Вытяжка на крыше на солнечных батареях
1 апр. 2008, 22:03
10288 просмотров
Ерыкалов Роман
Разработанная с применением современных технологий вытяжка на солнечных батареях, мощность которой - 800 куб. футов в минуту, вентилирует помещение вашего чердака площадью до 1200 кв. футов
Конвекция воздуха в чердачном помещении имеет главное преимущество – существенное улучшение конвекции воздуха, которое уменьшает разницу температур в помещении и снаружи.
Вентиляция чердака уменьшает влажность воздуха, внутри конструкции, и соответственно отложение влаги, вызывающей гниение несущих балок и перекрытий. Охлаждение крыши летом увеличивает срок службы кровельного материала.
Так что стоит подумать, нужна ли вентиляция вашему дому?
Расчеты
Начнем с простых вычислений. Большинство стандартов требуют, одного кв. фута вентиляции на 150 кв. футов площади чердака. Таким образом, для чердака площадью 1500 кв. футов необходимо пассивное вентиляционное отверстие с полезной площадью в 10 кв. футов. Но не думайте, что простое отверстие размером 12 на 12 дюймов достаточно для того, чтобы выполнить эти требования. Каркас и сетка против насекомых уменьшают до 50% эффективную площадь и количество пропускаемого воздуха. К счастью, все вытяжки имеют параметр NFA, который сообщает о фактическом значении открытой площади. Значение NFA, как правило, печатается изготовителем прямо на продукте. Используйте это число для ваших расчетов.
Другие проблемы.
Во время осенних первых заморозков, возьмите фонарик и осмотрите чердак. Вы обнаружите следующее: иней на внутренней стороне из и стропил; размокшая и почерневшая древесина; проржавевшие гвозди. Причина всему этому - теплый воздух, который застоялся на чердаке.
Существует несколько способов избежать этих проблем. Чаще всего добавляют несколько пассивных отдушин, однако, может получиться так, что для них не хватит свободного места. В этом случае установка вытяжки на солнечных батареях, которая высасывает воздух изнутри чердака, может стать выходом из данной ситуации. Вытяжка фирмы Solar Star в полной мере обеспечивает циркуляцию воздуха внутри помещения площадью до 1200 кв. футов. Кроме того, так как источником энергии является солнце, вам не нужно заботиться о прокладке электропроводки. Встроенный вентилятор вытяжки автономно пропускает воздух со скоростью 800 куб. футов в минуту.
Что необходимо для установки.
Пила, беспроводная дрель, рулетка, нож для резки элементов кровли, мел, небольшой брусок, плоский нож – это все, что вам необходимо, чтобы с успехом закончить работу. Выполняйте установку в теплый и сухой (но не жаркий) день, и, пожалуйста, соблюдайте технику безопасности!
Пошаговые инструкции.
Вытяжка на крыше Вытяжка на крыше Вытяжка на крыше Вытяжка на крыше Вытяжка на крыше Вытяжка на крыше Вытяжка на крыше Вытяжка на крыше Вытяжка на крыше
