долголетнего газона некоторый, пусть не очень большой, запас плодородия совершенно необходим, особенно в первое время его существования. Вновь осваиваемые почвы Средней полосы России в большинстве случаев не годятся ни для овощей, ни для садов, ни для газонов. Вспомним многовековой опыт – крестьянин самую значительную часть своих усилий тратит здесь на улучшение почвы. И газоны – не исключение.
Что касается внесения под посев минеральных удобрений, имеет смысл добавлять только простой или двойной гранулированный суперфосфат. Его берут под культивацию почвы из расчета 50-100 г на 1 м2 (одна-две годовые нормы). Азотные и калийные удобрения, в силу их высокой подвижности, под посев вносить не стоит. Они, скорее всего, уйдут из верхнего горизонта почвы вместе с водой задолго до того, как корни молодой травы смогут их использовать.
Однако, если суммировать все вышесказанное, то становится ясным, что главным фактором существования качественного газона являются не условия внешней среды (не свет, не почва, не вода и не минеральное питание). Главный фактор – это человек и его труд. Именно он создает искусственную систему, и от его усилий будет зависеть ее будущее, ее стабильность и ее долголетие. Этот вывод подтверждается довольно прозаическими фактами: на газонах Европы расходы на оплату квалифицированного труда составляют 70-80% всех затрат. Остальная сумма уходит на приобретение расходных материалов и оборудования. Это значит, что своей деятельностью человек регулирует почти все условия существования газона. Не поддается контролю только климат. Но и здесь находится выход. На выручку приходит верный выбор трав для посева.
Подбор трав
Неправильный подбор видов трав для газонного травостоя – вторая по значимости причина создания плохих газонов. От него зависит функциональное долголетие газона и, в значительной мере, его внешний вид. Проблема выбора тех или иных растений для конкретного региона существует во всем мире, но для России, с учетом сурового климата и разнообразия ее природных условий и почв, она стоит особенно остро. Как однажды отметил в своей записной книжке Венедикт Ерофеев: "Климат в России суров, но справедлив". Это мы должны обязательно учитывать при закладке любимых лужаек.
Традиционно на газонах сеют многолетние злаки, что есть не случайность, но закономерность. Биологические свойства именно этой группы растений в наибольшей мере соответствуют тем жестким требованиям, которые предъявляет режим эксплуатации и ухода к травам. Кроме того существует традиция, согласно которой однотонность покрова является одной из определяющих черт настоящего газона. Она не позволяет отнести к настоящим газонам покрытия из многолетних двудольных растений. Известный футбольный тренер, глядя на пестрое поле, в травостое которого преобладал белый клевер, спросил "мастера", создавшего это поле, не собирается ли он пасти футболистов и тем самым разнообразить их спортивную диету.
Семейство злаковых (Poaceae) – одно из самых крупных среди цветковых растений. По всему миру насчитывается около 10 тысяч видов. Однако существуют жесткие правила соответствия растений условиям газонной культуры. Злаки должны быть 1) зимостойкими и 2) многолетними растениями; 3) быстро отрастать после частых укосов и эффективно реагировать на минеральные подкормки; 4) обладать достаточно высокой декоративностью (яркая зеленая окраска, густая равномерная фактура покрова, большое количество укороченных облиственных побегов в приземном слое); 5) формировать прочную дернину (чтобы переносить вытаптывание, уплотнение почвы и другие нагрузки). Кроме того, желательно, чтобы злак обладал еще и способностью к вегетативному размножению в условиях газона, когда при регулярном скашивании возобновление из семян исключено.
Если "просеять" все злаки через такие "фильтры" строгих требований, предъявляемых к растениям для газонов в России, то из колоссального разнообразия останется всего лишь три злака. Вот эти виды:
- мятлик луговой (Poa pratensis);
- овсяница красная (Festuca rubra);
- полевица тонкая (Agrostis tenuis).
Перечисленные виды трав относятся к группе короткокорневищных злаков и обладают целым рядом замечательных свойств. Все они отличаются высокой зимостойкостью, хорошо переносят поздние весенние и ранние осенние заморозки, дают густую, яркую и сочную зелень, а также формируют прочную дернину. Они прекрасно выдерживают многократное скашивание, хорошо отзываются на подкормку минеральными веществами и, при правильном уходе, дают плотность побегов от 10 до 30 тысяч штук на квадратный метр, препятствуя внедрению сорных видов. Благодаря свойственной короткокорневищным злакам вегетативной подвижности и способности образовывать многочисленные дочерние кусты, газоны из этих трав при правильном уходе практически не стареют и служат многие десятилетия. Именно эти виды должны составлять основу любой травосмеси для высококачественных газонов.
В Средней России можно использовать и другие виды злаков, главным достоинством которых является высокая зимостойкость и неприхотливость на газонах. Но у каждого из них имеются заметные недостатки. Так, например, мятлик обыкновенный (Poa trivialis), мятлик сплюснутый (Poa compressa) и мятлик узколистный (Poa angustifolia) отличаются меньшей декоративностью (жесткие листья с заметным сизоватым оттенком) и меньшей долговечностью (живут на газоне без пересева от 5 до 10 лет). Быстрорастущая полевица побегоносная (Agrostis stolonifera) была бы для газонов идеальным злаком, если бы не наличие надземных горизонтальных побегов – столонов, которые, из-за светлой окраски, дают заметный контраст с сочной темно-зеленой листвой. Поэтому ее применение на партерных и спортивных газонах, где стрижка проводится на низком срезе, нежелательно. Перечисленные виды следует включать в травосмеси как дополнительные к трем основным.
Злаки специального назначения
Особую группу газонных злаков составляют виды, отличающиеся хорошей приспособленностью к специфическим условиям. Они могут быть использованы и как дополнительные виды в травосмесях, и как основные виды для газонов в определенных местообитаниях.
К таким злакам относится мятлик дубравный (Poa nemoralis). Несмотря на невысокое долголетие, неспособность формировать сколько-нибудь прочную дернину и переносить частое скашивание, он используется как "имитатор" газонного покрытия в условиях полутени. Благодаря достаточно густому покрытию и светло-зеленому цвету листвы, этот вид мятлика красив при недостаточном освещении, например, под пологом деревьев со сквозистой кроной (например, под соснами, рябинами, ясенями, маньчжурским орехом и др.) или в небольших пространствах между высокими строениями. Для настоящей тени он не подходит – здесь лучше использовать почвопокровные растения. По газону из мятлика дубравного много ходить также не рекомендуется.
Относительно теневыносливы и упоминавшиеся ранее другие виды мятлика – обыкновенный (Poa trivialis) и сплюснутый (Poa compressa). Они подходят для более светлых мест (легкая полутень), но зато создают плотный дерн. Еще один мятлик, мятлик болотный (Poa palustris), хорошо переносит повышенную влажность почвы. Он годится для сырых лугов, подножий склонов, влажных низин, где формирует очень красивый покров и достаточно плотный дерн. Но свое название он все же полностью не оправдывает, так как не выдерживает застойного, болотного увлажнения.
Полевица белая (Agrostis alba) редко используется для газонов как основной вид. Причиной тому являются невысокая декоративность ее травостоев (из-за сизовато-зеленых и широких листьев) и среднее долголетие (в пределах 8-10 лет). Однако на влажных торфянистых почвах она оказывается наиболее конкурентоспособной в режиме газонного пользования. Другой вид полевицы, полевица собачья (Agrostis canina), дает слишком тонкую и слабую дернину. Она исключительно красива, ее травостой всегда имеет изумрудную окраску благодаря тонким, мягким листьям с блестящим отливом (поэтому ее называют "бархатной" полевицей или "бархатным" газоном), но непрочная дернина, недолгий срок жизни (5-7 лет) и медленный темп развития ограничивают ее применение только партерными газонами, которые приходится пересевать, несмотря на самый тщательный уход.
Особое положение занимает овсяница луговая (Festuca pratensis). На первый взгляд она непригодна для долголетних газонов. Длительность ее существования при таком режиме не превышает 4-5 лет, дернину образует рыхлую, слабую, в сочетании с классическими узколистными газонными злаками дает контраст из-за своих широких листьев. Но этот вид овсяницы обладает уникальным сочетанием других свойств – у нее высокий темп развития (травостой сомкнут уже на второй-третий месяц после посева), высокая скорость отрастания после скашивания и низкая конкурентная способность в сравнении с другими, более долголетними видами. Это приводит к тому, что в чистом посеве она пригодна только для временных газонов невысокого качества.
Но при использовании ее в травосмесях наблюдается следующая картина: к тому времени, когда овсяница луговая уходит из травостоя, ее успешно сменяют долголетние, но медленно развивающиеся злаки. Этой положительной стороной в нашем климате не обладает ни один другой вид газонных злаков. Специальное назначение овсяницы луговой – быть "быстрым" компонентом травосмеси. В сочетании с "медленными" основными видами (такими, как мятлик луговой, овсяница красная и полевица тонкая) газон в целом развивается быстро и приобретает густоту уже в первый сезон после посева. Разумеется, в этом случае в первые годы жизни молодого газона придется снисходительно относиться к пестроте покрова из-за разницы в ширине листьев у овсяницы луговой и других видов.
Непригодные и сорные злаки для газона
К числу наиболее коварных видов на газонах относится райграс многолетний (Lolium perenne). Он, как и положено лукавому созданию, может встретиться и под другими русскими именами – райграс пастбищный, английский райграс, многолетний плевел. В первый год после посева он быстро формирует очень густой, равномерный покров и достаточно мощную дернину. По ярко зеленой окраске газона он вполне сравним с лучшими газонными травами. По этой причине его семена являются одними из самых популярных по объемам продаж во всем мире. Но этот злак имеет два свойства, которые сводят на нет все его достоинства в нашем климате: райграс незимостоек, но, обладая высоким темпом роста и развития, очень агрессивен по отношению к другим сеяным злакам. Культура райграса многолетнего на газонах в мягком и приморском климате большей части Европы вполне успешна. Этот вид способен существовать в часто скашиваемом травостое без пересева около 5-8 лет.
Иная картина в континентальном климате. После первой же зимовки на поверхности тех газонов, где при посеве преобладал райграс, образуются пятна отмершей травы. Такое явление стало уже типичным для подмосковных газонов. Причины образования "красивого" рисунка этих пятен очевидны – после посева энергично развивающиеся растения райграса быстро кустятся и, перехватывая ресурсы света, влаги и питания у других компонентов травосмеси, вытесняют другие сеяные виды. После неудачной зимовки (в первую зиму погибает от трети всех растений вида и более) освободившуюся площадь занимают другие, более зимостойкие виды. К сожалению, ими по большей части являются двудольные сорняки.
Тем не менее, "составители" травосмесей для российских газонов с упорством, достойным иного применения, продолжают включать его в качестве доминанта в девять из десяти продаваемых смесей. Такое необдуманное перенесение европейского опыта на российскую землю оборачивается потерями труда, времени и денег (еще раз подтверждаются старые и новые мудрые пословицы: "что русскому хорошо, то немцу смерть", "хотели как лучше, а получилось как всегда" и т.п.). Нельзя исключить и "продуманность" состава таких "евросмесей": если газон был вначале очень красивым, но потом пошел пятнами, надо купить ту же смесь еще раз, потом еще и еще (авось получится?). Автор, тем не менее, советует читателю старательно избегать тех составов, где доля райграса превосходит 10%, а еще лучше не покупать смеси с ним вообще.
Другой непрошеный гость среди злаков – мятлик однолетний (Poa annua). Он считается одним из самых злостных сорняков. Этот вид разрастается на тех газонах, где сеяные виды ослаблены переуплотнением почвы, недостатком питания и другими нарушениями агротехники содержания и ухода. Он размножается исключительно рассеиванием семян, поэтому непостоянен в травяном покрове. В один сезон он способен обмануть человека, имитируя густую лужайку, на другой год он может исчезнуть совсем, предоставив место другим сорнякам. От ножей косилки, которые могли бы исключить размножение этого растения семенами, его спасает очень маленький рост.
У мятлика однолетнего имеются распластанная по земле розетка вегетативных побегов и короткие, в несколько сантиметров длины, наклонные генеративные побеги. Как многие злаки, он прекрасно реагирует на минеральные удобрения, давая за сезон несколько поколений потомства, что делает прополку газона очень трудоемким делом. Для борьбы с этим хитрецом на запущенных газонах существуют даже специализированные гербициды, которые уничтожают только данный вид (препараты Kerb, Endothal, Propamide). Тем не менее, в травосмесях для российских газонов мятлик однолетний попадается как дополнительный компонент (что иногда наводит на грустные размышления о том, что "холодная" война, по-видимому, не закончена).
Вызывает удивление и присутствие в газонных смесях и плотнодерновинных злаков, таких как овсяница овечья (Festuca ovina) и щучка дернистая (Deschampsia caespitosa). Эти виды с возрастом формируют плотный куст, кочку, состоящую из многочисленных побегов. Они в этом облике прекрасно смотрятся на альпийских горках, клумбах и миксбордерах, но их присутствие на газонах, конечно же, недопустимо. Понятно, что будет с кочками, если они попадут под ножи косилки.
Совершенно не оправдано включение в смеси кормовых злаков, таких, как овсяница тростниковидная (Festuca arundinacea), овсяница разнолистная (Festuca heterophylla), овсяница тонколистная (Festuca tenuifolia), тимофеевка луговая (Phleum pratense) , ежа сборная (Dactylis glomerata), кострец безостый (Bromus inermis). Эти виды обладают слишком широкими листьями и толстыми, грубыми основаниями стеблей, дающими при скашивании так называемую "стерню", по которой трудно гулять и которая смотрится лысоватыми, светлоокрашенными куртинами. Немногие из этих видов могут переносить многократное скашивание.
Не нужны на газонах и те злаки, которые применяются для защиты почв от эрозии в экстремальных местообитаниях, например, на песчаных дюнах, в высокогорьях, на промышленных отвалах, на переувлажненных, кислых или бесплодных почвах. К числу таких "экстремалов" относятся белоус торчащий (Nardus stricta), житняк гребневидный (Agropyron cristatum), житняк сибирский (Agropyron fragile), тонконог красивый (Koeleria gracilis), пырейник поникший (Elymus nutans), пырейник песчаный (Elymus arenarius), гребенник обыкновенный (Cynosurus cristatus), бекманния обыкновенная (Beckmannia eruciformis). Невыразительный внешний вид, слабая устойчивость к частому скашиванию, невысокая конкурентоспособность или плохое дернообразование в условиях нормального газона делают эти виды балластом в любой газонной смеси.
И уж совсем необъяснимо присутствие в травосмесях теплолюбивых злаков, которые применяются для засухоустойчивых травяных покрытий в жарком климате – свинорой пальчатый (Cynodon dactylon), житняк пустынный (Agropyron desertorum), виды цойсии (Zoysia), паспалюма (Paspalum), пеннисетума (Pennisetum). Их названия на упаковках смесей встречаются нечасто, но их наличие говорит о крайней безграмотности и неуважении продавца к российскому покупателю.
О пользе латыни
Знание латинских названий растений полезно не только для специалистов. Для любителя газонов это порой единственная объективная информация о том, что на самом деле содержится в яркой и красочной коробке с семенами. Если мы, к примеру, видим на упаковке следующее:
30% Festuca rubra ssp. genuina
30% Festuca rubra ssp. commutata
35% Роа pratensis 'Delta'
5% Festuca ovina ssp. tenuifolia,
то перед нами очень хорошая смесь, сочетающая в себе разумный баланс между вполне приемлемым декоративным качеством и высокой устойчивостью к нагрузкам. Этот состав оптимален для обыкновенного газона и представляет собой его "полуспортивный" вариант. На таком газоне можно не только посидеть, погулять, но и поиграть в футбол или бадминтон. Что касается остального рекламного обрамления этой информации, утверждающей, что перед вами "супергазон", "суперлужайка" и т.д., для знающего человека это уже не так важно. Перед нами просто хороший, практичный состав травосмеси, универсальный для применения. Небольшой долей овсяницы овечьей можно пренебречь – она вряд ли испортит лужайку на хорошо подготовленной почве.
Другой состав:
30% Lolium perenne 'Sport'
20% Lolium perenne 'Barlenna'
20% Роа pratensis 'Park'
15% Festuca arundinacea 'Elita'
15% Agrostis tenuis 'Bardot'.
Вряд ли стоит покупать эту смесь в расчете на многолетнее использование. Здесь преобладает райграс пастбищный, а также присутствует овсяница тростниковидная (отличная трава для… сенокосов). Даже наличие в составе проверенных в Европейской части России сортов лугового мятлика и полевицы тонкой не спасет пользователя от серьезных проблем с внешним видом лужайки и от ее пересева.
Автору доводилось наблюдать и другие ситуации, когда латынь помогала сделать правильный выбор. В одном из магазинов в качестве высокодекоративного травостоя рекламировался "голубой" газон. Голубой – и все тут! Супергазон, да еще голубого цвета. Устоять невозможно. Сомневающихся в его цвете убеждали – это же кентукская трава! При обследовании 20-килограммовых мешков была обнаружена маленькая этикетка с английским и латинским названием злака – Kentucky Blue Grass и Poa pratensis. Все стало на свои места. Суперголубой газон оказался мятликом луговым. Его стоило купить. Газоны из этого вида будут густыми, прочными и долголетними. Правда, из-за медленного темпа развития мятлика из семян придется повозиться с прополкой травостоя в первые два года жизни. Но сеяный газон на достаточно плодородной почве будет высокого качества. Что касается цвета лужайки – он будет нормальным: зеленым, ярким, с блестящими на солнце листьями мятлика.
Учите латинские названия (или составьте шпаргалку перед походом в магазин) – пригодных для российских газонов видов не так уж много.
Сколько видов сеять и сколько семян купить?
Что сеять – травосмесь или один вид? Если травосмесь, то сколько видов и в каком соотношении брать? Какое количество семян следует приобрести? Эти вопросы всегда встают перед любителем газонов уже на этапе проектирования.
Для расчета количества семян существуют опробованные на практике так называемые нормы высева. Норма высева – это минимальная масса семян вида растения, которая необходима для залужения определенной площади. При этом имеются в виду следующие обстоятельства: предполагается, что семена качественные, обладают максимальной для данного вида злака всхожестью и что посев проводится с наиболее возможной равномерностью в оптимальных для проращивания семян условиях. В реальных обстоятельствах минимальную норму высева увеличивают в два-три раза (а иногда и более) из соображений подстраховки, понимая, что в действительности посев может быть выполнен не идеально (нарушена его равномерность, будет разной глубина заделки семян в почву, окажется пониженной всхожесть семян и т.д.). Разумеется, что у разных газонных злаков нормы высева будут разными.
Для создания газонов, обладающих высоким качеством по внешнему виду, обычно используют чистые, 100% посевы того или иного вида травы. Это – обязательное требование для партерных газонов. Если для партера все же берут травосмесь, то она должна состоять из тех видов и сортов, которые дают при совместном посеве одинаковую окраску и фактуру покрытия. Контраст, пестрота покрытия недопустимы. Чистовидовыми посевами можно создавать и любые другие типы газонов. Дело в том, что при качественной подготовке почвы под посев создаются условия, которые подойдут для любого из рассмотренных нами газонных злаков. В этом случае можно сеять любой из основных зимостойких видов.
Смеси используют в трех случаях: 1) для подстраховки – на тот случай, если нет уверенности, что какому-либо злаку из основного набора подойдут условия данного местообитания; 2) для ускорения образования травяного покрова путем введения в смесь "быстрого" компонента (овсяницы луговой); 3) при создании газона в условиях, отличных от нормальных, добавляя злаки специального назначения (в частности, теневыносливые виды мятликов для полутени). Если набор видов в готовой смеси устраивает, то можно попробовать с доверием отнестись к имеющемуся соотношению трав. Если имеются сомнения, можно купить семена подходящих видов для конкретных условий данного участка и составить смесь самому.
Например, для глинистых почв обыкновенного газона подойдет следующая травосмесь:
70% мятлик луговой (Poa pratensis);
30% овсяница луговая (Festuca pratensis).
На 1 м2 возьмем 70% от реальной нормы высева мятлика – 10,5 г семян, и 30% реальной нормы овсяницы – 15 г. Итого на квадратный метр планируемого газона понадобится около 25 г смеси, на одну сотку – 2,5 кг (1 кг мятлика и 1,5 кг овсяницы).
Для спортивной площадки можно составить более сложную смесь, включив в нее лучшие дернообразующие виды:
50% овсяница красная (Festuca rubra) – 20 г на 1 м2;
20% мятлик луговой (Poa pratensis) – 3 г на 1 м2;
15% мятлик обыкновенный (Poa trivialis) – 3 г на 1 м2;
15% мятлик узколистный (Poa angustifolia) – 3 г на 1 м2.
Итого на квадратный метр спортивной площадки израсходуется около 30 г семян, на сотне квадратных метров – 3 кг.
Несколько слов о покупке семян. Внимательно изучите информацию на упаковке. На ней обязательно должны быть указаны вид злака или состав травосмеси, год производства семян, страна и адрес фирмы-производителя. Если этих данных нет, вы наверняка имеете дело с некачественным и залежалым товаром, да и претензии предъявлять будет некому. Свежесть семян имеет особенное значение для видов овсяницы – их высокая всхожесть сохраняется только в течение одного года после сбора урожая, а затем резко падает. Можно самому проверить всхожесть: из купленного пакета следует отобрать сотню или кратное ей количество семян и прорастить их так, как проращивают семена помидоров для рассады. При комнатной температуре, на влажной фильтровальной бумаге или в обертке из хлопчатобумажной ткани они прорастают через 7-10 дней. Подсчитав количество проросших семян, можно легко определить процент всхожести.
Г.А. Бойко,
ст. науч. сотр.
отдела дендрологии
Ботанического сада МГУ.
Журнал "Сад & садик"
