Очистка воды загородного дома
24 апр. 2008, 12:48
29855 просмотров
Вера Шах
Как правило, вода в дом поступает либо из поселкового водопровода, либо из скважины. Если водопровод обеспечивает приемлемое качество воды (обязательно сделайте анализ воды, поступающей в систему водоснабжения Вашего коттеджа), то принципы очистки воды
Если водопровод обеспечивает приемлемое качество воды (обязательно сделайте анализ воды, поступающей в систему водоснабжения Вашего коттеджа), то принципы очистки воды аналогичны применяемым для квартирной водоподготовки.
Неподготовленная вода (вода из скважины) требует более тщательной очистки.
Если проследить путь воды до источника, выясняется, что в нее попадают грунтовые воды, атмосферные осадки, прошедшие через слой почвы. С одной стороны, почва - хороший механический фильтр и задерживает нерастворимые частицы. А с другой, вода при просачивании через почву растворяет множество вредных для здоровья веществ - удобрения, тяжелые металлы, пестициды и т.д.
В итоге получается, что ключевая вода неподалеку от промышленных городов не такая уж и чистая.
Можно использовать без глубокой очистки воду лишь проверенных артезианских источников, т.к. в почве над артезианским слоем находится водонепроницаемый слой. Он не дает грунтовым водам смешиваться с артезианскими. Состав воды в таких скважинах почти не меняется со временем. Но даже вода из артезианской скважины требует очистки от растворенных в ней солей жесткости и железа, что характерно для Подмосковья.
Из-за большого объема потребляемой воды фильтры очистки воды для коттеджей нужны высокопроизводительные, и простое укрупнение бытовых фильтров со сменными картриджами, применяемых для очистки воды из городского водопровода, сделало бы воду слишком дорогой.
Сегодня главная тенденция водоподготовки для систем автономного водоснабжения - использование для очистки воды сменных и регенерируемых реактивов. Можно назвать эти фильтры промежуточными между бытовыми и промышленными.
Этапы водоподготовки
Вся поступающая вода сначала должна пройти механическую очистку. Причем в отличие от большинства бытовых фильтров система механической очистки полупромышленных фильтров водоподготовки дополнена системой дренажа.
В неподготовленной воде содержание нерастворимых частиц может быть существенным, и обычный бытовой механический фильтр (фильтр грубой очистки воды) придется менять слишком часто.
Восстановление механического фильтра водоподготовки в системе автономного водоснабжения коттеджа осуществляется периодическим прокачиванием через него в обратном направлении чистой воды.
Вода с вымытыми частицами при этом уходит в дренаж.
Грубую очистку воды в системе водоподготовки для коттеджа обычно производят алюмосиликатом, а частицы меньше 20 мк задерживаются специальным керамическим порошком.
Следующая ступень системы водоподготовки для коттеджа удаляет растворенные в воде соли железа и марганца (обезжелезивание воды).
В качестве фильтрующей среды для обезжелезивания используются вещества, включающие в свой состав двуокись марганца. Она служит катализатором реакции окисления, и растворенные в воде железо и марганец выпадают в осадок, который задерживается в слое фильтрующей среды, а при обратной промывке вымывается в дренаж. В процессе окисления железа и марганца некоторые фильтры системы водоподготовки удаляют растворенный в воде сероводород.
Следующий этап водоподготовки - снижения жесткости воды. Вода проходит через ионообменный фильтр умягчитель, который попутно с солями жесткости удаляет также ионы некоторых тяжелых металлов.
Регенерация этого фильтра производится специальным раствором.
Последний этап химической очистки воды из скважины - адсорбционный угольный фильтр.
Задачи его аналогичны упомянутым выше бытовым фильтрам для очистки воды из городского водопровода, но в отличие от них , адсорбционные фильтры системы водоподготовки для коттеджей бывают регенерируемыми. Регенерация происходит путем обратной прокачки воды.
Один из важных этапов водоподготовки - обеззараживание воды. Ведь неподготовленная вода может содержать огромное количество болезнетворных бактерий. Химические технологии, применяемые для этого в бытовых фильтрах, слишком дороги.
Стандартное решение - обеззараживание воды ультрафиолетом. Вода прокачивается через прозрачную кювету, освещаемую ультрафиолетовой лампой. Срок действия такого фильтра практически не ограничен, и эта технология нашла широкое применение не только в коттеджных, но и в промышленных установках водоподготовки.
Если Вы думаете, что на этом заканчивается водоподготовка, то это не так.
Описанный выше процесс водоподготовки проходит вся вода, используемая в коттедже, а питьевая вода после всего этого должна еще пройти дополнительную доочистку обычным бытовым фильтром, вроде тех, что устанавливают в квартирах. Здесь процесс можно немного упростить, ведь в воде уже нет солей железа, жесткости, бактерий.
Осталось ее немного доочистить, и Вы можете пить воду самого высокого качества!
