Трехслойные кровельные мембраны
Фирма Corotop разработала для самых требовательных покупателей две трехслойные высоко паропроницаемые кровельные мембраны
Corotop® Power.
Трехслойная высоко паропроницаемая мембрана производится на основе полипропилена и предназначена для монтажа на наклонных крышах, которые полностью изолированы или не изолированы совсем, имеют полную обрешетку.
Мембрана Corotop® Power является вне конкуренции, когда речь заходит о стойкости к механическим повреждениям, что делает ее монтаж более легким, а ее срок службы – более длительным.
Стойкость к механическим повреждениям и высокий уровень водонепроницаемости связаны с весом и толщиной продукта, который сохраняет при этом высокую паропроницаемость.
При очень высокой влажности нижний слой мембраны способен скапливать ее излишки и постепенно выпускать их наружу.
Благодаря использованию высокотехнологичного покрытия, мембрана является устойчивой к процессам старения, что позволяет сохранять ей все свои необыкновенные качества на протяжении всего времени эксплуатации.
Технические данные:
Corotop® X-tream
Трехслойная высоко паропроницаемая кровельная мембрана предназначена для использования на наклонных отепленных крышах с полной обрешеткой.
Отличается необычайной водостойкостью, стойкостью к механическим повреждениям, разрывам, одновременно сохраняя свои очень высокие показатели паропроницаемости.
Продукт также является устойчивым к воздействию UV-лучей и не подвержен процессам старения.
При укладке скрепляется с помощью термоскрепления (термобондинга).
Технические данные:
Технические данные:
- Плотность – 230 г/кв.м
- Паропроницаемость – 3000г/кв.м/24ч
- Водонепроницаемость - >4000 мм H20
- Стойкость к растягиванию вдоль/поперек - >400N/>450 N
- Стойкость к разрывам острыми предметами (например, гвоздем) вдоль/поперек - > 210/220 N
- Стойкость к воздействию UV-лучей – 3 месяца
- Размер рулона – 1,5 м х 50мб = 75 кв.м
Corotop® X-tream
Технические данные:
- Плотность – 180 г/кв.м П
- Паропроницаемость – 3000 г/кв.м/24ч
- Водонепронецаемость - > 2000 мм H2O
- Стойкость к разрывам острыми предметами (например, гвоздем) вдоль/поперек - 200/290 N
