Водоем своими руками
Стоит помнить о и том, что если пруд доступен для детей, то в целях безопасности следует примерно на глубине 10 см натянуть, хотя бы металлическую сетку. Кроме того, он не должен располагаться в непосредственной близости больших деревьев, так как его корни могут мешать при выполнении земляных работ, водные растения будут затенены, а опадающие листья засорят воду, но и подвергать прямому солнечному воздействию более 6 часов в день тоже нельзя
Самым быстрым способом создания пруда в саду, является использование готовых резервуаров, которые выпускаются различных форм и размеров. Их выполняют из полиэтилена или из искусственных материалов, укрепленных стекловолокном. Оба вида форм являются устойчивыми к заморозкам, механическим повреждениям, воздействию солнечного света и разрастанию корневой системы водных растений.
1. Готовые формы особенно подходят для создания малых и средних водоемов, которые по площади не превышают 8 кв.м., а по глубине – минимум 40
2. Размещаем готовую форму в выбранном месте и при помощи ограды, обозначаем на земле ее контур.
3. Углубление под пруд следует сделать соответствующий виду готовой формы, добавляя по 10 см с каждой стороны и к глубине.
4. На дно ямы наносим 10-сантиметровый слой песка, который впоследствии облегчит усадку резервуара.
5. С помощью уровня проверяем правильность установки формы и наполняем ее на 1/3 водой.
6. Мокрым песком полностью заполняем пустые боковые участки. Одновременно, до конца заполняем резервуар водой.
7. Наконец мы обсаживаем пруд растениями: сначала засаживаем глубокую зону пруда, а потом - береговую зону.
Если же Вы сами хотите создать пруд таких размеров и формы, как нравится Вам, то воспользуйтесь в качестве изоляции специальной пленкой. Ее производят из различных материалов, а различается она по ширине, толщине (0,5 мм для небольших водоемов, 0,8 мм и больше – для крупных) и расцветке.
1. Создавая большой водоем, которому Вы хотите придать форму самостоятельно, лучше воспользоваться в качестве изоляционного материала специальной клеенкой. Выбранную форму будущего пруда обозначьте при помощи шнура, поливочного шланга или любым другим способом (например, песком).
2. Выкопайте яму нужной формы (часть выкопанной земли можно использовать для придания формы по бокам пруда насыпи, которые позже будут идеально подходить для создания ручейка).
3. Глубину сделайте минимум 80 см + 10 см для слоя песка, смоделируйте береговую, плавательную и глубокую зоны. Удалите все коренья и камни.
4. Внешние берега водоема должны иметь одинаковую высоту, для проверки воспользуйтесь уровнем.
5. Для того, чтобы позднее волокна и пленка укрепились, рекомендуется сделать вокруг пруда ров, глубиной около 15 см.
6. Для охраны пленки от повреждений, следует насыпать на дно ямы 10-сантиметровый слой песка.
7. Дополнительно обкладываем выемку прочной и неподдающейся эрозии материей.
8. Пленка должна выдаваться за края ямы. Длина пленки должна быть равна длине пруда + 2 глубины + 60 см на «берега». Ширина пленки = ширина пруда + 2 глубины + 60 см на «берега». Подсказка: перед укладкой следует разложить пленку на солнце, так как когда она нагреется, ее будет легче уложить.
9. Клеенка для водоемов продается в рулонах и перед укладкой, ее нужно соединять с помощью нагревательного прибора.
10. В зависимости от формы берега, выложить пленку следует до выкопанного рва или отрезать на высоте около 1 см над землей, после чего спрятать края под слоем гравия или камней.
11. При высадке растений не следует использовать торф или гумус. Лучше всего воспользоваться специальными береговыми насыпями и корзинами для цветов, в которых, в качестве земли, используется специальный субстрат.
12. Если Вы хотите разводить в пруду рыб, то просто необходимо как можно раньше установить внешний фильтр с насосом и стерилизатором UV, который уберет загрязнения и водоросли, а также исправит качество воды.
После создания водоема, приступаем к высадке растений в соответствующих им зонах.
Зона № 1: влажная. На берегу водоема сохраняется постоянная влажность, но почва не заливается водой.
Подходящие растения: камыш озерный, белокрыльник болотный, папоротники, тростник, пушица, пампасная трава, или кортадерия.
Зона № 2: береговая. Зона, расположенная от берега и до 30-см глубины называется береговой, которая позволяет растениям плавно переходить в зону мелководья. Береговые растения лучше всего приспособлены к условиям нахождения в воде и над водой.
Подходящие растения: дербенник иволистный, понтедерия сердцевидная, калужница болотная, ирис желтый, белокрыльник болотный.
Зона № 3: мелководье. Эта зона располагается там, где глубина составляет 30-50 см.
Подходящие растения: стрелолист обыкновенный, рогоз широколистный, хвостник обыкновенный, камыш озерный.
Зона № 4: глубоководье. Пруд, имеющий глубину 80 см, не замерзает на зиму, но в водоемах, где есть рыба, эта зона должна быть 100-120 см.
Подходящие растения: водяная лилия, а также все остальные подводные и плавающие растения.
К самым популярным плавающим растениям относятся гиацинт водный, пистия, или водный салат, и телорез алоэвидный.
Водные лилии. Покупая их, следует обратить внимание на то, чтобы растения в контейнере имели хорошую корневую систему. Время для высадки начинается в середине мая, а заканчивается в конце июня. Полностью лилия расцветает через год, после высадки. Сначала, корзины с растениями размещают ближе к поверхности воды, а потом постепенно опускают на самое дно водоема.
Рекомендации по уходу за водоемом.
Весной следует осторожно очистить дно пруда от слизи, проверить «берега» из пленки, а также удалить тину, листья и прочие остатки растений (35 % водной поверхности должно быть свободным от растений). Если уже в мае месяце уровень воды спадет, то можно это восполнить обычной, но лучше дождевой, водой. Следующим этапом является высадка перезимовавших растений. Следует помнить, что при повышении температуры воздуха, водные растения начинают быстро разрастаться. По этой причине, ранней весной следует их удалять из водоема несколько раз в неделю.
Летом замутнение воды считается нормальным явлением. Если появляется неприятный запах, то следует обязательно воспользоваться фильтром с насосом. Если уровень воды падает, то просто следует пополнять его (лучше всего это делать дождевой водой, потому что она является мягкой, бедна питательными веществами и не содержит кальция, нитратов и фосфатов). Для того чтобы водные растения не сильно разрастались, их следует подрезать (лучше всего – в сентябре). Тину и листья следует убирать с поверхности воды один раз в неделю.
Осенью, вместе с начинающимся листопадом, следует растянуть над водоемом сетку, чтобы избежать необходимости частого удаления листьев с водной поверхности. Также стоит использовать специальный водный сачок для отлова тины и прочих водных растений. Оставьте зимовать морозостойкие растения (например, водяные лилии). Опорожните водную систему, почистите и сохраните насос, провода, фильтр и т.д.
Водные растения, продаваемые в специальных контейнерах, могут находиться в пруду от марта до сентября. Уже во время покупки стоит обратить внимание на сохранение естественного климата в водоеме: следует выбирать разнородные береговые и водные растения, не забывая при этом о растениях подводных и плавающих. Элодея канадская перистолистники или роголистник темно-зеленый являются «поставщиками» кислорода. Тростник на берегу пруда будет поддерживать чистоту воды, а в зимний период обеспечит смену воздуха, даже сквозь толстый слой льда.
Купленные растения следует хранить в воде, а высаживать – непосредственно в пруд или в специальные корзины, помещенные на соответствующей глубине. При посадке растений следует обратить внимание на их будущую высоту: высокие растения не должны заслонять низкорослые. Водные растения нужно высаживать группами по 3-6 штук, сохраняя между ними расстояние около 30 см. Если Вы не хотите, чтобы растения выплывали на поверхность, то следует их часто обрезать у самого корня.
